土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 防眩设施计量计价注意事项分析
防眩设施计量计价注意事项分析
发布于:2024-08-13 10:10:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
上一篇分析了下防眩设施的概念及作用和类型划分,这一篇来进入到防眩设置计量计价的内容了。防眩设施主要有六两大块,一个是防眩板,一个是防眩网。根据公路18清单计量规则, 防眩板按照块进行计量,防眩网则是按照米进行计量,防眩网不扣除立柱所占的长度。
定额套用5-1-8中的1-5细目,考虑定额时应注意,制作、安装隔离墩防眩板,包括钢板防眩板的制作、刷漆、安装等所有工序。定额按照 图纸设计钢板质量,以t为单位计算。按照实际发生用量计算,定额中已包含材料损耗量。
防眩网钢管立柱,包括立柱及角钢切割、焊接、钻孔、安装等。工程量计算包括除了网 面在内的所有材料,以t为单位套人定额计算,并要考虑材料的损耗。(因定额中钢板、螺栓、 立柱的材料用量相加为1000kg,未含损耗)。
防眩网,一般为购买成品,安装时要考虑线性平整度,需要对立柱、网面进行适度的剪 裁、切割和焊接、调整。定额单位为100m2。(需要注意的是,如果防眩网为购买成品已经包括 立柱,则应该在立柱安装定额中减去钢管立柱的费用。另外,网面定额含量中没有包括损耗 量,计算工程量时要适当预留余量)
防眩板制作安装,包括支架式和立柱式。防眩板与中央分隔带护栏配合设置时,防眩 板支撑形式根据实际需要而设计。支架式包括安装固定托架,连接螺栓。立柱式包括安装立 柱固定横梁。支撑铁件的制作、安装、固定等。按照设计图纸给定的金属材料数量计算质量, 以:为单位计算。
玻璃钢防眩板,以100块为定额单位。定额中防眩板为玻璃钢,当材质和规格不同时 进行抽换。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
财政部、住建部:完善建设工程价款结算有关办法
财政部住房城乡建设部关于完善建设 工程价款结算有关办法的通知 财建〔2022〕183号 党中央有关部门,国务院各部委,各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各民主党派中央,有关人民团体,各中央管理企业,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、住房和城乡建设厅(委,管委、局),新疆生产建设兵团财政局、住房和城乡建设局:
