来源: 中钢国检
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 土工布是一种新型建筑材料,原料是涤纶、丙纶、腈纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。 土工布分为有纺土工布和无纺土工布,具有过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用,具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀等特点,被广泛应用于各个领域。
土工布在工程中扮演着至关重要的角色,不仅能够提高工程的整体性能和稳定性,还能够延长工程的使用寿命,减少维护成本。因此,在现代工程建设中,合理选用和应用土工布是非常必要的。为了确保土工布的各项指标符合工程要求,保障工程的整体质量和安全,对土工布性能检测是十分重要的,那么土工布性能检测包括哪些?
土工布是一种广泛应用于土木工程、水利工程、交通工程等领域的合成材料。在这些应用中,土工布的磨擦性是一个非常重要的性能指标,将直接影响到土工布的使用寿命和工程的安全性。所有土工布都需要进行磨擦特性试验,试验原理如下:
使用直剪仪对砂土/土工布接触面进行直接剪切试验,测定砂土/土工布界面的摩擦特性。
土工布的垂直渗透特性是评价其质量的重要指标之一,反映了土工布的抗拉能力、变形性能以及渗透性能。垂直渗透特性检测对于确保工程质量、指导合理应用以及保障工程安全都具有重要意义。垂直渗透特性检测方法包括恒水头法和降水头法,适用于各类土工布,但不适用于含有膜类材料的复合土工布,检测原理如下:
恒水头法:在系列恒定水头下,测定水流垂直通过单层、无负荷的土工布的流速指数及其他渗透特性。
降水头法:在下降水头下测定水流垂直通过单层、无负荷的土工布的流速指数及其他渗透特性。
在实际工程应用中,土工布常用于排水系统,为确保土工布满足工程所需的排水要求,保障工程质量,对其进行平面水流量检测是必不可少的。各类土工布都需进行平面水流量检测,检测原理如下:
在规定的水力梯度和接触材料条件下,改变法向压力,测量土工布平面水流量。
土工布广泛应用于各种土工工程和水利工程中,而在使用中要与土壤中的水或水溶液接触,同时在某些结构中这些产品还要与缓慢渗进土壤中的氧气接触,氧的存在易引发氧化降解过程。因此土工布的抗氧化是重要的指标之一。聚丙烯和聚乙烯类土工布需要进行抗氧化性能试验,检测原理如下:
将试样悬挂于常规的试验室用非强制通风烘箱中,在规定温度下放置一定的时间,聚丙烯在110℃下进行加热老化,聚乙烯在100℃下进行加热老化。将对照样和加热后老化样进行拉伸试验,比较它们的断裂强力和断裂伸长。
土工布在工程结构中的主要作用之一是加强。作为加强作用的土工布应具有良好的蠕变性能,否则由于在长期荷载下土工布产生较大变形会使结构失去稳定,甚至土工布可能产生极限断裂而导致工程结构的塌陷。因此土工布的蠕变性能很有必要。拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能试验适用于由于其过早毁坏或由于其蠕变影响了在结构中的加强作用而可能造成结构塌陷的产品,检测原理如下:
拉伸蠕变性能的测定:在规定的温湿度环境条件下,将一恒定静负荷施加于试样上。负荷均匀分布于试样的整个宽度,连续记录或按照规定的时间间隔记录试样的伸长,该负荷保持1000h。如果不足1000h试样发生断裂,则记录断裂时间。
拉伸蠕变断裂的测定:在规定的温湿度环境条件下,将一恒定静负荷施加于试样上。负荷均匀地分布于试样的整个宽度。该负荷保持到试样断裂,由试样断裂即停止记时的系统记录断裂时间。
刺破强力是衡量土工布抵抗外界尖锐物体穿透能力的指标。在实际工程中,土工布可能会受到各种尖锐物体的冲击,如石头、工具等。如果土工布的刺破强力不足,可能会导致土工布被刺穿,从而影响工程的安全性。因此土工布及其产品的刺破强力检测是必不可少的,而刺破强力检测适用于土工布、土工膜以及土工有关产品,但不适用于土工格栅、土工网以及较大孔隙的机制土工布,检测原理如下:
将试样固定在规定的环形夹具内,用与试样面垂直的顶杆以一定的速率顶向试验中心直至刺破,并记录试验过程中的最大刺破强力。
土工布广泛应用于各种土木工程和水利工程中,具有防护、加强、隔离、过滤、排水的作用。但是在使用中要与土壤中的酸、碱或溶解氧的水溶液接触。为保证其使用寿命,对其进行抗酸碱性检测是必不可少的。所有土工布都需要进行抗酸碱性能试验,检测原理如下:
将试样完全浸渍于试液中,在规定的温度下持续放置一定的时间。分别测定浸渍前和浸渍后试样的拉伸性能、尺寸变化率以及单位面积质量。比较浸渍样和对照样的试验结果。
土工布的主要作用有过滤和隔离。作为过滤层要在使液体通过的同时,保持住受液体作用的土颗粒;作为隔离层要防止不同的土和填料的混合。土工布孔径的大小和数量直接影响着这些使用性能。因此土工布的孔径是其重要的指标之一。所有类型的土工布产品都需进行有效孔径试验,检测原理如下:
以不加张力的单层土工布试样作为筛网,在规定的振动频率和振幅下,对试样及级配颗粒材料进行喷水,使颗粒级配材料通过试样,以通过的颗粒材料的特定粒径表示试样的有效孔径。
通过检测土工布的各项物理、力学、水力学和耐久性能指标,可以控制和提升土工布的产品质量、可以验证土工布在长期服役期间的安全性和稳定性,同时检测结果能够帮助工程师了解土工布是否适合特定的工程条件、生产厂家也可以发现生产过程中的问题,指出工艺改进和质量提升。因此,土工布性能检测是保障工程质量和安全、促进产业发展和技术创新的重要手段。
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
门机接地靴的主要功能与作用门机接地靴也称为门机接地器,是用于港口机械、起重设备等大规模设备中,为了确保设备的安全运行而设计的接地装置。它的主要作用是通过有效接地防止设备因静电积累、雷击或其他电气故障而发生意外事故。具体来说,门机接地靴的功能和作用包括:1、静电释放:门机操作过程中,尤其是在港口、码头等环境中,重型机械经常与金属物体接触或摩擦,容易积累静电。接地靴能够有效地将积累的静电通过接地线导入大地,防止静电积累导致设备故障或人员受伤。
