土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调节能的13项技术你都了解吗?
中央空调节能的13项技术你都了解吗?
发布于:2024-12-03 15:25:03 来自:暖通空调/中央空调
来源:暖通家
作者:谈机论电
[复制转发]
目前广泛应用的节能技术
1. 蓄冷技术
蓄冷中央空调由冰或冷水提供冷源,利用电网低谷电力储存冷量,电网高峰时段释放冷量,有效转移空调用电高峰负荷,缓解电力供需矛盾,减缓发电厂的建设,从宏观上实现了节能。中央空调系统的冷水机组,在低谷电时段蓄水或冰,其他时段根据负荷需求由蓄冷系统供冷,实现用电的移峰填谷,为用户节省运行费用。
2. 大温差技术
在中央空调冷水机组的正常工作范围内,当输出冷量不变和室外环境满足冷却塔散热条件时,冷冻水和冷却水系统采用大温差小流量更加节能。
3. 变频技术
当中央空调的冷机系统“大马拉小车”或冷负荷需求波动时, 冷冻水循环泵采用自动变频调速控制,实现节能运行。 同样,冷水机组的变频技术、变风量空调系统、变风量通风系统的应用都能大幅节省空调通风系统的运行能耗。
4. 主机热回收技术
当同时有供热和制冷需求时,采用带有热回收功能的制冷机组,实现节能。 在某些采用主机热回收技术的工程中,甚至可以省掉锅炉设备的投入。
5. 热泵技术
水、地源热泵、空气源热泵及吸收式热泵,可以充分利用低品位的热源。
6. 自然冷源利用技术
当全年都有供冷需求时, 空调系统应考虑当环境温度较低时,直接利用自然冷源供冷,如冬季冷却塔供冷,实现节能。
7. 排风系统热回收技术
为了满足人员的卫生需求,新风负荷占空调总负荷的20%~40%。当具备安装条件时,经过技术经济比较后, 采用带排风热回收功能的新风机组,实现节能运行。
8. 集中空调安装计量表
安装计量表后,可以对空调系统各个部分的用能情况进行分析,集中空调实行计量收费,是建筑节能运行的一项基本措施。
9. 制冷主机安装自动清洗设备
中央空调冷却系统大多采取敞开式散热,循环水在冷却塔内大量蒸发,循环水中的钙镁离子被浓缩,同时冷却水中含有大量被洗涤下来的污泥,在冷凝器内进行热交换时,非常容易结垢,因此,在冷凝器上安装自动清洗设备将有效地提高换热效率。
10.采用高效的水泵、风机、制冷及换热设备。
11.配备高效永磁同步电机、直流EC电机。
12.精细化的水系统、风系统设计,减少系统的阻力降低水、风的输送能耗。
13.优化空调自控系统
目前已开通的BAS系统多数只实现了建筑设备的自动启停和监测,其节能也主要表现在一些设备的定时开启和关闭, 而空调系统作为建筑能耗大户,如何根据系统的实际情况尽可能地节能、经济运行则还未能完全实现。
综合地分析一下目前应用的暖通空调的节能技术,它们不外乎都是从以下的 四个方面 着手:
1. 节省方式
通过追求高效率,采用高效率的设备、优化系统和加强自动控制的运行,来节省空调运行能耗。
2. 自然能利用的方式
通过合理使用自然能而减少空调能源消耗,如:新风供冷、冬季冷却塔供冷及热泵的利用。
3. 热回收方式
通过对热能的再回收,实现热能的二次利用,从而减少空调的能源消耗,如:排风热回收、制冷主机冷凝热回收等。
4. 采用高效率的设备
中央空调设备一般分为以下三类,分别是冷热源设备、水或空气的输送设备以及空调末端的设备。每一台中央空调设备都是由流体机械和驱动它的电机组成的。 因此,提高这些设备的效率不能仅仅考虑它的机械、传热性能,还应关注电机效率。
来源:谈机论电
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统新风入口的设置要求
1.新风进口位置 (1)应设在室外较洁净的地点,进风口处室外空气有害物的含量不应大于室内作业地点 最高容许浓度 的30%。 (2)布置时要使排风口和进风口尽量远离。进风口应尽量放在排风口的上风侧(指进排风同时使用季节的主要风向的上风侧),且进风口应低于排出有害物的排风口。 (3)为了避免吸入室外地面灰尘,进风口的底部距室外地坪不宜低于2m;布置在绿化地带时,也不宜低于1m。
