转载自 公众 号:铁人 Structure
1 、规范摘录(晦涩难懂)
条文说明
2、 鼓风效应 图解
迎风面墙上的开口 使风吹入房屋内部,此时就 如同吹气球一 样,产生一个作用于所有屋面、墙面的内部压力。(需要说明的是,对封闭式建筑而言,其内部压力主要来源于外墙面门窗的开关等情况)
3、 吸风效应 图解
当 开口位于背对风墙上 时,由于该位置为风荷载的负压区,部分空气从室内流失,产生一个作用于所有屋面、墙面的内部吸力。
4、 一点思考
4.1 为什么门式刚架要考虑 鼓风、吸风效应?
个人认为 因为门式刚架厂房一般是单层,跨度较大,纵向长度较长,内部空间较大。一旦侧向开窗 关窗 。 就有风吹进 类似一个大气球,产生鼓风 / 吸风效应。
4.2 左右两侧都开窗时候怎么算?
左右两侧都开窗,产生对流。 风荷载的影响效应肯定低于只考虑单侧开口的 鼓风或吸风效应。
2人已打赏
免费10人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程禁止涂装区域技术规范与施工指南转载自 公众 号:结构张 一、禁止涂装的核心区域及规范要求 1.混凝土接触与埋入部位 禁涂范围 地脚锚栓和柱底板底面 与混凝土紧贴或埋入混凝土内的钢构件表面 外包式、埋入式及插入式柱脚与混凝土接触的范围内 规范要求
