中承式拱桥的混凝土计算方法。中承式拱桥是一种常见的拱桥类型,其特点是拱圈位于桥面以下,通过立柱支撑桥面系。让我们逐步分析各个主要构件的混凝土计算方法。
1. 拱圈
a. 计算方法:
- 将拱圈沿跨径方向分成若干段(通常10-20段),每段近似为梯形。
- 计算每段的平均截面积和长度,然后求和。
b. 计算公式:
V = Σ(Si × Li)
其中,V为体积,Si为第i段的平均截面积,Li为第i段的弧长。
c. 截面变化:
- 考虑拱圈从拱脚到拱顶的截面变化。
- 在关键点(如1/4跨、1/2跨等)计算截面积。
d. 实例计算:
假设一个100m跨径的拱桥,拱圈分为10段:
段号 平均截面积(m2) 段长(m) 体积(m3)
1 8.5 10.2 86.7
2 8.0 10.1 80.8
10 7.0 10.2 71.4
总计: 820.5
2. 拱上结构
a. 立柱:
- 计算每个立柱的体积,考虑高度变化。
- V立柱 = Σ(截面积 × 高度)
b. 横梁:
- 计算连接立柱的横梁体积。
- V横梁 = 长度 × 宽度 × 高度
c. 实例:
假设有10对立柱,平均截面积0.8m2,平均高度8m:
V立柱 = 0.8 × 8 × 20 = 128 m3
横梁(假设5个,尺寸0.8m×1.2m×12m):
V横梁 = 0.8 × 1.2 × 12 × 5 = 57.6 m3
3. 桥面系
a. 桥面板:
- V桥面板 = 长度 × 宽度 × 厚度
- 考虑纵坡对厚度的影响
b. 纵梁:
- 计算主纵梁的体积
- V纵梁 = Σ(截面积 × 长度)
c. 实例:
桥面板(长100m,宽12m,平均厚0.25m):
V桥面板 = 100 × 12 × 0.25 = 300 m3
纵梁(假设2条,截面积1.2m2):
V纵梁 = 1.2 × 100 × 2 = 240 m3
4. 拱座
a. 计算方法:
- 通常需要分解为简单几何体。
- 考虑地形影响。
b. 实例:
假设每个拱座近似为梯形体,上底6m×8m,下底8m×10m,高5m:
V拱座 = (6×8 + 8×10 + √(6×8×8×10)) × 5 ÷ 3 = 317.1 m3 (每个)
总V拱座 = 317.1 × 2 = 634.2 m3
5. 其他构件
a. 挡土墙、翼墙等:
- 根据具体形状分别计算。
b. 填充混凝土:
- 计算拱上填充部分的混凝土量(如果使用)。
6. 总混凝土量计算
将所有构件的混凝土量相加:
Vtotal = V拱圈 + V立柱 + V横梁 + V桥面板 + V纵梁 + V拱座 + V其他
使用前面的数据:
Vtotal = 820.5 + 128 + 57.6 + 300 + 240 + 634.2 = 2180.3 m3
7. 附加考虑
a. 损耗:
- 添加2-3%的损耗量。
最终混凝土量 ≈ 2180.3 × 1.03 = 2245.7 m3
b. 不同强度等级:
- 区分不同强度等级的混凝土,分别计算。
8. 计算工具和方法
a. 软件辅助:
- 使用Midas Civil、CSiBridge等软件建模计算。
b. BIM技术:
- 利用BIM模型直接提取数量。
c. 手动计算验证:
- 即使使用软件,也建议进行关键部位的手动计算验证。
9. 注意事项
a. 设计变更:
- 随时关注设计变更,及时更新计算。
b. 施工方法影响:
- 考虑施工方法(如支架法、悬臂浇筑法)对混凝土量的影响。
c. 精度要求:
- 通常精确到小数点后一位。
d. 分部计算:
- 在工程量清单中,通常需要分部列出各主要构件的混凝土量。
这个计算方法提供了一个基本框架,实际应用中可能需要根据具体的桥梁设计进行调整。对于特别复杂的结构,可能需要更细致的分段或使用数值积分方法。
拱桥的混凝土计算确实有一些特别的注意事项,因为其结构形式比较复杂。以下是计算拱桥混凝土量时需要特别注意的几个方面:
1. 拱圈计算
a. 体积计算方法:
- 对于规则拱形,可以使用积分方法计算。
- 更常用的方法是将拱圈分成若干小段,每段近似为梯形,分别计算后求和。
b. 截面变化:
- 拱圈的截面通常从拱脚到拱顶逐渐变小,需要考虑这种变化。
- 可以在关键点(如1/4跨、拱顶等)计算截面积,然后使用平均截面积法。
c. 曲线修正:
- 对于跨径较大的拱桥,需要考虑曲线对长度的影响,使用弧长而不是直线长度。
2. 拱上结构
a. 拱上构造:
- 需要分别计算拱上梁、横梁、立柱等构件的混凝土量。
- 注意这些构件与拱圈的连接处,避免重复计算。
b. 桥面系:
- 计算桥面板、纵横梁的混凝土量。
- 考虑桥面纵坡对厚度的影响。
3. 拱座
a. 复杂几何形状:
- 拱座通常形状复杂,可能需要分解为多个简单几何体分别计算。
b. 地形影响:
- 考虑地形对拱座形状和尺寸的影响,特别是在山区拱桥中。
4. 填充混凝土
a. 拱肋间填充:
- 对于双曲拱或多肋拱,需要计算拱肋之间的填充混凝土。
b. 轻质材料:
- 有时会使用轻质材料填充,这部分应单独计算,不计入普通混凝土量。
5. 预制构件
a. 分段预制:
- 如果采用分段预制拱圈,需要考虑每个预制段的混凝土量,包括连接部位的预留。
b. 湿接缝:
- 计算预制段之间现浇连接段的混凝土量。
6. 辅助结构
a. 临时支撑:
- 如果需要现浇支架,计算支架的混凝土量(通常作为临时工程单独列项)。
7. 特殊考虑
a. 变截面:
- 对于变截面拱桥,需要更细致的分段计算。
b. 空心拱圈:
- 对于空心拱圈,需要减去内部空腔的体积。
c. 钢筋混凝土与预应力混凝土:
- 区分普通钢筋混凝土和预应力混凝土,分别计算。
8. 计算工具
a. 专业软件:
- 使用如 Midas Civil、CSiBridge 等专业桥梁设计软件进行建模和数量计算。
b. BIM 技术:
- 利用 BIM 技术可以更精确地计算复杂形状的混凝土量。
9. 附加量
a. 考虑 2-3% 的损耗:
- 由于拱桥结构复杂,可能需要考虑稍高的损耗率。
10. 验证
a. 多种方法交叉验证:
- 使用不同的计算方法(如解析法和数值积分法)进行交叉验证。
b. 经验值比对:
- 将计算结果与类似拱桥的经验值进行比对,检查是否存在重大偏差。
在实际工作中,建议将拱桥细分为多个部分(如拱圈、拱上结构、拱座等)分别计算,然后汇总。对于特别复杂的拱桥结构,可能需要与设计师密切配合,确保理解了每个构件的几何特征和设计意图。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
如何识别围标串标行为?附相关案例在招投标领域,围标串标行为严重损害了公平竞争的市场秩序,不仅侵害了招标人和其他投标人的合法权益,还对整个行业的健康发展构成了威胁。本文将详细介绍如何识别围标串标行为,以及识别过程中需要注意的事项,并附相关案例以供参考。 一、围标串标行为的定义与表现形式 围标串标行为是指招标人与投标人之间或投标人相互之间,通过不正当手段,影响招投标的公正性和竞争性。具体表现形式包括: 投标人相互约定一致抬高或压低投标报价:通过私下协商,共同控制投标价格,以排挤其他投标人。
