土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 山区砾岩地质紧邻既有物桥梁桩基水磨钻施工技术
发布于:2024-10-12 09:28:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
新改扩建的桥梁工程在山区也出现紧邻既有 建筑、在高压线下等各种复杂的地理环境,同时可能伴随砾岩等整体性强、坚硬程度高的地质条件,给施工带来了极大的挑战。目前,桩基成孔有许多方式,优缺点和适用性明显,合理选择施工方法对复杂环境下安全高效施工尤其重要。
1施工难点及方案选择
1.1成孔方式
山区公路桥梁桩基紧邻房屋及高压线等既有建筑物 施工过程中,如何降低施工对民房的干扰并保证安全施工是施工难点之一。同时,由于山区砾岩属于较坚硬岩体,硬度高,也给施工带来了一定的挑战。
常见的桩基成孔方式有旋挖钻、冲击钻、正反 循环钻、人工挖孔等,其中,人工挖孔又分为爆破法和水磨钻法。
山区原地面地势起伏较大,修建便道及较大作业平台困难且不经济,不宜采用大型成孔机械,因此 冲击钻及正反循环钻不适用,同时由于砾岩岩体坚硬,采用旋挖钻效率较低,故只能选择人工挖孔的方式。从施工安全的角度分析,在建筑物及高压线附近常规情况不允许爆破作业,而爆破法的人工挖孔桩需要每循环爆破,存在安全风险。水磨钻施工噪声小,无爆破风险,对周边影响小。因此,山区紧邻既有物采用水磨钻施工,表层强风化碎石土采用人工配合风镐开挖更合理。
1.2井口设计
山区原地面陡峭不平,需设计一个牢固可靠的 水磨钻施工平台,方便出渣,具备防雨、防止地表水流入,同时能够提升施工效率。
原地面平整后,在桩基外围采用宽30cm C20 混凝土作为锁扣,将其高出地面30cm兼作挡水作用。桩基顶部为强风化的碎石土,综合施工条件和成本因素,采用人工配合风镐开挖。开挖过程中需有效控制桩孔尺寸与开挖深度,每次开挖深度不宜超过1.0m,并在开挖结束后立即浇筑10~15cm厚的C30混凝土护壁。
开挖1m后,在每个锁扣上方搭建48扣件式 钢管架体,安装滑轮、卷扬机等提渣系统。支架一侧需预留操作平台空间,并用5cm厚木板铺满。卷扬机绳索固定在孔口上方。如图1所示,下雨天可在顶部挂设防雨布。人员采用2根22圆钢爬梯上下往返,并设置应急软爬梯。
图1锁扣支架设计示意
1.3护壁方式
应合理设置护壁,保障施工安全,避免浪费材料并降低功效。 孔口段为强风化碎石土,属于易坍塌地段,应根据计算设置钢筋混凝土护壁,通常护壁厚度设置10~20cm,内配8间距20cm的钢筋网片。开挖至中风化砾岩后,采用水磨钻环砌岩体,因环砌面光滑稳定,应观察现场岩石整体性,经过安全计算,围岩稳定,可不设置钢筋混凝土护壁,依靠围岩自稳定性,若计算不通过则相应设置护壁。
2实例及技术要点
2.1工程概况
京秦高速项目仁字峪大桥5~16号桥墩上方有35kV高压线斜交而过,北巨家峪大桥0~2号桥台 桩基距离民房较近,属于邻近高压线及民房等既有物施工,不允许采用爆破作业,适合采用水磨钻成孔的施工方法。
两个桥位区均属于砾岩类丘陵区,地形起伏较大, 地层主要为侏罗系后城组强–中风化凝灰质砾岩,局部表层覆盖薄层第四系上更新统红坡积碎石,地下水以基岩裂隙水为主,中风化凝灰质砾岩裂隙率小,岩体的含水量少,桩基深度范围内未建地下水,工程地质条件复杂(图2)。
图2工程地层结构示意
2.2施工准备
施工前,首先应修建施工便道,平整场地, 保证机械、设备、材料能够顺利进入;其次,应安装配电设施,接通水电。场地平整范围需满足人工挖孔及水磨钻设备进场施工。整平标高应高于桩顶标高20?cm。场地平台坡度为1∶0.75,为避免破碎后的松散碎石对坡下及桩口产生影响,需喷锚保护,以防滚动。整平后场地需要进行围护,并提前设置好锁扣。
2.3施工放样
根据提供的桩位点坐标,用全站仪测出桩孔中心点,撒白灰线画出孔口护圈内径圆,并设立明显标志,方便检查。护桩必须埋牢,不影响施工。
2.4表层碎石土施工
桩基础顶部的砾石土层应采用风镐人工开挖。 每次开挖深度不宜超过1.0?m,并在开挖结束后立即浇筑10~15?cm厚的C30混凝土护壁。桩基外围浇筑宽30?cm C20混凝土作为锁扣,高出地面30?cm兼作挡水。锁扣硬化宽度不小于60?cm,高出整平面为300?mm。
孔口位置两侧均预埋各两个22圆形钢梯,一侧供人员上下使用,另一侧用于固定风管和水管。碎石土层钻孔后,搭设垂直运输架,安装垂直运输设备及附属设施。
2.5下层水磨钻施工
水磨钻成孔工艺流程如图3所示。
图3水磨钻施工步骤
(1)咬合取芯形成临空面:水磨钻取心直径160?mm,每个芯圆心间距150?mm,每层岩层钻进650?mm。沿设计桩径的圆周以环形进行全断面咬合,取出内部岩芯,使桩孔中的硬桩芯与岩体完全分离,形成岩柱块,并产生临空面。
(2)钻取中部岩柱:水磨钻机全断面咬合岩芯闭合后,用手电钻沿桩半径钻,一排孔眼桩芯柱分成6等份,每个部分的体积大致相同,为后续破碎分裂岩柱做准备。
(3)中部岩柱破碎:将钢楔插入钻孔中,手动 使用大锤锤击钢楔在岩体上凿击。凿击过程中桩芯受到水平冲击,沿铅锤面开裂,桩芯底部受到水平剪切破坏产生断裂。桩芯依次按层分解,直至所有桩芯断裂。
(4)出芯渣:每层岩体咬合取芯作业完成后,从钻机中取出岩芯,大块的岩芯需要破碎分解,分解过后的碎石放入渣桶内经由单轨吊车卸渣。
(5)桩孔修正及以下n个循环作业层:钻孔作业 结束后,为了使钻孔桩直径与设计直径一致,需要对钻孔桩内部岩壁上未钻出的锯齿状岩石人工凿除。
凿除后应检查桩基底部轴线偏位,并及时修孔纠偏。标记出下一循环的外壁取芯点,进入下一个循环的 岩层中进入开挖桩施工,然后依次循环n次,直至达到设计开挖桩的桩长。
(6)成孔检查与验收:钻孔至设计标高后, 做好孔底处理,迅速将孔底石渣及松渣清理干净,“确保孔底平整,孔底无积水,孔径、孔深、垂直度均须满足设计要求后立即进行下道工序施工。
(7)钢筋笼及混凝土灌注按照常规施工方式进行。
3施工效果及优点分析
本工程因地制宜采用水磨钻施工,施工结束后 水磨钻成孔较规则,超挖欠挖控制良好,扩孔系数小,可大幅降低混凝土的超灌概率,同时下层坚硬岩层采用无护壁的钻孔方式,不仅保障了施工进度,还较好地控制了成本,无需大型器械,设备占地面积小,节约了施工场地。同时,水磨钻施工无需使用任何材料,受周围环境影响较小,最大程度减少了外界对施工过程的干扰,保证施工进度。水磨钻施工作业对周围扰动小,相比于传统的爆破、冲击钻成功方式,仅有设备切削岩体发出的声响,对周围振动小,噪声少,无粉尘污染,如图4所示。
图4水磨钻成孔
4结论
(1)山区公路桥梁桩基采用水磨钻成孔的方式,可有效解决在邻近高压线以及房屋等既有物带来的 无法爆破和大型机械设备施工困难的难题。
(2)山区砾岩地质根据地质性质的不同,表层碎石土采用人工风镐挖孔并设置护壁,下层坚硬砾岩采用水磨钻成孔,合理采用无护壁形式,可显著提升施工效率。
(3)水磨钻具有设备小且轻、无需爆破无需”泥浆池场地、操作简便、噪声小、无粉尘污染,对“孔壁扰动小,施工质量安全可靠等优点,尤其对硬岩”桩基施工效率高,可以在山区高速公路桥梁桩基面临复杂条件时进行推广与应用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
广州鹤洞大桥斜拉索更换技术创新
来源:桥梁建养坊 首创混合梁斜拉桥拉索快速更换技术。创造性地采用了“单塔对称双塔反对称”的换索工艺。采用了分步调索控制技术,按“以桥面标高为主、以拉索索力为辅、结构线形偏差1cm,全过程结构不出现裂缝“的原则进行施工控制,确保了换索过程中“主塔不偏位、主梁不下沉”,换索前后索力偏差≤4%、结构线形偏差≤6毫米,并将换索工期由原计划144天优化至83天。 拉索全寿命综合防护延寿技术。首次采用新型全寿命周期拉索综合防护延寿技术,集索体、锚具全方位综合防护技术。
