工程总承包模式在国家政策的强力推动下,正在不断推广,但在实践过程中,大多是“穿工程总承包的新鞋,走施工总承包的老路”。那么相对于施工总承包,工程总承包有哪些不同,我们要注意哪些事项,根据《建设项目工程总承包计价规范》归纳总结如下。
一、施工图设计
工程总承包项目,施工图设计是承包人的责任和义务,这一点是与施工总承包最明显的区别,也是导致两者其他不同的根本所在。
工程总承包中,承包人应对其总承包范围内的施工勘察、施工图设计、专项设计负责,可研报告或方案设计后发包的,承包人还应负责详细勘察和初步设计。
如施工图设计发生错漏时,工程总承包人应当自费进行缺陷消除或者改正,造成的费用增加不应由发包人承担。此时发包人的同意或批准,只是证明发包人同意设计方案的修改,但费用仍应由工程总承包人自行承担。
如工程总承包人是联合体的,施工图设计的错漏给施工单位造成损失的,由联合体双方另行协商解决,但不得因此向发包人申请合同价款调整。
工程总承包的承包人对施工图的优化设计和深化设计,应满足发包人要求和技术标准,在此前提下,优化设计和深化设计导致的盈亏均归承包人享有或承担,发包人不得干预。
二、合同的价格形式
施工总承包一般为单价合同,施工图纸及工程量清单的准确性,包括清单项目特征的描述、清单漏项、暂估价等由招标人负责,结算时工程量据实调整。而工程总承包应采用总价合同,除工程变更外,工程量不予以调整。
如果合同约定以项目的施工图为基础,对合同价款进行重新计量或调整的,如进行“费率下浮”或“模拟清单”发包的大多是假EPC,要不就是发承包双方没有真正理解国家推行工程总承包的出发点,穿新鞋走老路。
工程总承包招标时无法把握施工条件变化的某些项目应单独列项,按照应予计量的实际工程量和单价变化进行结算。如地基与桩基础工程、土石方工程,可能会因不可预见的地质条件、地下掩埋物等,其设计和施工方案会发生较大变化,从公正公平的角度出发,此类项目应据实结算。但这并不表示是单价合同,而是总价合同下的一个或几个项目清单可以实施工程量调整, 并不改变整个建设工程总价合同的性质。
当国家法律、地质条件发生变化,发生不可抗力事件,市场价格变化幅度较大时,其工期和价格的变化一般应由发包人承担,但不并是理所当然由发包人承担,必须在合同专用条款中进行详细约定,否则将视为固定总价合同,不予以调整。
三、发包人要求
在施工总承包中,承包人通过施工图去履行合同义务建造工程,而工程总承包中,施工图设计不再是发包人的责任和义务,承包人只有通过“发包人要求”去领会发包人的意图,所以“发包人要求”是项目建造的目标文件,是实行工程总承包的必备条件。
发包人要求包括项目的目标、范围、功能需求、设计与其他技术标准。发包人没有编制“发包人要求”,或编制“发包人要求”不能实现工程建设的目标时,不宜采用工程总承包模式,此项要求值得发承包双方的共同注意,否则将会导致结算纠缠不清。
工程总承包的承包人对发包人要求还应尽到合理审查和复核的义务,包括发包人要求中原始测量控制点、基准线和基准标高等数据,除承包人不能核实的数据和资料外,承包人没有审查发包人要求,或审查未发现发包人要求中的错误,或发现错误未书面通知发包人,导致设计错漏、施工错误等产生的费用增加及工期延误,一般应由工程总承包人自行承担。这一点相比原来施工总承包,对承包人的要求更高。
四、工程变更
建设项目工程总承包计价规范的2.0.30条对工程变更定义如下:工程总承包合同实施中,由发包人提出或承包人提出,经发包人批准对发包人要求所做的改变;以及方案设计后发包人对方案设计所做的改变;初步设计后发包的,发包人对初步设计所做的改变。
由上可看出,工程总承包的变更包括发包人要求的改变、方案设计或初步设计的改变三个方面,不再包括传统的施工总承包中的施工图设计变更,施工图的设计变更由承包人或联合体自行内部消化。这是由于工程总承包的承发包工作,相对于施工总承包的承发包工作在项目建设过程中前移导致的,也是施工单位最容易忽视的地方。
五、不适宜用工程总承包的情况
采用工程总承包,由于施工图设计甚至是初步设计由承包人承担,原构成施工总承包变更的很多因素,在工程总承包下已不成立,因此应注意三种情况不适宜用工程总承包的模式:
1 、发包人提供的资料十分有限,或给予投标人的投标时间很短,投标人来不及详细消化,没有足够的时间或资料来进行设计、风险评估和估算,在此种情况下要求投标人报出固定总价,是严重不合理的。
2 、地下工程或投标人不能调查的区域内工程,这种风险不是投标人在报价中考虑一定的风险费或不可预见费就可以避免的。
3 、业主要严密监督或控制承包人的工作,或要审核大部分图纸的项目,这将导致承包人无法自主、有效控制和降低成本,也将造成严重的延误工期风险。
六、总 结
由以上不同之处可知,相对于施工总承包来说,工程总承包中承包人承担的风险更大,承包人对项目可能产生的风险和意外事件,应有充分的预见,对合同价格的正确性和充分性,应进行充分论证和确认。同时要按权责对等和风险平衡的原则,在合同中明确约定发承包双方的风险范围。
为了营造良好的建筑市场环境,顺利推行工程总承包,要坚持发承包双方的地位平等原则,同时双方都要避免用施工总承包的思维去推行工程总承包项目。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
圆管涵计量计价及注意事项分析桥梁篇基本结束,接下来进入到涵洞篇,这一节来讲讲圆管涵,主要以单孔管涵为例。先来看下圆管涵的大致概念和作用。 圆管涵 是农村公路路基排水中最常用的涵洞结构类型,它不仅力学性能好,而且构造简单、施工方便、工期短、造价低。圆管涵中最常见的是钢筋混凝土圆管涵。 圆管涵由洞身及洞口两部分组成。洞身是过水孔道的主体,主要由管身、基础、接缝组成。洞口是洞身、路基和水流三者的连接部位,主要有八字墙和一字墙两种洞口型式。圆管涵的管身通常由钢筋混凝土构成,管径一般有0.5米、0.75米、1米、1.25米和1.5米等五种,管径的大小根据排水要求选择,多采用预制安装,预制长度通常为2米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了EPC工程总承包与施工总承包的不同之处,多谢了。
