精装修工程结算成本管控要点 干货内容
3、 装修类结算需注意看与前一道工序的交接面三方签字资料 。( 备注:如总包地面找平不平,出现装修单位二次施工的情况, 需判断是否属于总包的责任扣款; 需项目部判断总包是否都已达到毛坯验收标准,如未达到则需扣款 ,如为毛坯与精装修验收标准的差异,则视合同约定情况决定是否扣款。)
5、 批量精装修工程施工期间产生的电梯渗水导致的电梯部件更换/消防部件更换等,需项目部明确责任人 。 (备注:原则上批量精装修 单位措施费中包含有照管义务)
7、 再次翻出 所有的甲供材结算资料对照,现场实际领用量超出(实际用量/合同包干量)需按合同规定进行扣款 。 (备注:而如现场实际领用量小于实际用量则需对少用原因做彻查分析,一般有以下几种原因导致: (1) 负变更漏发或者漏报了,处理方法:补扣回来; (2) 原来的合同工程量算多了,处理方法:如果是包干合同,对于关联的施工费施工单位不同意扣可以不扣回来,但需对原合同经办咨询单位/成本人 员给予处理或者提醒; (3) 其他情况随机处理)
10、 注意各部分计算规则及现场实际做法。注意计算工程量的尺寸数据来源和计算方法。( 备注: 如a.踢脚下壁纸高 度; b.木饰面踢脚和石材 踢脚的计量单位,通常木踢脚按"m"计量,石材踢脚按m2计量; c.跌级天棚合同单价按展开面积计量 还是按投影面积计量; d.窗台板、过门石 单位按m(m2)。
11、 注意是否存在暂定价计入结算价 的情况。
13、 姐妹楼栋对照: 同一供货单位对应2家施工单位,如出现较大供货量/施工量偏差时,查明原因,写在结算里 。
15、 原则上不允许出现甲供材没结,施工单位先结的情况 ,与甲供材超供少供的情况都没办法梳理 。 (备注:万一出现此种情况,也需对甲供材单位做预结算 ,清理某时间段内的事情,事有不顺理不清楚, 原则上宁愿先预扣一笔钱,都不要留到以后再解决,以后结算时不见得想得起这一单还有未完之事 。)
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
地产住宅建安成本单方指标一、土石方综合单价参考: 1)、石方价格:80~150元/m3, 2)、土方价格:35~65元/m3 二、桩基柮 ( 经验成本(含税建面单方)参考, 计算口径: 按总建筑面积测算的经验单方造价。 三、基坑支护 ( 经验成本(含税建面单方)参考, 计算口径: 按总建筑面积测算的经验单方造价。
