土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ “潜孔钻 冲击钻组合法”在倾斜硬质岩层桩基施工中的应用
发布于:2024-08-15 10:35:15 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前言: 传统的桩基成孔工艺有旋挖钻、冲击钻、回旋钻、反循环和人工挖孔桩成孔等。但 对于一些特殊地质如硬质斜岩地层嵌岩桩基,单一施工方法在斜面岩进尺、孔平面偏位、竖 直度、正常钻进速度等方面存在不足,且已不能很好满足工程要求,本文结合实例讲述潜孔 钻+冲击钻组合施工方法在倾斜硬质岩层中的应用,仅供借鉴参考。
一、 项目背景
某大桥主桥6#墩桩基础为10根直径Φ2.0m的嵌岩钻孔灌注桩,桩底标高-18.0m, 桩顶标高-0.5m,设计桩长 17.5m,该区原地面标高 4.2m 左右,上部覆盖层主要为粉质粘土,淤泥夹粉细砂等,厚度为 6.0m~15m,下部为强-中风化流纹质晶凝灰岩、流纹质晶玻屑凝灰岩,基岩面从北向南趋势倾斜。根据实际情况拟采用冲击钻施工,但该范围 基岩为高强度斜岩面岩层,岩石强度达 120Mpa。钻机进入岩层后,钻头磨损严重且易斜孔,需反复回填复冲处理,严重影响工程进度。
二、解决方案
采用潜孔钻辅助冲击钻施工,利用潜孔钻掏“蜂窝煤”形式进行取孔,再采用冲击钻进行施工的方法, 有效解决硬质岩层难进尺、斜岩宜偏孔等难题,其工艺简单、施工便捷、安全可靠,能加快施工速度并显著节约施工成本。
三、工艺原理
基于岩石破碎机理,桩基成孔前,采用潜孔钻在桩位平面范围内取一定数量的小孔预钻进,对孔内岩芯圆周进行破坏,人为制造一定深度蜂窝状排列的孔洞,增加岩层自由面,削弱桩基柱状岩石的抵抗力,使之有利于冲击钻进一步钻进,提高工作效率。潜孔钻采用钢套管跟进钻采技术,通过空压机的高压气流将钻渣排出孔外,确保覆盖层钻进过程不至埋钻(潜孔钻头)。斜岩面上的孔洞能与钻头刃脚形成咬合作用,防止钻头顺斜岩面倾斜方向偏转,有效避免桩孔偏斜,从而保证工程进度、提高工程质量。
图1 潜孔钻预钻孔原理
四、施工工艺
图2 潜孔钻+冲击钻桩基施工工艺流程图
首先做好施工准备工作,完成埋设钢护筒施工,然后开始安装定位装置,最后采用钢套管进行潜孔钻进施工完成后,再换冲击钻正常施工。潜孔钻孔定位装置, 为双层钢板和工字钢制作而成框架结构,放置在钢护筒顶口,起导向、固定钢套管的作用。
图3 定位装置示意
钢套管采用内径150mm,壁厚5mm 的镀锌管,镀锌管采用电焊焊接接长。预先将钢套管从双层钢板定位孔穿过打设至覆盖层,待潜孔钻进过程中再跟进至岩层顶面。
图4 钢套管及钢套管安装
潜孔钻就位,钻杆顺着钢套管接长取孔,取孔的钻渣由空压机顺钢套管吹出。待取孔至设计桩底标高 50cm 时停止取孔,然后开始取第二个孔,如此循环直至取完最后一个孔。
图5 潜孔钻进施工
潜孔钻取孔完毕后,换冲击钻进直至设计桩底标高。
五、应用效果
潜孔钻+冲击钻组合施工方法再6#墩桩基施工成功运用,从计划30天缩短至15 天,有效解决硬质岩层难进尺、斜岩宜偏孔等难题,其工艺简单、施工便捷、安全可靠,能加快施工速度并显著节约施工成本,对类似工程具有一定的借鉴意义。
注: 文中部分文字图片素材来源于网络,版权归原作者所有,侵删!
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享!收藏学习了
    2024-08-15 12:57:15
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价师及律师参与工程造价司法鉴定操作指引
律师参与建设工程造价司法鉴定操作指引 浙江省律协建设工程专业委员会     第一章   总则   第一条   本操作指引系根据《中华人民共和国民事诉讼法 》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》《最高人 民法院关于民事诉讼证据的若干规定》《最高人民法院关于审理建设
