土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 为什么4mm厚的抗裂砂浆,定额的含量比5mm厚的还大?
发布于:2024-12-27 10:57:27 来自:工程造价/造价成本管理
来源:广联达造价圈
作者:黄燕翔
[复制转发]
  定额的“6000多人打不过5000多人”
一个年轻的预算来信向我咨询,他们省的定额,外墙保温浆料基层抹3mm~4mm聚合物抗裂砂浆+网格布 (以下简称:抗裂砂浆) ,定额抗裂砂浆的用量为400kg。而保温板材基层上3mm~5mm的抗裂砂浆用量却是350kg。3mm~4mm的反而比3mm~5mm的多了50kg。 难道定额也有传说中的“6000多人打不过5000千多人”?是不是弄反了?
定额含量为何反了?
这个问题着实有点棘手, 在暂定定额正确的前提下 (注意前提:定额正确),经多方分析,我作出了如下判断:
1、按操作规范,抗裂砂浆+网格布的正确工艺应是批抗裂砂浆→粘贴网格布→抗裂砂浆罩面;
2、相对来说,保温浆料的基层抹灰不是绝对的平整,有时需要用抗裂砂浆作适当的弥补。尤其像玻化微珠,成活后颗粒之间有很多小的麻坑,批抹时坑中会嵌入很多抗裂砂浆, 定额极有可能考虑了这两个方面的因素,所以消耗量反而变大;
3、外墙的保温板材一般是挤塑板或聚苯板(当然还有岩棉板等,但岩棉板不适合雨多空气湿度大的地区),相对于保温浆料的基层就显得非常平整,所以抗裂砂浆的损耗少, 也许这就是定额含量反而变小的原因所在。
这个含量是否合理?
然而,这看似有道理,但我感觉很是勉强,因为保温板尤其是挤塑板,为了增加粘接力,很多的板面不是凹坑就是凹槽,有的凹坑与凹槽同时存在,批抹时凹坑凹槽会嵌入很多的抗裂砂浆。其原理就像砖墙与混凝土墙面的抹灰,有墙缝的砖墙的砂浆用量大于混凝土墙面。 如定额考虑了这个因素,那么含量是否会变高呢?
以曾经的经历为例,挤塑板的标准规格是 1200×600 = 0.72m2。板面有20条4mm×4mm的凹槽,其凹槽嵌入的抗裂砂浆的体积折合每平方米的厚度为:4mm×4mm×20条槽×1.20板长÷0.72m2 = 0.53mm,而抹0.53mm厚抗裂砂浆的耗用量应≥60.0公斤。
这并非主观臆想,并在河北的定额得到了证实 。河北的2012定额就考虑凹槽因素,有人、材、机系数的增加说明。
至于提问者省的定额有没有考虑这方面的因素,不得而知。 但我对3mm~4mm的用量大于3mm~5mm的用量,持保留意见的态度 。
当然,板上没有凹槽的也不是没有,所以上述的观点只是一己之见,有否道理,望大家一起讨论。
触类旁通,疑问并非只在抗裂砂浆
受此启发,在对定额后续的研究中发现,类似的问题并非只有抗裂砂浆,在装修抹灰上也同样存在。 该省的砌筑、抹灰使用的砂浆,定额按自拌砂浆、干混砂浆、湿拌砂浆分有各自不同的定额子目。
我们知道,使用何种砂浆,除了拌制的损耗因素外,其耗用的砂浆体积是相同的(如:水泥砂浆砖基础,自拌砂浆用量:2.38m3,湿拌砂浆的用量:2.368m3,相差的0.50%是现场的拌制损耗)。看该省的砌筑定额,同样的项目名称,用定额湿拌砂浆的体积与干混砂浆的重量进行对比,可得出定额考虑的干混砂浆的大致容重。对比可见, 无论是水泥砂浆还是混合砂浆,定额考虑的砌筑砂浆的容重约在1.73吨左右 。
再看该省的抹灰定额,相同方法对比出的数据却让人难于理解 (见下定额及定额对比表) :
1、容重最低的1.53吨∶最高的1.78吨, 相差达惊人的16.21%;
2、最低的1.53吨∶中间水平的1.648吨,相差 7.71%;
3、中间的1.648吨∶最高的1.78吨,相差 7.89%。
我无法知晓该省是否有干混砂浆容重的文件,但据上分析,砌筑砂浆的≈1.73吨的容重与贵州省文件的1.75吨非常接近,也与抹21mm厚的1.778吨很近。而18mm厚1.53吨的用量,则难以理解。相同的项目,同等的条件,一样的砂浆,不禁疑问:
1、为什么砌筑砂浆的容重与抹灰砂浆的容重不同?
2、为什么抹灰砂浆产生的差距不像砌筑砂浆那样小?
3、为什么不同墙体砌筑砂浆的容重差异很小?而抹灰砂浆之间有16.21%大的差距?
疑问归疑问, 但有一点可以肯定,即:按定额1.53吨的水平,砂浆必将出现严重的亏损。 这到底是我理解错了还是定额确有问题?再请大家一起讨论。
说在最后
常听到这样一句话: 都像你这样斤斤计较,报价高了如何中得了标? 似乎精通技术、精通业务是一种罪过,还不如半桶水的人有用。
我的认知:精通技术业务,分析透彻不是为了报高价,而是为了更好的掌握成本,少做事后诸葛,真正做到“前期估得准”。海南的同行说得好:"每项都做到心中有数,是为了谋求更好的随机应变。"
还是那句话,对定额、成本的理解深度,取决于对工艺的理解深度,取决于基础的厚度。当下大都是清单报价,是结合成本的自主报价,无需拘泥于定额。 这就是广联达提指出的“成本测算的颗粒度,成本分析的深度” , 掌握数据、掌握成本才是根本。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-01-04 11:34:04
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建设工程领域交易习惯如何认定与适用
所谓交易习惯,是指在某时某地某一行业或者某一类交易关系中,被人们普遍采纳的惯常做法,或者特定当事人之间既往交易中的惯常做法。民法典中有多处关于交易习惯的规定,这些规定在认定相对人善意、合同的成立、澄清条款文义、附随义务具体化等方面具有重要作用。根据对相关裁判文书的分析,可能由于交易习惯的模糊性,目前对建设工程领域交易习惯认定的论证大多较为简单。而建设工程通常又存在合同条款多、合同金额大、工程项目杂、建设周期长等特点,交易习惯的认可与否将对当事人甚至案外人造成重大影响,因此对交易习惯的认定应更为慎重。
