土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 混凝土护栏计量计价注意事项分析
混凝土护栏计量计价注意事项分析
发布于:2024-08-01 11:12:01 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
混凝土护栏按照设置的位置主要分为路侧混凝土护栏和桥梁混凝土护栏,若是桥梁混凝土护栏其计量计价都在桥梁章节410-6子目中进行考虑费用,当然桥梁的护栏我们之前在讲桥梁的内容时有讨论过,大家可以回看桥梁部分的内容。
若是路侧混凝土护栏则在交安工程中进行计量,根据护栏的不同结构形式和施工工艺,又分为路侧现浇混凝土护栏和预制混凝土护栏,其护栏底部会考虑设置混凝土基础,护栏内部需设置钢筋,因此包括四部分内容:现浇混凝土、预制混凝土、混凝土基础及护栏钢筋。
这四部分都需单独考虑计量,若是现浇,则 按图示浇筑的不同强度的混凝土体积以立方米为单位计量;同时不扣除混凝土沉降缝、泄水孔所占体积;预制安装混凝土护栏规则和现浇混凝土护栏是一致的。对应的计量子目如下图所示:
其定额套用主要在5-1-1混凝土护栏中进行考虑套取。混凝土护栏制作安装定额,包括了预制、现浇两种方式。
1)预制混凝土护栏
包括4项定额:预制混凝土、预制钢筋、安装钢管护栏、护栏钢管栏杆的制作安装。
(1)预制混凝土墙体:根据护栏形式及图纸工程量,计算混凝土用量,以10m3为单位计算。
(2)预制混凝土钢筋:根据护栏形式及图纸工程量,计算护栏钢筋用量,以t为单位计算。定额中已包含钢筋损耗量。
(3)安装混凝土护栏:以计算出的护栏混凝土质量为准,按10m3为单位计算。
(4)制作安装钢管栏杆:按照设计形式计算出质量,以t为单位计算。定额包括制作、安装及刷漆。(如混凝土护栏上安装防眩板,参见防眩设施安装定额。如制作安装铸铁栏杆,参照护栏铸铁栏杆的制作安装定额)
注;预制混凝土护栏上如不安装钢管栏杆或防眩板时,应在钢筋子目中扣除人工4.0工日,钢板0.081t,电焊条7.7kg,32kV·A交流电弧焊机2.3台。
2)现浇混凝土护栏
包括3项定额:现浇混凝土、现浇钢筋、护栏铸铁栏杆的制作安装。
(1)现浇混凝土墙体:根据护栏形式及图纸工程量,计算混凝土用量,以10m3为单位计算。
(2)现浇混凝土钢筋:根据护栏形式及图纸工程量,计算护栏钢筋用量,以t为单位计算。定额中已包含钢筋损耗量。
(3)安装铸铁柱及栏杆(图5-7):按照设计形式计算出质量,以t为单位计算。定额包括安装及刷漆。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
高速公路常见计量问题解析
交通既是现代化水平的重要标志,也是现代化建设的先决条件,交通基础设施的建设对一个地区投资环境、发展水平、综合竞争力和人民群众生活水平的改善和提高起着决定性作用。正因如此,十多年来,我国始终把公路、特别是高速公路建设放在经济社会发展全局的突出位置,纵贯南北、横穿东西、气势恢宏、四通八达的现代高速公路网已成为我国现代化建设的一个亮点。 我自己在二十多年接触高速公路造价审核工作中,发现工程量计量中存在下面一些常见问题,鉴于高速公路投资额巨大,改进和加强计量管理,对高速公路投资控制意义重大。
