土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 新能源项目中LCOE度电成本怎么计算
新能源项目中LCOE度电成本怎么计算
发布于:2025-02-20 10:10:20 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价记事本
作者:一茬茬韭菜
[复制转发]
LCOE是英文“Levelized Cost of Energy”的缩写,中文全称为“平准化度电成本”,一般以兆瓦时或千瓦时为单位。LCOE作为量化指标,最早被外国机构用于火电、水电、气电等传统能源项目的发电成本计算,之后拓展到新能源行业。
这个指标是将项目 生命周期内的成本 和 发电量 按照一定折现率进行折现后,计算得到的发电成本,即项目生命周期内的 总成本现值/总发电量现值 ,通常与电价进行对比,具有一定的指导意义。
计算公式如下:
这个公式来源于国外,是考虑了 资金和发电量的时间价值后的公式。
1、   旧抵税收益(累计现值):期初投资作为一次性投入,列在项目的成本中,而折旧不是现金支出,但是可以带来可抵税的收益,所以这部分收益可作为总投资成本中的减项处理;税率按所得税考虑,并考虑三免三减半等变化的税率问题。
2、 运维成本(累计现值):光伏、风电项目的运维费用比较简单,包括运营维护、保险、管理费用等。同样,运维成本作为一项税前费用,需减去所得税部分的影响;
3、残值(现值):在项目实际运营结束后的残值的现值;
4、发电量(累计现值):项目在运营期内发电量的累计现值。
这个考虑下来  就需要在自己的模型里新建一个折现模型
LCOE,平准化度电成本(Levelized Cost of Energy),用于横向比较不同类型(如光伏、风电、火电等)发电项目的成本,以作为电价的参考。而且需要对比双方进行统一逻辑下的计算。
很多厂家和测算人员是不考虑资金和发电量的现值,用原值考虑,差距很大。
下面是个例子:
  • 装机容量(Capacity) :610W,即发电系统的最大输出功率。
  • 建设成本(Capital Cost) :3.68元/W,即每瓦的安装成本。
  • 运营期(Lifetime) :30年,即发电系统的使用寿命。
  • 运维成本(O&M Cost) :5分钱/W/年,即每年每瓦的运营和维护成本。
  • 首年理论发电量(First Year Generation) :1.15kWh/W,即每瓦装机容量在首年产生的电量。
  • 折现率(Discount Rate) :6.5%,用于计算未来现金流的现值。
装机容量为610W,建设成本为3.68元/W,因此总建设成本为:
610*3.68= 2244.8
年运维成本:
610*0.05= 30.5
在给定的条件下,计算每年的折现再求和除以电量的现值,度电成本约为  0.27元/kWh 。如果不考虑时间价值,度电成本是:0.16元/kWh,所以横向对比的时候,必须问清楚是否考虑资金和发电量的时间价值。
和其他电厂做对比的话
火电:   如果按照每吨煤的价格为1000元来计算,那么发电所需的燃料成本大约在0.3元至0.35元之间,总成本大约在   0.3-0.4元/度   。火力发电的上网电价一般在0.38-0.45元/度(含税)。
水电:   大型水电站的建设投资可能达到数百亿甚至上千亿人民币,但其运行维护成本低,使用寿命长(可达50年以上),且发电稳定。综合来看,水力发电的度电成本大约在   0.2-0.3元/度   ,水力发电的上网电价0.31-0.35元(含税)。
核电: 核电发电的成本相对较高,其度电成本 大约在0.4元/度 ,且不包含核废料处理和环境影响成本。
风电:我国一些地区的风电项目初始投资成本大约在6000-8000元/千瓦,风力发电的度电成本大约在 0.3-0.6元/度 ,基本和火力发电成本差不多。此外,风力发电对选址的要求较高,有噪音且不能安装在人口密集区域。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
一文教你做新能源充电站投资测算
“最近要做一个新能源充电桩的投资测算,特地咨询了做这方面工作的朋友,他给了一个简单的测算框架。” 01 — 测算假设 以某典型公共充电站(12个120KW快充桩)为例, 投资测算是前期工作,通常有若干需要假设的条件,才能做下一步的计算。
