土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 隧道钢筋加工厂标准化施工管理指南
隧道钢筋加工厂标准化施工管理指南
发布于:2024-10-08 15:35:08 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
一、一般要求
1.根据项目定位选择合适的加工机械设备,既保证加工质量、产能,也要考虑经济性要求。
2. 钢结构加工厂应采用 封闭式管理 ,场地内根据功能应按 原材料堆放区、钢筋下料区、加工 制作区、半成品堆放区、成品待检区、合格成品区、废料处理区等 ,科学合理设置,功能明确,标识清晰。
3. 钢结构加工厂按照工业厂房的标准进行设计验算,确保整体结构稳定、安全。场内吊装宜采用桁架式吊车,一般一座钢结构加工厂设置一台行吊,安装前应根据实际使用情况进行相关受力验算, 安装完毕验收合格后方可使用。
4. 场内电气线路布置安全、合理、统一,场内电力布线 采用暗线形式 ,生产区不得有明线, 电箱采用安全护网隔离,并由专人保管,确保用电安全。
5. 场内运输通道、人行通道及生产区之间设置 隔离措施 。应设置 加工厂简介牌、加工厂平面 布置图、安全生产牌、消防保卫牌、质量保证牌、文明施工牌、危险源告知牌、质量安全领导小组牌、管理人员名单及监督电话牌和钢材大样图,钢材大样图应设置在加工区醒目位置 。
6. 隧道钢筋加工厂施工人员数量控制在 6-8 人左右,若格栅拱架加工量较大,可以适当增加 人员。
7. 场内路面作 硬化处理 ,主要运输道路采用不小于 20cm 厚的混凝土硬化,场内排水宜按照 中间高四周低的原则预设不小于 1.5%排水坡度,四周宜设置砖砌排水沟,并采用 M7.5 砂浆抹面。
8. 各种气瓶应使用标准色,气瓶间距不小于 5m,距明火不小于 10m,且采取隔离措施。气 瓶使用或存放应符合相关要求,并有防振圈和防护帽。
9. 焊接、切割场所应设置禁止标志、警告标志;使用氧气、乙炔等易燃易爆场所应设置禁止 标志和明示标志。
10. 钢拱架加工模块
1)型钢拱架宜采用自动机械设备加工成型。
表1 钢拱架加工设备配置表(创优配置)
注:表格中规格型号和型号仅供参考,具体型号需经项目定位及实际价值情况而定。
钢拱架加工设备
多功能钢板冲剪机
龙门式火焰等离子切割机
2)龙门式火焰等离子切割机、多功能钢板冲剪机可以用以下设备代替。
表2 钢拱架加工设备配置表(正常配置)
自行式(火焰)切割机
11. 格栅拱架加工设备
表3 格栅拱架加工主要设备配置表(创优配置)
智能蝴蝶筋焊接机
蝴蝶筋生产线可以采用小型数控弯曲机、钢筋切断机等机械加工。
表4 格栅拱架加工主要设备配置表(正常配置)
12 .钢筋网片焊接加工
表5 钢筋网加工主要设备表
钢筋网生产线(创优)
(2)钢筋网片人工辅助生产设备:自动调直切断机+网片焊接机
钢筋网片焊接机(人工辅助上料,自动焊接)
13.  导管加工设备
表 6 导管加工设备配置表
导管生产线
14. 二衬钢筋加工设备
表7 二衬钢筋加工设备
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
甲方要求按定额下浮12.0%发包,盈利还是亏损?
一个河北的伙伴来信咨询我一个问题,他正在洽谈一个8公里长、4.75米高的铁栏杆围墙。甲方拟按现行定额下浮12.0%发包。问:优惠这么多,能否承接?并发来了图纸及甲方拟定的合同。下面就与同行们一起谈谈我的看法。   合同条件 合同的用词与文字组织虽显粗糙,但不妨碍对其表达的理解。 (见下截图)   合同水平的盈亏分析
