土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 空间网格结构的杆件接长
空间网格结构的杆件接长
发布于:2025-02-10 10:29:10 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
本文转载自公众号:钢结构Cost-steelstructure
JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程
6.2.3 条文:
空间网格结构的杆件接长不得超过一次,接长杆件总数不应超过杆件总数的10%,并不得集中布置。
杆件的对接焊缝距节点或端头的最短距离不得小于 500mm。
6.2.3 条文说明:
空间网格结构杆件在接长时,钢管的对接焊缝必须保证一级焊缝。
对接杆件不应布置在支座腹杆、跨中的下弦杆及承受疲劳荷载的杆件。
总结:
1、接长杆件总数不应超过杆件总数的10%,并不得集中布置。(是不是可以理解为与一个球连接的杆件中,最多一根杆件有接长);
2、杆件接长不得超过一次(一根杆件只能有一个接头);
3、杆件的对接焊缝距节点或端头的最短距离不得小于500mm(控制接头位置);
4、对接焊缝必须保证一级焊缝(这个操作起来不容易,涉及100%的无损检测,也会增加成本);
5、对接杆件不应布置在支座腹杆、跨中的下弦杆及承受疲劳荷载的杆件;
这么多的限制条件,是不是索性就不要接了比较好(预算结算材料损耗要做考虑)。
否则,处理不当,就是构件作废,重新制作。
以下内容摘自丁芸孙老师文章,仅供交流学习,如有侵权,请联系删除,谢谢!
要分清受拉、压杆杆件,受压的杆件也可能某些情况下变成收拉。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
H型钢和工字钢还分不清?
来源:一只菜菜狗,土木吧     H型钢和工字钢还分不清吗? 0
