土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 施工图纸上的一大堆符号,监理一定要了解
施工图纸上的一大堆符号,监理一定要了解
发布于:2024-11-06 09:16:06 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释
la:非抗震构件的钢筋锚固长度。
laE:抗震构件的钢筋锚固长度。
bw:剪力墙的厚度。
bf:转角处的暗柱的厚度。
ln:梁的净跨度。
llE:钢筋的搭接长度。
hc:支座的净宽度。
λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm 2 ,应按360N/mm 2 计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bf:剪力墙厚度。
bc:端柱端头的宽度。
bw:剪力墙厚度。
lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。
ln:梁跨度值。
lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la:受拉钢筋最小锚固长度。
lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni:梁本跨的净跨值。
hac:暗柱长度。
Hn:所在楼层的柱净高。
hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb:梁截面高度。
Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码
1、柱
KZ-框架柱
KZZ-框支柱
XZ-芯柱
LZ-梁上柱
QZ-剪力墙上柱
2、剪力墙
(1)墙柱
YDZ-约束边缘端柱
YAZ-约束边缘暗柱
YYZ-约束边缘翼墙柱
YJZ-约束边缘转角柱
GDZ-构造边缘端柱
GAZ-构造边缘暗柱
GYZ-构造边缘翼墙柱
GJZ-构造边缘转角柱
AZ-非边缘暗柱
FBZ-扶壁柱
(2)墙身
Q-剪力墙
(3)墙梁
LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC)连梁(有交叉暗撑)(03G)
LL(JG)连梁(有交叉钢筋)(03G)
LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
AL-暗梁
BKL-边框梁
(4)墙洞
JD-矩形洞口
YD-圆形洞口
3、梁
KL-楼层框架梁
WKL-屋面框架梁
KZL-框支梁
L-非框架梁
XL-悬挑梁
JZL-井字梁
4、梁板式筏形基础
JZL-基础主梁
JCL-基础次梁
LPB-梁板筏基础平板
5、平板式筏形基础
ZXB-柱下板带
KZB-跨中板带
BPB-平板筏基础平板
6、筏形基础相关构造类型
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
WZJ-外包式柱脚
MZJ-埋入式柱脚
JK-基坑
HJD-后浇带
7、楼板
LB-楼面板
WB-屋面板
YXB-延伸悬挑板
XB-纯悬挑板
8、板带
ZSB-柱上板带
KZB-跨中板带
9、楼板相关构造类型
JQD-纵筋加强带
HJD-后浇带
ZMx-柱帽
SJB-局部升降板
JY-板加腋
BD-板开洞
FB-板翻边
TY-板挑檐
Crs-角部加强筋
Cis-悬挑阴角加强筋
Ces-悬挑阳角放射筋
Rh-抗冲切箍筋
Rb-抗冲切弯起筋
10、独立基础
DJj-普通独立基础阶形
DJp-普通独立基础坡形
BJj-杯口独立基础阶形
BJp-杯口独立基础坡形
11、条形基础梁
JL-基础梁
JQL-基础圈梁
12、条形基础底板
TJBp-条形基础底板坡形
TJBj-条形基础底板阶形
13、独立承台
CTj-独立承台阶形
CTp-独立承台坡形
14、承台梁
CTL-承台梁
15、基础连梁
JLL-基础连梁
16、地下框架梁
DKL-地下框架梁
17、基础相关构造类型
CJQ-窗井墙
JLL-基础连系梁
HJD-后浇带
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
JK-基坑(沟)
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
争议!底板后浇带止水钢板开口向下还是向上?
针对当前建筑工程中普遍存在的 “止水钢板开口朝向迎水面” 做法,依据规范规定及理论分析,给出了合理的质疑和纠正。小编非常认可本文说法,也供工程同仁们交流讨论。 主体结构施工时,采用止水钢板作为后浇带止水措施,是目前工程中最常用的形式。但在工程实施过程中,由于参建各方对规范了解不透彻,人云亦云、以讹传讹,致使止水钢板安装方向普遍存在问题。
