土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ H型钢和工字钢还分不清?
H型钢和工字钢还分不清?
发布于:2025-02-10 10:05:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:一只菜菜狗,土木吧
H型钢和工字钢还分不清吗?
0          1
H型钢
     根据规范GB/11263-2017-《热轧H型钢和部分T型钢》中将热轧H型钢分为以下几种:
     ①宽翼缘H型钢  HW(W为Wide英文首字母)
     ②中翼缘H型钢  HM(M为Middle英文首字母)
     ③窄翼缘H型钢  HN(M为Narrow英文首字母)
     ④薄壁H型钢  HT(T为Thin英文首字母)
     热轧H型钢代号一般以上述字母为开头表示型号(例如HM300*200,表示中翼缘H型钢,高300,宽200),H型钢截面图表示如下:
    标准热轧H型钢尺寸、重量和尺寸偏差请查询GB/T11263-2017规范。
      除了标准H型钢,为了适应更多的工况,还有焊接H型钢。焊接H型钢与热轧H型钢截面形状类似,只是翼缘与腹板连接位置是采用焊接连接,如下图示:
      焊接H型钢的规定符号为WH,“W”为焊接英文字母首字母,“H”代表H型钢。
     更多的焊接H型钢相关内容,请参考规范YB3301-2005《焊接H型钢》。
0          2
工字钢
     相较于H型钢,工字钢截面与H型钢截面类似,如名所示,是一种“工”字形截面型钢,上下翼缘内表面有倾斜度,一般为1:6,使得翼缘外薄而内厚,工字钢的腿端外缘有一定的钝化,如下图示:
     更多工字钢相关内容请参考规范 GB/T760-2008《热轧工字钢》。
0          3
用途区别
      1、工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。
     2、H型钢属于高效经济截面型材,由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承裁能力。不同于普通工字型的是H型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。
     3、 工字钢只能用于横梁,而H型钢才能用于结构的承重柱。
     4、H型钢是一种断面力学性能较工字钢优良的经济型断面钢材,因其断面的形状与英文字母“H”相同而得名。热轧H型钢的翼缘比工字钢宽、侧向刚度大、抗弯能力强。
      5、HW是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱。
    6、HM是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~1.75;主要在钢结构中:用做钢框架柱,在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁。例如:设备平台。
     7、HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2,主要用于梁;工字钢的用途相当于HN型钢。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架 鼓风 i(吸风-i)效应 图解分析
转载自 公众 号:铁人 Structure 1 、规范摘录(晦涩难懂) 条文说明 2、 鼓风效应   图解 迎风面墙上的开口 使风吹入房屋内部,此时就 如同吹气球一 样,产生一个作用于所有屋面、墙面的内部压力。(需要说明的是,对封闭式建筑而言,其内部压力主要来源于外墙面门窗的开关等情况)
