上一篇论述了各类路面标线如何划分及对应的适用情况,这一片来看下其计量和计价的内容。根据18清单计量规则,路面标线按照以下进行计量:
如涂料类的标线按照平米,但要区分不同厚度进行考虑计量,轮廓标和突起路标、锥形路标按照个进行计量,减速带按照米进行计量,这里有个铲除原有路面标线的计量子目,大部分造价人员可能会把铲除标线放入到二百章拆除工程中去,但要注意,是放在六百章进行计量的。
定额主要套用5-1-5路面标线定额,需要注意,此节定额包括普通标线、热熔标线、振动标线、彩色铺装标线、双组分标线、突起路标和橡胶减速带等。
普通标线,按照施工方式的不同,分别列出人工划线,路面喷线机,路面汽车划线。工作内容为:清扫路面,放样,划线。定额单位均为 100m’。
热熔标线,按照施工路面的不同,分为沥青路面标线和水泥混凝土路面标线两种。工作内容为:清扫路面,放样,加热熔化热塑型标线涂料,划线。定额单位均为 100m’。
振动标线,即热熔突起型涂料,为近年来较新材料。此标线多用于公路事故多发路段和公路车道边缘处。施工工艺、材料价格均比热熔标线高。工作内容为:清扫路面,放样,铺设。定额单位为 100m。
彩色铺装标线,即树脂防滑型涂料,为近年来较新材料。此标线多用于公路事故多发路段和公路车道边缘及拐弯处。施工工艺、材料价格均比热熔标线高。定额单位为100m。双组分标线,近年来较新标线种类,亮度强度都比普通标线高。但是价格昂贵,一般用在有特殊需求的路段。工作内容为:清扫路面,放样,划线。定额单位为 100m?
突起路标,即路面反光路钮,分为单面和双面两种,两者安装方式相同。计算时可按照单双面路钮不同价格抽换各自计算。定额中已包括材料损耗和附属材料费用。
橡胶减速带:强制车辆减速装置。一般设置在车道入口处、加油站入口处等需要车辆减速的地段,也有钢制减速带。定额中只包括了安装费用,没有包含减速带本身费用。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
某高速公路桥梁桩基(含水中)旋挖 冲击成孔施工方案1、 桥梁施工方案总述 本项目桥梁全长4.197公里,含红旗3号特大桥,大林互通主线 桥及匝道多座桥梁施工,整体按照先主线后匝道的思路组织施工。 钻孔灌注桩施工: 全线桥梁路地上的采用旋挖钻施工桩基础 ,水道中均采用栈桥+ 钻孔平台施工桩基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,建议补充附件上传分享一下
