土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 隔离墩计量计价注意事项分析
隔离墩计量计价注意事项分析
发布于:2024-08-15 10:35:15 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
隔离墩是一种常见的交通设施,主要用于分隔和引导车流,提高道路交通的安全性和效率。隔离墩,也称为隔离栏或分流墩,通常由水泥、塑料、钢铁等材料制成,具有固定形状和尺寸。根据形状的不同,隔离墩可以分为圆形、方形、三角形等。此外,隔离墩在道路交通中扮演着重要的角色,通过分隔和引导车流,有效地提高了道路交通的安全性和效率。
隔离墩的种类包括水泥隔离墩、玻璃钢隔离墩和注水隔离墩。注水隔离墩是一种特殊类型的隔离墩,可以通过注入水来使用,这种类型的隔离墩是交通设施中的一种主要形式。
隔离墩的模具生产出的预制件设施用于隔离对向或同向的交通流,具有禁止车辆进出道路左转和行人随意横穿道路的功能。一般在车道分界线上使用,车行道隔离设施主要采用绿化带、隔离护栏、混凝土防撞墙三种形式。水泥隔离墩,主要由水泥、沙石和钢筋等混合材料制作而成,顶部有预留孔,常见的颜色有黄色带有黑杠和白色带有红杠。
现在大多数公路项目隔离墩基本都采用混凝土隔离墩,在部颁18清单中,没有专门的隔离墩计量子目,建议在602护栏子目中新增细目进行计量,具体可以细分预制混凝土、现浇混凝土、钢筋三个子目来分开计量,可以参考下图湖南2022清单,也可以按照隔离墩的类型以个为单位进行计量。
来看下定额计费,定额主要套用5-1-9的4-8这几个定额,若是设计量没有给出混凝土及钢筋的量,则根据大样图进行推算。且 隔离墩上如不安装钢管栏杆或防眩板时,应在钢筋子目中扣除人工4工日,钢板0.081t,电焊条7.7kg,30kV·A交流电焊机2.3台班。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
“潜孔钻 冲击钻组合法”在倾斜硬质岩层桩基施工中的应用
前言: 传统的桩基成孔工艺有旋挖钻、冲击钻、回旋钻、反循环和人工挖孔桩成孔等。但 对于一些特殊地质如硬质斜岩地层嵌岩桩基,单一施工方法在斜面岩进尺、孔平面偏位、竖 直度、正常钻进速度等方面存在不足,且已不能很好满足工程要求,本文结合实例讲述潜孔 钻+冲击钻组合施工方法在倾斜硬质岩层中的应用,仅供借鉴参考。
