土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管原理、清洗流程与常见故障处理
风机盘管原理、清洗流程与常见故障处理
发布于:2025-02-14 11:38:14 来自:暖通空调/中央空调
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 制冷百科
如有侵权,请联系删除
风机盘管是中央空调系统中的关键组件,它由低噪声电机、盘管等构成。这种装置通过表冷器将室内空气或室外混合空气进行冷却或加热处理后送入室内,从而调节室温以满足人们的舒适需求。在长期运行过程中,由于大气中存在大量灰尘微粒,这些微粒会逐渐积聚在风机的铝翅片上,形成一层污垢,这不仅影响了冷冻水与热空气之间的热交换效率,还会导致空气温度控制效果不佳。
一、风机盘管的工作原理
风机盘管主要由热交换器(表冷器)、水管、过滤器、风扇(风机)、接水盘、排气阀、支架等组件组成。这些组件共同协作,实现空气的冷却或加热。核心工作原理在于通过强制对流的方式实现空气与冷媒(或热水)之间的高效换热。
当处于制冷模式时,低温低压的冷媒进入盘管内,与经过盘管表面的较高温度的空气进行热交换,从而使空气被冷却;而在制热模式下,则是高温高压的冷媒进入盘管,与较低温度的空气进行热交换,使空气被加热。这种过程是通过风机驱动空气流动来完成的。
二、风机盘管的清洗与维护
为了确保风机盘管能够持续有效地工作,并保持良好的室内空气质量,定期的清洗和维护是非常必要的。一般建议每1-2年对风机盘管进行一次全面的清洁。清洗的主要目的是去除积累在风机铝翅片上的灰尘和污垢,同时检查并维护相关部件,如马达、电容等。
清洗步骤包括:
  • 回风口过滤网的清洗杀菌消毒:使用高压水枪冲洗滤网,确保无泥污残留。
  • 送风系统的杀菌消毒:保证整个送风通道内部的清洁。
  • 风机盘管表冷器的清洗:采用专用清洗剂除去表面的污垢和细菌,促进通风顺畅。
  • 清理盘管风机叶轮、蜗壳以及马达:用毛刷清除积尘,并为电机转轴加油润滑。
  • 对接水盘及过滤器进行清洁:移除污泥杂物,保障水流畅通无阻。
  • 进出风栅的清洁卫生:保持外观整洁,避免尘埃堆积。
  • 检查水管连接是否牢固:防止漏水问题发生。
  • 检查保温状况:确保所有保温材料完好无损。
  • 检查阀门状态:确保阀门没有泄露现象。
  • 注意不要在风机盘管下方安装日光灯设施:以防产生安全隐患。
  • 此外,在清洗过程中还需特别注意风机盘管Y型过滤器的清洁。打开Y型过滤器螺盖后,取出滤网,利用冷冻水出水阀门反冲散热盘管内的污物,直到排出清水为止,再关闭出水阀门并将清洗过的滤网重新装回原位。
三、常见故障与处理方法
风机盘管常见的故障主要包括风机不转或风量小、吹出的风不够冷(热)、振动与噪声偏大等问题。对于这些问题,可以采取以下措施解决:
  • 风机不转或风量小:可能是电源电压异常、风机反转、风口有障碍物或是阀门堵塞所致。相应的解决办法包括调整电源电压、更换线路、清除障碍物及疏通阀门。
  • 吹出的风不够冷(热):可能是因为盘管内存在空气、供水温度不合适或供水不足等原因。可通过排放盘管内的空气、检查冷源/热源供应情况及增加供水量等方式解决。
  • 振动与噪声偏大:通常由轴承损坏、叶片积尘过多或者风机叶轮与机壳摩擦引起。解决此问题的方法涉及更换轴承、清洁叶片及调整风机位置等操作。
说明:打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么中央空调水系统要定期清洗?
中央空调工作过程中的常见问题 中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品。这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,导致管路通量变小,影响换热效果。由于污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。此外,污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因此,中央空调必须定期进行清洗。
