土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 基础梁平法2--钢筋标注
基础梁平法2--钢筋标注
发布于:2024-12-24 09:30:24 来自:工程造价/造价成本管理
来源:欣欣向荣学造价
作者:张向荣
[复制转发]
基础主梁和基础次梁,钢筋标注分为:集中标注和原位标注两种,当集中标注的某项数值不适用梁的某部位时,则将该项数值采用原位标注 ,施工时,原位标注优先。我们计算钢筋的时候也是原位标注优先,后面计算的过程大家可以看到。下面我来看一下各种类型的标注及钢筋
1、集中标注和原位标注的纵筋
集中标注和原位标注如图1所示。
图1
图1是基础主梁的集中标注和原位标注,基础次梁和主梁这个标注几乎是一样的,如图2所示。
图2
标注明白了,先来看一下集中标注都代表了什么?如图3所示。
图3
那么原位标注和集中标注的关系是什么呢?如图4所示。
图4
如果只说明是补充,大家可能很难理解,下面就给大家一个钢筋构造的三维图,通过这个图,就能理解集中标注和原位标注的关系。如图5所示。
图5
集中标注里都是贯通筋,也就是贯穿整根梁,原位标注的钢筋包括是贯通和非贯通筋。换句话说就是,原位标注的钢筋根数包括了集中标注的根数,如上图原位标注12根,扣除集中标注的6根,剩下的6根才是非贯通筋的根数。还有就是,当底部纵筋多于一排时,用“/”将各排纵筋自上而下分开,上图的原位标注是分两排的,斜杠前面是下排钢筋,斜杠后面是上排钢筋,从下到上依此排布。
2、侧面筋和架立筋
基础梁也是有侧面筋的,它的标注如图6所示。
图6
上图侧面筋在集中标注里表,表示在整个梁是贯穿的,侧面筋的原位标注和贯通筋的关系,也是原位标注优先。看一下两种类型钢筋的关系,如图7所示。
图7
图中紫色的是集中标注的侧面筋,绿色的是原位标注的侧面筋,它们遇到以后原位标注优先。下面看架立筋,如图8所示。
图8
架立筋其实是不受力的,就是因为下部通长筋有4根,但箍筋肢数是6肢箍,中间的地方为了固定箍筋,所以才有架立筋。看一下三维图,如图9所示。
图9
架立筋其实就是和基础梁下部非通长筋搭接就行。
3、基础梁加腋
基础梁加腋分为水平设竖向两种,水平加腋如图10所示。
图10
这个是基础梁侧面加腋的示意图,这个图集里详细的规定,如图11所示。
图11
这5个类型的加腋形式,图集都说的很清楚,并且当页的右下角也有文字说明,大家可以去看一下图集。这个是基础梁与柱结合部的加腋。除了这种方式,还有基础次梁的竖向加腋,如图12所示。
图12
这种加腋,一般平面图是看不出来的,基本要图纸标注相同的,下面看一下钢筋构造,如图13所示。
图13
基础主次梁竖向加腋,示意图是相同的,但在图集里的页码不同。这个两个图都是竖向加腋立面图,下面在给大家一个三维图,这样就更方便理解了,如图14所示。
图14
基础梁的加腋就给大家分享完了。
4、基础梁箍筋、次梁加筋及吊筋
基础梁箍筋标注,如图15所示。
图15
上图箍筋是一种类型,100是加密区间距,150是非加密区间距,但图集上没有标注加密区长度,这个可以按框架梁箍筋加密长度理解,然后就是节点区也按加密区间距来考虑。下面再看一个箍筋直径不同的标注,如图16所示。
图16
这个是图集里面举例的,加密区直接标注的根数,布置方式和上图是一样的。还有就是箍筋也有原位标注,如图17所示。
图17
原位标注和集中标注不同,还是原位标注优先。继续看一下次梁加筋,如图18所示。
图18
次梁加筋,是主次梁相交的地方,在主梁上加箍筋,箍筋信息同主梁,然后图上画3道,就增加3根箍筋。有次梁的地方不只是加箍筋,有时会加吊筋,如图19所示。
图19
这个就是吊筋的标注以及图集的规定。
这节的内容相对比较多,是基础梁的标注以及规定,希望大家在看的过程中如果有不明白的可以加老师微信进行咨询,下面有二维码可以扫。下面进行一下总结:
1、基础梁各种钢筋的标注;
2、基础梁钢筋图集的规定;
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
考察时发现中标人情况与投标文件描述不符,能改变中标结果吗?
#基本案情#
