土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 支护桩与灌注桩钢筋含量差异分析
支护桩与灌注桩钢筋含量差异分析
发布于:2024-08-13 10:10:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
扰很久的问题终于想通了!
为什么支护用的灌注桩比桥梁用的灌注桩钢筋含量高?
1.作用不同 :
支护桩主要是承受侧向力,钢筋受弯力比较大, 主要由钢筋来承受,因此钢筋含量偏高 ;
桥梁灌注桩主要承 受压力,由钢筋和混凝土共同受力,因此钢筋含量偏低
2.桩径不同 :
      支护桩
直径较小 ,断面配筋相对较密,钢筋含量偏高;
      桥梁灌注桩
直径较大 ,断面配筋相对较疏,钢筋含量偏低
3.桩长不同;
      支护桩桩长短,
上下断面基本一致,通长配筋 ,因此钢筋含量偏高;
      桥梁灌注桩桩长长,
上下断面疏密不一致,下面断面配筋少,因此综合钢筋含量偏低
综上所述
      支护灌注桩钢筋含量高,大约在120~180kg/m3;
      而桥梁灌注桩钢筋含量低,大约在50~120kg/m3
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享,先收藏起来,有空仔细学习
    2024-08-13 11:42:13
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
防眩设施计量计价注意事项分析
上一篇分析了下防眩设施的概念及作用和类型划分,这一篇来进入到防眩设置计量计价的内容了。防眩设施主要有六两大块,一个是防眩板,一个是防眩网。根据公路18清单计量规则, 防眩板按照块进行计量,防眩网则是按照米进行计量,防眩网不扣除立柱所占的长度。 定额套用5-1-8中的1-5细目,考虑定额时应注意,制作、安装隔离墩防眩板,包括钢板防眩板的制作、刷漆、安装等所有工序。定额按照 图纸设计钢板质量,以t为单位计算。按照实际发生用量计算,定额中已包含材料损耗量。
