土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 板平法14--悬挑板钢筋的计算
板平法14--悬挑板钢筋的计算
发布于:2024-10-08 15:36:08 来自:工程造价/造价成本管理
来源:欣欣向荣学造价
作者:张向荣
[复制转发]
悬挑板是我们常见的构件,那我们就要对悬挑板的钢筋熟悉,今天就来讲一下悬挑板的钢筋。
1、悬挑板钢筋的构造
悬挑板是指一端嵌固于主体,其余三边均悬挑的构件,如图1、图2所示。
图1
图2
上面两个图的悬挑板,都是一端固定于主体,钢筋都是跨板筋,跨板筋属于板的上部钢筋,没有底筋。用三维图来看一下跨板筋,如图3所示。
图3
上面几个图悬挑板的钢筋都是跨板筋,除了这种还有别的吗?如图4所示。
图4
这个悬挑板,是内部面筋和底筋伸过来的,三维图能更清楚一点,如图5所示。
图5
像这样的结构内有板直接挑出去的悬挑板,那钢筋就这几个类型,上部钢筋有跨板筋和面筋;底部有的有钢筋,有的没有,这个要看具体图纸的标注。
2、悬挑板钢筋的计算
要计算钢筋,首先要看图集的规定,如图6所示。
图6
图集这页里有6个钢筋的构造,其实分析一下就是竖向两个两个是位置相同的,那我们就先看第一对,如图7所示。
图7
这两个图比较,不同点就是第一个有底筋,第二个没有,这个底筋是单纯悬挑板的。根据图集规定,我们可以计算一下上面图纸里标注的两种钢节点算法,第一种,如图8所示。
图8
悬挑板是跨板筋,那长度计算公式如上图,和我们之前讲的跨板筋计算是相同的。下面看第二种,如图9所示。
图9
这个是里面板的面筋直接伸到悬挑板里的计算公式。上部钢筋就这两种,看一下下部钢筋的计算,如图10所示。
图10
这是下部板的底筋直接伸到悬挑板里钢筋长度的计算。如果下部钢筋是断开的,那计算公式就不同了,如图11所示。
图11
这样一般是悬挑板端头和根部厚度不同会是这样的。这两个图是关于悬挑板下部钢筋的计算。继续看一下分布筋的计算,就是因为是跨板筋,才会有分布的,如图12所示。
图12
这个跨板筋在悬挑板和内部板都有分布筋,其实和前面讲的是一样的。这里的起步图集没有给,那半个间距和50选哪个都可以,都属于是经验值。然后如果是面筋,看一下钢筋的构造,如图13所示。
图13
这个是面筋的算法,因为面筋是和里面的板相同的,只是横向的面筋两边没有支座,起步也是按经验计算。
1、悬挑板钢筋构造;
2、悬挑板跨板筋的计算;
3、悬挑板面筋的计算;
4、分布筋的计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
隧道钢筋加工厂标准化施工管理指南
一、一般要求 1.根据项目定位选择合适的加工机械设备,既保证加工质量、产能,也要考虑经济性要求。 2. 钢结构加工厂应采用 封闭式管理 ,场地内根据功能应按 原材料堆放区、钢筋下料区、加工 制作区、半成品堆放区、成品待检区、合格成品区、废料处理区等 ,科学合理设置,功能明确,标识清晰。 3. 钢结构加工厂按照工业厂房的标准进行设计验算,确保整体结构稳定、安全。场内吊装宜采用桁架式吊车,一般一座钢结构加工厂设置一台行吊,安装前应根据实际使用情况进行相关受力验算,
