门机接地靴也称为门机接地器,是用于港口机械、起重设备等大规模设备中,为了确保设备的安全运行而设计的接地装置。它的主要作用是通过有效接地防止设备因静电积累、雷击或其他电气故障而发生意外事故。具体来说,门机接地靴的功能和作用包括:
1、静电释放:门机操作过程中,尤其是在港口、码头等环境中,重型机械经常与金属物体接触或摩擦,容易积累静电。接地靴能够有效地将积累的静电通过接地线导入大地,防止静电积累导致设备故障或人员受伤。
2、雷击保护:在雷电天气,设备表面容易吸引雷电,接地靴通过连接到地面,可以将雷电引入地下,减少雷击对设备的损害,防止设备受损或者发生火灾等安全隐患。
3、电气故障保护:在设备发生电气故障时,门机接地靴能够确保故障电流通过接地线路迅速导入地下,防止电流通过设备金属结构对操作人员造成伤害,保障人员安全。
4、设备安全性提升:门机接地靴的设计不仅起到静电和电气故障保护作用,还能提升整体设备的安全性,降低设备的电气事故发生率。
门机接地靴是大型起重设备、港口机械等重要设备上不可或缺的安全装置,起到了确保设备和人员安全的关键作用。通过有效的接地,它可以防止静电积累、电气故障及雷电袭击带来的风险,提升设备的稳定性和可靠性。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政工程中的微型顶管技术来源: 市政基础设施建设工程 荐读:微土木人,欢迎投稿! 1. 微型顶管技术概述 微型顶管技术(即地箭式工法)亦称做二次顶管工法,技术成熟于德国与日本,是一种从地下铺装管道的技术,在避免对地上建筑物构成破坏、不开挖地面情况下,首先利用液压装置将前导管按照设计轨迹推进贯通,然后通过前导管(出土螺旋管)作为导体,在前导管(出土螺旋管)末端连接扩孔切削头并将拟铺设的管道同时顶进,最终完成管道铺设的施工工艺。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
