转载自 公众 号:结构张
一、禁止涂装的核心区域及规范要求
1.混凝土接触与埋入部位
禁涂范围
地脚锚栓和柱底板底面
与混凝土紧贴或埋入混凝土内的钢构件表面
外包式、埋入式及插入式柱脚与混凝土接触的范围内
规范要求
GB50017-2017 12.7.2: 接触面应清除泥土、油污、铁锈和焊渣, 禁止涂漆。
GB51022-2015 12.2.6: 采用混凝土外包防火构造时, 应除锈且不涂防锈漆。
TCECS 606-20196.9.5: 埋入混凝土的接触面禁止工厂涂装。
2.高强度螺栓摩擦连接面
禁涂范围
梁柱高强螺栓连接范围内的钢构件接触面
柱脚底板上表面锚栓周边100mm范围内
规范要求
GB50205-20206.3.7: 摩擦面应干燥整洁, 除设计要求外禁止涂漆。
JGJ82-2011:除锈等级≥Sa2.5,宜涂无机富锌涂料 (需验证抗滑移系数;
JGJT251-20113.1.4-10: 连接缝隙应嵌刮耐腐蚀密封膏。
3.焊接相关区域
禁涂范围
现场待焊部位及焊缝两侧预留区 (宽度要求见下表)
工厂焊接坡口及热影响区 (50mm范围)
规范依据 预留宽度要求 特殊处理要求
CECS 343:20136.3.6 焊缝两侧各100mm 坡口涂料临时保护 (锌粉含量≥80%)
JGJT251-20114.4.10 预留100-150mm 车间底漆临时保护,焊后二次清理
JGT203-20076.2.2 探伤面需打磨至金属光泽粗糙度补偿值需实测
4.封闭与隐蔽区域禁涂范围
密封构件内表面、箱形柱封闭区
压型钢板/钢筋桁架楼承板下的钢梁上翼缘接触面
规范要求
TCECS 606-20196.9.5: 封闭区域禁止工厂涂装。
DBJT 15-170-2019: 钢梁上翼缘可涂25-50μm底漆, 但栓钉焊接前需清除涂层。
5.机械加工与接触面
禁涂范围
组装紧密结合的表面
不锈钢表面 (特殊防腐要求除外)
规范要求
CECS226:20076.2.3-4: 栓钉焊接面施焊前需清除影响焊接的涂层。
GB/T8923.1-2011: 加工面清洁度需达St3级。
二、特殊工况处理细则
1.组合梁上翼缘涂装管理
施工阶段 技术要求 规范依据
工厂涂装预留栓钉焊接位置或清除涂层 TCECS 606-2019
现场补涂混凝土浇筑前补涂非接触区域 GB50205-2020
质量控制栓钉焊接后需进行锤击弯曲试验 (30°)CECS 226:2007
2.防腐-防火复合处理
界面类型 处理方案 技术指标
混凝土外包防火钢构件除锈后不涂漆,直接浇筑混凝土 GB51022-2015
膨胀型防火涂料底层增加锌铝微丝 (3-5%) JGJT251-2011
高温设备 采用耐温≥300℃的环氧硅酮漆 HG/T 20679-2014
三、施工流程与验收标准
1.禁止涂装区域施工流程
A[施工准备] -->B[遮蔽保护]
B - - > C{焊接区域?}
C - - 是 - - > D[预留100-150mm禁涂区]
C - -否- ->E[摩擦面物理打磨]
D -->F[坡口涂料临时保护]
E -->G[抗滑移系数试验]
G -->H[终拧后螺纹补漆]
F -->I[焊后二次表面清理]
I - ->J[补涂防腐层]
2.关键验收指标
项目 标准要求 检测方法
摩擦面粗糙度Ra 50-70μm (Q355钢) 触针式粗糙度仪
焊缝预留区宽度允许偏差±5mm 钢卷尺全数检查
栓钉焊接质量锤击弯曲 30°无裂纹 目视+放大镜检测
封闭区域洁净度内窥镜检查无可见污染物 工业内窥镜 (1080P)
四、规范冲突解决与优先级
1.执行优先级
第一优先级:设计文件要求
第二优先级:专项技术规程 (如化工HG/T、铁路TB/T)
第三优先级:国家标准 (GB)
第四优先级: 行业标准 (JGJ、CECS)
第五优先级:地方标准 (DBJ)
2.典型冲突案例
案例1:当DBJ/T15-170要求摩擦面禁涂而设计采用防腐摩擦面时,以设计文件为准。
案例2:若TCECS 606与GB50205对封闭区域检测要求不一致,优先执行国家标准。
五、附录:相关规范索引表
规范编号 核心内容
GB51022-2015 混凝土外包防火构造的禁涂要求
CECS343:2013 焊缝坡口涂料临时保护技术细则
CECS 226:2007 栓钉焊接面涂层清除与质量检验
TCECS 606-2019封闭区域及压型钢板接触面禁涂规定
JGJT251-2011 高强度螺栓摩擦面处理与密封膏应用
六、注意事项
1.动态更新:施工过程中需及时响应设计变更,修订禁涂区域范围。
2.影像存档:所有禁涂区域应留存高清影像记录,纳入竣工档案。
3.材料兼容性:补涂材料需与原涂层相容,必要时进行附着力测试 (划格法≥1级)。
注:本文整合内容涵盖建筑、桥梁、化工等多领域要求,实际应用时需结合工程场景交叉引用相关条款,并通过“三级匹配验证”确保合规性。
3人已打赏
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构RBS连接的过焊孔要求转载自 公众号:钢结构Cost-steelstructure RBS:Reduced Beam Section,国内称为:骨形连接 GB 50011-2010(2016年版) 建筑抗震设计规范 8.3.4-2 条文说明: FEMA 中推荐的孔形如下(图23),美国规定为 必须 采用之孔形。 其最大应力不出现在腹板与翼缘连接处,香港学者做过有限元分析比较,认为是当前国际上最佳孔形,且与梁腹板连接方便。
