1)通长的架立筋,如图1所示。
图1
这个架立筋在梁的集中标注里标注,是梁的通长筋和架立筋中间用加号想连,并且必须是加括号的。这样标注,就是代表了在整个梁的所以跨里都有。然后看一下梁第一跨还有两个剖面,通过这个两个剖面能对架立筋有更深刻的理解,如图2所示。
图2
1-1剖面上排中间的两根钢筋是支座负筋,2-2剖面的上排中间两根钢筋就变成了架立筋。就说明架立筋是在梁的跨的中间部分,下面通过立面图,看一下架立筋的排布,如图3所示。
图3
上图可以看出,架立筋是和支座负筋搭接的,并且和通长筋是并存的。再看下面这个图,如图4所示。
图4
这根梁在集中标注里没有上部通长筋,只有架立筋,和上一个图纸不同,下面看一下剖面图,如图5所示。
图5
1-1剖面上部4根都是支座筋,2-2剖面上面2根都是架立筋。然后再看一下立面图钢筋的构造,如图6所示。
图6
这个这个钢筋示意图中,第一、二跨中有架立筋,第三跨没有,因为第三跨有跨中钢筋,所以不需要架立筋。我们通过上面两个梁的图纸进行对比和分析,可以得出架立筋的作用如图7所示。
图7
架立筋是为了支撑箍筋,我们对上面两根梁的图纸进行一下分析:第一根梁,通长筋是2根,箍筋是4肢箍,所以在没有支座负筋的跨中需要架立筋,三跨都有;第二根梁图,是没有通长筋,箍筋是2肢箍,就是因为没有通长筋,第一、二跨需要架立筋,第三跨因为有跨中钢筋,跨中钢筋是在当前跨满布的,所以就不需要架立筋。继续看一下施工规范对架立筋的规定,如图8所示。
图8
这个是规范规定的,一般图纸都有标注,就按图纸标注就行。通过上面的讲解,我们对架立筋就理解了,下面看具体长度的算法,先看图集规定,如图9所示。
图9
图集已经标注的很清楚了,其实架立筋算法很简单,具体计算公式如图10所示。
图10
架立筋是和支座负筋搭接150,钢筋都是断开的,每跨分别计算。
为什么要把通长小直径和架立筋放一起讲呢?就是因为他们的算法很相似。也是以实际图纸来进行说明,如图11所示。
图11
看这个标注,是在集中标注里面,和梁上通筋标注是一样的,那为什么交通长小直径筋呢?那就看一下钢筋直径,通长筋的钢筋直径是18,支座筋的钢筋直径是25。按咱们之前理解,支座筋包括了通长筋,但支座筋里没有直径18的钢筋,就说明支座范围内是没有的,所以和通长筋算法肯定不同,下面看一下剖面图,如图12所示。
图12
1-1剖面是支座负筋,2-2剖面是通长小直径筋,下面看一下图集是怎么规定的,如图13所示。
图13
从图集规定来看,其实通长小直径筋和架立筋大同小异,都是跨中有,并且都是和支座负筋进行搭接,只是搭接的长度不同。下面看钢筋长度的具体计算公式,如图14所示。
图14
通过以上对两种钢筋的讲解,我们完全理解了两种钢筋的标注、构造、长度计算等。下面进行一下总结:
1、架立筋的作用;
2、架立筋长度的计算;
3、通长小直径钢筋构造;
4、通长小直径钢筋计算公式。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
框架梁平法12--梁下部钢筋的计算梁的上部及下部通长筋钢筋我们都已经讲完了,下面来看下部其它钢筋。 1、梁下部非贯通筋的构造及计算 我们还是以实际图纸为例来进行讲解,如图1所示。 图1 上图中,集中标注里没有下部通长筋,说明这根梁下部没有通长筋,下部钢筋都标注在每跨下面,代表了每跨钢筋都是断开锚固,看看图集对下部钢筋是怎么规定的?如图2所示。
