土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 板平法10--传统标注跨板筋长度计算
板平法10--传统标注跨板筋长度计算
发布于:2024-09-09 14:37:09 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
前面我们讲了端支座负筋和中间支座负筋的计算,今天讲跨板筋的计算。跨板筋我们前面说过,其实是负筋的一种, 图集中没有跨板受力筋的说法,这是广联达为处理位于板上部,代替负筋、具有双层双向布筋效果、跨越一块板以上的面筋而定义的钢筋类型,实际是面筋,可代替负筋、温度筋等。其计算按负筋计算即可,计算过程中不要忘记构造筋中的分布筋。因为它属于负筋,所以也要分传统标注和22G标注。这节我们讲传统标注。
1、跨板筋的类型
先看第一张图纸,如图1所示。
图1
这个是悬挑板,一般用跨板筋,下面看其他的跨板筋,如图2所示。
图2
这个图里类型就比较多,一边跨出,两边跨出等。
2、一边跨出跨板筋的计算
还是根据上面的图纸,要计算一边跨出的跨板筋,首先要看一下钢筋排布,如图3所示。
图3
从排布来看,和上节我们讲过的负筋相似,只是中间多了一个支座。。下面看一下三维图,如图4所示。
图4
在三维图中,我们由可以把钢筋分成两部分,一个部分是满布的,一部分是跨出去的,满布的部分由和后面要讲的面筋相似,跨出部分和端支座负筋相似,就像文章一开始说的,代替了面筋和负筋。既然这样,那计算和端支座负筋也很相似,看一下钢筋长度由哪几部分组成,如图5所示。
图5
这个一端跨出,覆盖一块板的钢筋我们给分成了5部分,其他部分都是固定值,就是支座内的长度和端支座负筋相同,要分为直弯锚。下面看具体的计算公式,先从弯锚开始,第一个计算公式如图6所示。
图6
弯锚二级及以上级别的跨板筋长度的计算,继续看一级钢筋的计算,如图7所示。
图7
以上两个想比较,就是支座内多了一个弯钩,下面看直锚的计算公式,如图8、图9所示。
图8
图9
以上四个公式,就是单边跨出的跨板的计算公式。
3、两边跨出的跨板筋的计算
两边跨出的就更简单了,我就不给大家对钢筋进行分析了,直接出计算公式,如图10所示。
图10
这个是两边跨出,满布是一块板的计算公式。其实就是把几个固定的数相加就行。那么跨多块板的钢筋计算公式也是相似的,如图11所示。
图11
以上就是传统标注跨板的计算,其实在这个过程中,钢筋计算并不难,主要是弄明白为什么叫跨板筋,软件给单独分出来的意义,下面进行一下总结:
1、认识跨板筋;
2、一边跨出钢筋的计算;
3、两边跨出钢筋的计算。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
框架梁平法11--梁架立筋及通长小直径筋的计算
架立筋和通长小直径筋是我们在实际工程中经常遇到的,为了能让大家很好的理解,我们会通过几个梁的实际图纸来对钢筋进行讲解。 1、架立筋的钢筋构造及计算 1)通长的架立筋,如图1所示。 图1 这个架立筋在梁的集中标注里标注,是梁的通长筋和架立筋中间用加号想连,并且必须是加括号的。这样标注,就是代表了在整个梁的所以跨里都有。然后看一下梁第一跨还有两个剖面,通过这个两个剖面能对架立筋有更深刻的理解,如图2所示。
