土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 定额价相差不大,但市场价偏差约60%:两种防水涂料定额价、市场价的对比
发布于:2025-02-11 09:29:11 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价人家园
作者:七彩峰
[复制转发]
在实际施工中,经常会用到防水涂料,最常用的水泥基渗透结晶型防水涂料和聚合物水泥基防水涂料,经常有人分不清这两种防水涂料区别,将两者混为一谈,连材料都不分清,那价格就更分不清了。
所以小编特地写了这篇文章,分别从材料组成、应用范围、定额价、市场价等多方面进行对比,让大家能够了解透彻。
一、 水泥基渗透结晶型防水涂料
1、材料组成
水泥基渗透结晶型防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料,渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。
2、应用范围
用于隧洞、地下连续墙、电缆隧道、地下涵洞、工业与民用建筑地下室地下车库、浴厕间、水库、水池、游泳池、电梯井等新建工程的防水施工;结构开裂(微裂)、渗水点、孔洞的 堵漏施工 ; 混凝土设施的弊病维修 ; 混凝土结构及水泥砂浆等防腐。
3、价格水平
以最常用的 1.5mm 水泥基渗透结晶型防水涂料 为例。定额组价采用河北 2012 定额、主材价采用市场询价 12 元 /kg ,人工费采用指导价,标准取费,一般计税模式,这样做出的定额全费用单价为 34.49 元 /m2 ;采用同样主材价,某公司劳务分包全费用单价为 30 元 /m2 ,定额价是包得住的,采用定额组价,对施工单位来说是挣钱的项目。
二、 聚合物水泥基防水涂料
1、材料组成
聚合物水泥基防水涂料是由合成高分子聚合物乳液 ( 如聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液 ) 及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料 ( 由特种水泥、级配砂组成 ) 复合而成的双组份防水涂料,是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。
2、 应用范围
可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、橡胶等基面上施工,对于新旧建筑物及构筑物 ( 例如 : 房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等 ) 均可使用,同时也可做粘结剂使用。特别适合地下室、地下隧道、卫浴间、水池等,特别潮湿及长期在水中浸泡的条件下的施工。
3、价格水平
以最常用的 1.5mm 聚合物水泥基防水涂料 为例。定额组价采用河北 2012 定额、主材价采用市场询价 8.47 元 /kg ,人工费采用指导价,标准取费,一般计税模式,这样做出的定额全费用单价为 39.04 元 /m2 ;采用同样主材价,某公司劳务分包全费用单价为 18 元 /m2 ,定额价是包得住的,采用定额组价,对施工单位来说是挣钱的项目。
三、 总结
水泥基渗透结晶型防水涂料和聚合物水泥基防水涂料是两种完全不同的防水涂料。两者防水原理不同,水泥基渗透结晶型防水涂料是以渗透结晶堵塞毛细孔道达到防水目的,聚合物水泥基防水涂料是形成一层防水涂膜、利用涂膜本身的憎水性达到防水目的。
虽然用定额做出的两者价格差不多,但是与实际市场价偏差比较大,所以很多公司防水这块都是采用市场价报价单独发包的。
为了让大家更好的理解两者价格差异,小编做了个对比表,如下图所示,为采用市场价报价形式,某公司防水中标价:
注:图中所示单价均为包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等全部费用在内的全费用单价。
由此分析对比可见,水泥基渗透结晶型防水涂料要比聚合物水泥基防水涂料贵的多。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
造价人容易犯错的概念性问题
在工程项目中,执法与处罚、利益与利润、监督与监管、双方与第三方、扣除与惩罚、企业与集体、合理与合情等概念是经常涉及的核心要素。这些要素不仅关系到项目的顺利推进,还直接影响到各方的利益分配和法律责任。然而,在实际操作中,由于对这些概念的理解和应用存在误区,常常导致执法过度、处罚不当、利益失衡、监管不力等问题,进而引发纠纷,影响项目进展。 在通过对这些关键概念的深入剖析,结合具体案例,揭示常见的误区和问题,并提供相应的解决方案。希望通过这些分析和建议,能够帮助项目管理者更好地理解和应用这些概念,避免因误解或不当操作而引发的法律和经济风险,确保项目的顺利进行和各方的合法权益得到有效保障。
