土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 城市道路挖掘修复费如何计算?
城市道路挖掘修复费如何计算?
发布于:2024-08-01 11:13:01 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
在工程计价时,如果需 要破除原有道路进行施工时,我们通常情况下按破除和新建进行计价,这样对吗?
其实很多省市都发布了 城市道路挖掘修复收费标准 ,在设计方案的前期,可以结合各省市发布的标准进行计价。
但最近看了三个省市对 城市道路挖掘修复费的计算规定,发现实际上还应考虑原有道路的建成年限。 具体如下:
一、广东省城市道路挖掘修复收费标准(2024 年修订)
1、城市道路挖掘修复费应按下式计算:
式中:F—道路及其附属设施修复费合计;
n—需修复的道路及其附属设施分部分项数;
A— 道路及其附属设施挖掘修复指标或套取定额的建安费单价 ,相关取费按照现行广东省市政工程综合定额及有关文件的规定,材料价格应采用当时当地材料市场价;
B— 道路及其附属设施的工程量 ,工程计量应符合现行《市政工程工程量计算规范》 GB 50857 等的规定;
K1— 道路损坏补偿系数,取1.5 ;
K2— 重复挖掘修复系数 , 新建、改建、扩建城市道路或大修的城市道路竣工后,
一年内(含一年)进行挖掘的取3,
超过一年且不超过两年的取2.5,
超过两年且不超过三年的取2,
超过三年且不超过四年的取1.5,
超过四年且不超过五年的取1.2,
超过五年的取1。
拆除工程应包含拆、挖、转、运等,运距、工程量按实结算,挖掘面积不足1m2的按1m2计。
2、 为确保修复质量确需加宽修复的,计入修复工程量 ,具体情形如下:
(1)沥青混凝土路面的基层、面层修复应在 开挖断面两侧加300mm-500mm ,若加宽后修复边线与路沿石间剩余宽度不足500mm,应将剩余部分一并拆除修复;
(2)沥青混凝土路面 顺向挖掘宽度大于等于单车道宽度1/2 时, 面层应全车道修复;
(3)沥青混凝土面层修复时,修复宽度每侧应大于基层200mm;
(4) 水泥混凝土路面挖掘宽度超过 1/3板宽或破拆成两块以上时,应按整板修复,局部修复时应加固处理 ;
(5) 当人行道顺向挖掘宽度大于等于原道路宽度1/2时,面层应全幅修复;
(6)砌体类面层修复宽度应为砌体宽度的整数倍,被扰动的砌块应全部拆除重新铺砌;
(7) 人行道基础沟槽采用砂石料等回填(非灌注混凝土)的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度,且不得小于600mm ;
(8)开挖断面 不应上窄下宽 ,槽底最小宽度一般为所埋设施的外侧宽度加两侧夯实机具的工作宽度,沟槽回填的最小宽度不得小于600mm;人行道基层和面层的修复应在沟槽断面两侧各加宽不少于300mm。
二、四川省住房和城乡建设厅关于进一步明确城市道路挖掘修复费收费标准有关问题的通知
城市道路挖掘修复费收费标准= 重置成本标准×使用年限系数 。
城市道路挖掘修复费收费总额= 收费标准×修复数量 。
(一)重置成本标准 :考虑在当前条件下按原貌修复所需的全部必要支出, 通常以定额标准为基础并结合其他影响因素研究确定,也可以当地三年内同类型城市道路的平均购建成本为基础研究确定 。重置成本标准由县级市政工程行政主管部门研究确定并按规定公布、动态更新。
(二)使用年限系数 :
经相关人民政府批准,新建、扩建、改建的城市道路交付使用后两年以内(含两年)或者大修的城市道路竣工后一年以内挖掘的,系数为5;
经相关人民政府批准,新建、扩建、改建的城市道路交付使用后两年以上、五年以内或者大修的城市道路竣工后一年以上、三年以内挖掘的,系数为2;
其他年度挖掘的,或者受不可抗力影响需要挖掘的, 系数为1 。
三、关于印发《河北省城市道路挖掘修复收费标准》的通知
新建、扩建、改建的城市道路交付使用后五年内不得挖掘,大修的城市道路竣工后三年内不得挖掘。
因特殊情况确需挖掘的,除履行行政审批手续外,要加倍收取挖掘修复费。具体为:
一年内收取3倍;
两年内收取2.5倍;
三年内收取2倍;
四年内收取1.5倍;
五年内收取1.2倍的城市道路挖掘修复费用。
掘路面积不足一平方米的按照一平方米收取。
冬季掘路(11月15日至翌年的3月15日),在规定年限加收基础上加收1倍掘路修复费。人为损坏市政设施的,将按照本标准的2倍进行收取修复费用。
所以,综上所述,城市道路挖掘修复收费计算时,不仅应考虑重置成本、即挖掘和恢复费用,还应结合道路使用年限确定。通常情况下, 新、改、扩建城市道路竣工后5年内和冬季确需挖掘的,按照有关规定增加收取道路挖掘修复费, 道路越新,代价补偿越高。
如果大家计算时当地没有相关规定,可参考广东计费方法。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
混凝土护栏计量计价注意事项分析
混凝土护栏按照设置的位置主要分为路侧混凝土护栏和桥梁混凝土护栏,若是桥梁混凝土护栏其计量计价都在桥梁章节410-6子目中进行考虑费用,当然桥梁的护栏我们之前在讲桥梁的内容时有讨论过,大家可以回看桥梁部分的内容。 若是路侧混凝土护栏则在交安工程中进行计量,根据护栏的不同结构形式和施工工艺,又分为路侧现浇混凝土护栏和预制混凝土护栏,其护栏底部会考虑设置混凝土基础,护栏内部需设置钢筋,因此包括四部分内容:现浇混凝土、预制混凝土、混凝土基础及护栏钢筋。
