中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品。这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,导致管路通量变小,影响换热效果。由于污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。此外,污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因此,中央空调必须定期进行清洗。
中央空调在工作进程中常出现结垢、生锈、制冷效果下降,耗电量上升,严重时甚至发生高压跳机现象。经过完善的清洗后,中央空调制冷效果明显改善,节省了压缩机工作时间,机组节省用电10-30%,并延长使用寿命。例如,一房间在中央空调清洗前,降至设定温度需十分钟;而清洗后,降至设定温度仅需七分钟,压缩机可少工作三分钟,从而节省用电30%。
目前,中国的现状是:很多中央空调制冷效果欠佳,导致延长工作时间,浪费电力。通过中央空调清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,节省用电10-30%。
一毫米的水垢将使中央空调机组制冷量下降20%-40%,同时使冷凝器压力增加,导致电机负荷增加,多消耗电能20-30%。若机组容量为100万大卡,设备能效比为3.2kw/1万大卡,均匀负荷80%,一年工作10个月共5000小时,则一年需多耗电12.8-38.4万度,以每度电0.8元计,每年浪费的电费有10.24-30.72万元(溴化锂机组浪费的是燃料费)。此浪费是巨大而无形的。
一、冷却水系统
中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个系统。冷却水系统主要靠冷却塔散热,水在冷却塔中因滴溅和活动后会与空气充分接触,将空气中大量的尘土、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体带入冷却塔中,使水杂质浓度不断增加,给中央空调系统的工作带来很多危害。
危害表现 :尘土、盐类、细菌、溶解氧等 → 发作水垢、菌藻、锈渣 → 堆积在主机铜管、过滤器 → 循环变慢 → 散热效果差 → 制冷效果差 → 浪费动力 → 缩短设备寿数。
二、冷冻水系统
冷冻系统是一个密封系统,随着时间的推移,水中溶解氧容易构成盘管堵塞,机组及管路附件腐蚀,导致制冷量衰减和设备的过早损坏,直接影响到中央空调系统的正常工作。
危害表现 :水腐蚀管道内壁 → 发作锈渣 → 堵塞主机盘管及风机盘管 → 致使盘管炸裂或没有制冷效果 → 浪费动力 → 缩短设备运用寿数。
灭菌粘泥剥离 :向循环系统加入灭菌粘泥剥离剂,根除循环水中的各种细菌和藻类。
剥离生物粘泥 :加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离坠落,通过循环将生物粘泥清洗出来。
清洗浮锈、垢、油污 :加入化学清洗剂(中央空调工作清洗剂),将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,松散排出,还原成清洁的金属表面。
预膜处理 :投入预膜药剂,在金属表面形成细密的聚合高分子保护膜,以起防蚀效果。
缓蚀与阻垢 :加入缓蚀剂,防止金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉积。并定时抽验,监控水质。
一般空调在使用第一年以后,其能效比衰减约8%;使用三年后的空调产品,其能效比下降可高达25%。根据在全国300多家星级酒店调查得知,长时间工作的中央空调,其能效比衰减可达25%以上,造成了使用单位的动力开支浪费。
中央空调机组冷凝器结有水垢会导致压力高、排气温度增加,机组高压保护设备启动,使中央空调自动停机。此外,冷却水进出水的温差低于2~2.5℃,换热效果差,制冷量下降,耗电量上升;冷却塔有菌藻和水垢生成,堵塞冷凝器管路,高压停机。
中央空调的诸多不良工况,如风机盘管内水垢堵塞、过滤器堵塞、房间空调效果不均、空气质量差、集水盘漏水等,都表明中央空调需要立即进行清洗和水处理。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调及集中供暖系统水处理设备类型有哪些?各有什么特点?工程设计中如何选用?转自公众号:暖通建筑 ( 一 ) 空调供暖水系统水质问题及要求 中央空调及集中供暖水系统 中存在着结垢、腐蚀及滋生微生物等危害,致使循环水系统管路腐蚀、制冷主机冷凝温度升高、冷凝压力升高、压缩机排气温度升高、蒸发器换热不良,制冷量下降、制冷效率降低,换热系统的换热效率降低,能耗增大,同时还会造成管路堵塞,严重时危害设备安全。
