在排水工程中,预制混凝土构件工程量通常是需要考虑安装损耗的。以下将结合一个实际项目来进行详细分析。
某城市排水系统改造项目,包括铺设大量的预制混凝土排水管道以及安装预制混凝土检查井等构件。项目规模较大,涉及多条城市主干道和居民区的排水系统更新。
理论工程量计算:在项目初期的设计和预算阶段,按照设计图纸进行预制混凝土构件的工程量计算,通常是基于理想状态下的理论数量。例如,对于排水管道,根据设计的管道长度和管径,计算出所需的预制混凝土管的数量;对于检查井,根据设计的位置和规格,确定预制混凝土检查井的个数。假设该排水项目设计铺设 DN800 的预制混凝土排水管道长度为 5000 米,每根管道长度为 5 米,理论上需要的管道数量为 5000÷5=1000 根;设计有 50 座规格为 1.5 米 ×1.5 米的预制混凝土检查井。
实际施工问题:然而,在实际施工过程中,如果不考虑安装损耗,会出现诸多问题。在排水管道安装时,由于施工现场的地形并非完全平坦,存在一定的坡度和高低起伏,管道之间的连接不可能达到理想状态下的紧密对接,可能会因为地形原因需要对管道进行切割或调整,这就导致了部分管道无法完全按照理论长度进行安装,从而产生损耗。例如,在经过一个小坡度路段时,可能需要将一根 5 米长的管道切割掉 1 米才能顺利安装,这就造成了 1 米管道的损耗。对于预制混凝土检查井,在安装过程中,可能会因为地基处理不平整,导致检查井底部与基础之间存在缝隙,需要进行修补或调整,这也可能会使部分检查井的构件损坏或需要额外的材料进行填补。
损耗率确定:一般来说,根据类似项目的经验和相关规范标准,预制混凝土排水管道的安装损耗率可能在 3% - 5% 左右,预制混凝土检查井的安装损耗率可能在 5% - 8% 左右。在本项目中,综合考虑各种因素,确定预制混凝土排水管道的安装损耗率为 4%,预制混凝土检查井的安装损耗率为 6%。
工程量调整:按照确定的损耗率,对预制混凝土构件的工程量进行调整。对于排水管道,需要考虑损耗后的数量为 1000×(1 + 4%)=1040 根;对于预制混凝土检查井,考虑损耗后的数量为 50×(1 + 6%)=53 座。
成本控制与材料管理:考虑安装损耗后,在项目的成本预算方面更加准确。采购部门可以根据调整后的工程量进行材料采购,避免了因材料不足而导致的工期延误或因材料过多而造成的浪费和成本增加。在施工过程中,材料管理人员可以根据实际的损耗情况,对材料的使用进行更精细的管理,例如对于切割下来的短管,如果长度合适,可以在其他需要短管的部位进行利用,减少浪费。
质量与安全保障:从质量和安全角度来看,考虑安装损耗能够更好地保证施工质量和安全。在安装排水管道时,预留一定的损耗量,可以在遇到特殊情况时,有足够的材料进行调整和修补,确保管道的连接紧密、坡度正确,避免出现漏水等质量问题。对于预制混凝土检查井,考虑损耗后,可以在安装过程中有足够的余量进行水平调整和固定,保证检查井的稳定性和安全性,防止在使用过程中出现倾斜或坍塌等安全事故。
在排水工程预制混凝土构件工程量计算中,考虑安装损耗是非常必要的。它不仅能够使工程量计算更加准确,还能在成本控制、材料管理、质量保障和安全施工等方面起到重要作用,有助于项目的顺利进行和高质量完成。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
审计必备:100个典型“串标”迹象全解析!在招投标过程中,“串标”行为如同隐藏的暗影,破坏了市场的公平竞争。作为审计工作者,准确识别这些迹象是维护公正和市场健康的关键。以下是需要警惕的100个典型“串标”迹象,帮助我们揭露潜在问题,确保招投标的透明与诚信。通过这些迹象的识别,共同构建一个更公平、健康的市场竞争环境。
