土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 装饰装修 精装修工程结算审核要点 干货内容
发布于:2024-12-24 09:32:24 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:寒九
[复制转发]
写一下精装修工程的结算审核的流程和要点     ,   感兴趣的可以收藏学习备用。
一、核查施工范围
1、 明确主体、装修施工的工作界面, 装修单位一般不做应急照明回路、电梯机房、配电房、空调机房、水泵房等设备房以及楼梯间、水电井内配电施工(包括电线及灯具安装)。
2、 大批量装修结算,需明确毛坯交楼的范围及样板房的套数, 需扣除毛坯套数、样板房套数、样板层电梯前室、样板楼栋首层大堂 。
3、 对于公建项目,有些部位,如酒店厨房、卫生院手术室X光室等房间,需明确是由装修单位施工还是专业单位施工 。
二、关注软管
1、 对于吊顶内单独敷设电线管的装修工程,需结合装修吊顶图及结构图,确定吊管高度,软管按吊管高度减去吊顶高度,再适当考虑波形长度。
2、各卫生间天花灯软管长度需扣减沉箱高度。
3、浴霸不需计金属软管。
三、关注电线
1、对于主体预埋线管,装修穿线的工程,要对比主体图和装修图,寻找差异,核实以哪份图为准再计量。
2、对于施工方提供算量图,需核查多义线有无重复,建议最好自己画线。
3、先明确合同是否有约定不计电线预留量。 若无约定,核查清单损耗率是否≤定额损耗率,小于可计算电箱预留量,大于不予计取。
4、核查合同清单,电线按单芯还是多芯计价。
5、 核查电线4平方插座回路地线是否为2.5平方; 核查一回路两空调插,末端电线是否为2.5平方; 核查一回路两浴霸,末端电线是否为2.5平方; 核查厨房回路,从厨房出来连接阳台或其他区域的末端电线是否为2.5平方。 (现场核查)
6、计算由电箱引上回路的电线时应扣减电箱高度。
7、厨房的电线计量应按就近原则。 微信公众号:造价成本精选
8、从浴霸接线盒到浴霸开关盒处,不穿线。 电箱至浴霸接线盒段则最好现场复核有无施工。 (现场核查)
9、从空调室内机至其控制器的控制线路, 由空调厂家配送,装修不穿线。
10、一般暗装日光灯管灯带的接线,只计至第一套日光灯,后续为厂家原配。
11、同一回路多个开关并排的,可在开关处跳接火线。
10、电话线回路类似普通插座一样可搭接 ,若实际现场与网络、电视回路一样均按放射型连接,建议先把多算部分列争议。
11、电线规格型号留意系统图与材料进场许可证是否对应。 (低烟无卤电线与普通电线差价20%)
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
《民法典》关于建筑工程无效合同处理规则适用44个要点解析
根据《民法典》第一百五十七条的规定,合同无效的后果包括返还财产、折价补偿以及赔偿损失。今天,我们转载最高人民法院司法案例研究院公众号推出的《〈民法典〉无效合同处理规则适用要点解析》一文,就无效合同的一般性处理规则与大家进行探讨。 1、无效合同虽不产生当事人预期的法律效果,但并不等于没有法律后果。 解析
