混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以m3计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3㎡内的孔洞所占体积。
1、基础
(1)有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底按板式基础计算,以上部分按墙计算。
(2)箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。
(3)设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目计算
2、柱
按图示断面尺寸乘以柱高以m3计算。柱高按下列规定确定:
(1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算;
(2) 无梁板 的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至 柱帽 下表面之间的高度计算;
(3)框架柱的柱高应自柱基上表面(或从楼层的楼板上表面)算至上一层楼板上表面,无楼层者,从柱基上表面至柱顶;
(4)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算;
(5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。
3、梁
按图示断面尺寸乘以梁长以m3计算,梁长按下列规定确定:
(1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;
(2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面;
(3)梁与混凝土墙连接时,梁长算至混凝土墙的侧面。伸入墙内梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。
4、板
按图示面积乘以板厚以m3计算,其中:
(1)有梁板包括主、次梁与板,主梁与板体积之和计算;
(2)无梁板按板和柱帽体积之和计算;
(3)平板按板实体体积计算;
(4)现浇 挑檐天沟 与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐天沟;
(5)各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算;
(6)预制板补现浇板缝时(现浇板带),按平板计算。
5、墙
按图示中心线长度乘以墙高及厚度以m3计算,应扣除门窗洞口及
6、其它
1、整体楼梯包括楼梯踏步、休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于
2、阳台、雨篷(悬挑板),按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。带反挑檐的雨篷按展开面积并入雨篷内计算。
3、栏杆按净长度以延长米计算。伸入墙内的长度已综合在定额内。栏板以m3计算,伸入墙内的栏板,合并计算。
4、预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度以m3计算。
二、预制砼工程量计算规则
1、预制砼工程量均按图示实体体积以m3计算,不扣除构件内钢筋,铁件及小于
2、预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以桩断面(空心桩应扣除孔洞体积)以m3计算。
3、砼与钢杆件组合的构件,砼部分按构件实体积以m3计算,钢构件部分按吨计算,分别套相应的定额项目。
三、预制钢筋砼构件接头灌浆工程量计算
1、构件接头灌浆工程量均按构件实体体积,以m3计算。
2、预制柱与柱基的灌缝,按首层柱体积以m3计算,首层以上柱灌缝按各层柱体积以m3计算。
3、空心板堵孔的人工材料,已包括在定额内,如不堵孔时每
四、预制钢筋砼构件制作、运输、安装损耗率表
名称 |
制作废品率 |
运输堆放损耗率 |
安装(打桩)损耗率 |
各类预制构件 |
0.2% |
0.8%
0.5% |
预制钢筋砼桩 |
0.1% |
0.4% |
1.5% |
2、砼预制构件运输工程量=预制构件图示实体积×(1+1.3%);
3、砼预制构件安装工程量=预制构件图示实体积×(1+0.5%);
免费3人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
北京市城市更新工程造价指标 ——既有多层住宅加装电梯工程一、编制说明 一、《北京市城市更新工程造价指标——既有多层住宅加装电梯工程》主要适用于 我市老旧小区既有多层住宅加装电梯工程 ,可作为投资控制的参考。 二、本指标所采集市场工程数据符合国家现行设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准、安全操作规程、工程量清单计价规范和计算规范等规范标准。
