土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 门窗专题|门窗常用五金件的选用要点
门窗专题|门窗常用五金件的选用要点
发布于:2024-07-18 10:08:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
五金件选用
五金件的选用除了要满足门窗的抗风压性能、气密性能、水密性能等物理性能要求外,还要满足操作简便、单点控制、开启方式多样化的要求。
在进行五金件选配时,型材槽口尺寸的合理设计与选择是关键,要综合考虑型材槽口与五金件的配合,使二者匹配良好。
另外,需保证五金、型材、   密封胶条   在门窗扇启闭过程中不发生干涉。应考虑门窗制作、安装精度及使用过程中的门窗扇下垂等不利因素。
1 推拉窗五金件
推拉窗五金件分单点锁闭和多点锁闭两类五金系统配置,两类配置中都包括滑轮。
滑轮作为整个窗扇的承重部件,应慎重选择。在选配滑轮时,根据推拉窗扇重量的不同,可对应选择单滑轮或双滑轮。
推拉能否滑动自如,不仅取决于滑轮系统的选配,而且与型材平直度、加工精度以及框安装精度也有很大关系。
推拉窗锁闭部件可分别选择半圆锁、钩锁、推拉多点锁等,要根据设计要求及型材腔体尺寸合理选配。
尤其要注意框、扇五金件的高度配合,否则易出现无法锁闭或锁闭不严的问题。推拉窗五金件选配要点如下。
(1)根据扇下方的腔体尺寸、搭接量、下滑导轨的结构与尺寸、扇的重量等要素选配滑轮,如图1所示。
图1 铝合金推拉窗滑轮配合图
1-扇下梃;2-滑轮;3-导轨;4-下框(下滑)
(2)根据框与扇的尺寸及结构确定是否能配钩锁,并选择适配的锁钩及锁扣,锁钩中心应正对锁扣中心,如图2所示。
图2 铝合金推拉窗钩锁配合图
1-边框;2-扇 光启 ;3-锁扣;4-锁钩;5-钩锁
(3)推拉窗也可选择使用半圆锁,根据扇结构与尺寸确定适配的半圆锁及锁钩,锁钩高度应与月牙高度配合选择,如图3所示。
图3 半圆锁配合图
1,5-扇边梃;2-半圆锁;3-月牙;4-锁钩
(4)多点锁闭通常选配齿轮或连杆式驱动多点锁闭器、锁座、执手,多点锁闭器安装在扇内腔附加型材上,锁点高度应与锁座高度配合选择,如图4所示。
图4 铝合金窗多点锁闭五金件配合图
1-边框;2-锁块;3-传动锁闭器;4-执手;5-扇光启
2 内平开窗五金件
合页是内平开窗的基本五金件,由于合页的单向开启性质,合页总是安装在开启侧,即内平开窗合页安装在室内侧。
窗扇越宽,对合页的要求越高,在选用合页时,不仅应根据窗扇重量选择相应承重级别的合页,还应综合考虑窗扇的具体尺寸、使用环境等因素;并且要注意合页的设计搭接量要根据门窗的设计搭接量进行合理选配。
如果门窗设计搭接量与合页设计搭接量不匹配,会出现门窗扇执手侧无法密封或无法关闭的问题,例如门窗的设计搭接量是5.5mm,而选用了设计搭接量为7.5mm的合页,将会造成执手侧不能合理密封;反之,如果门窗的设计搭接量是7.5mm,而选用了设计搭接量为5.5mm的合页,则会造成执手侧无法关闭。
合页选配不合理,则可能会造成中间胶条不搭接而密封失效,也可能会造成中间胶条与锁点或型材干涉而无法关闭。内平开铝合金窗五金件配合图如图5所示。
图5 内平开铝合金窗五金件配合图
1-锁块;2 - 执手;3 - 传动锁闭器;4-扇边梃;5-铰链;6-边框
传动锁闭部件有单向传动锁闭和双向传动锁闭两种,双向传动锁闭可有效减轻单向传动锁闭时扇下垂问题。另外,助升辅助部件也是必不可少的。
内平开窗的其他五金件包括执手、传动锁闭器(上下销钉块)、锁块及撑挡等部件按型材的规格选用。
锁点和锁座之间的搭接对整窗的抗风压性能、气密性能、水密性能有着重大影响。
选用平开窗五金件时,要首先保证锁块、锁点不与门窗扇、框干涉,在这个前提下,保证门窗框扇间隙。
锁块、锁点的搭接量L在2.5~4mm比较合理。锁点与锁座之间搭接如图6所示。
图6 锁点与锁座之间搭接示意图
3 内平开下悬窗五金件
内平开下悬窗从开启形式上看,既能下悬开,又可以内平开。
当下悬开时,一般目的是换气(微通风);内平开时,是一种全通风方式,可清楚地观察窗外景色,更容易清洗玻璃。
顶部斜拉杆起着限位器的作用。当内平开时,顶部斜拉杆又起着连接上部合页的作用。
下部合页既有平开合页功能,也有下悬转动轴功能,图7为内平开下悬窗的三种启闭状态。
在选配时应注意型材的规格、窗扇尺寸和重量。
图7 内平开下悬窗的三种启闭状态
4 外平开窗及外开上悬窗五金件
外平开窗及外开上悬窗五金件应首选滑撑,滑撑是利用四边形边长不变的条件下面积可变的原理达到开窗目的。
滑撑固定在窗扇和窗框的五金件空间内,当窗关闭时,完全隐藏在窗扇与窗框中,解决了合页外露的问题,无须切割胶条。
(1)滑撑选择的注意事项
①?选用滑撑时必须根据窗扇的重量、外形尺寸及五金件空间尺寸,选用足够强度的滑撑,并且保证滑撑与框、扇可靠连接。
滑撑的承重级别应大于等于窗扇的重量,窗扇的重量=(玻璃重量+窗扇型材重量)×安全系数1.3。
②?外平开窗用滑撑在使用过程中主要受剪力,而上悬窗用滑撑主要受轴向力,两种滑撑有本质上的区别,不能混用,也就是说,平开窗选用平开窗滑撑,上悬窗选用上悬窗滑撑。
③?外平开窗开启角度较大,要求滑撑平动行程较长,一般滑撑长度要达到窗宽的1/2~2/3,而上悬窗一般1/2左右即可。
④?滑撑安装时,要考虑滑撑与型材之间的连接力,连接力应不小于所选用的滑撑的承载级别。滑撑与框、扇之间应分别校核连接力。采用螺钉连接的连接力计算可按公式校核:
式中:
[F]——许用连接力;????
F——滑撑的标称承载质量;
n——一对滑撑单边(用框连接边或与扇连接边)用连接点数量;
δ——型材壁厚;
p— — 连接用螺纹的螺距;
τ——型材抗剪强度;
ξ——多点受力 不均匀系数 ,取1.35;
γ   w   ——风荷载分项系数,取1.5;
α ——连接用螺纹的升角。
(2)外平开窗、外开上悬窗其他五金件选择注意事项
①?开启过程中执手与窗框不得发生干涉,如图8所示。
图8 执手与窗框关系图
②?开启过程中窗扇内表面凸缘与锁块不得发生干涉。
③?根据窗扇腔体尺寸及槽口的位置确定执手方销尺寸、拨叉长度、锁闭器中心距、销轴的长度,如图9所示。
图9 欧标槽口外平开窗五金件
1-滑撑;2-扇型材;3-框型材;4-锁块;5-连杆驱动传动锁闭器;6-执手
④?根据搭接量、型材五金件空间及结构尺寸,确定锁点的高度和锁块的型号,并根据型材和窗的分格尺寸合理配置外平开窗的锁点数量,如单边两点锁配置、两边或三边多点锁配置。
⑤?因滑撑自身结构限制,长久使用后窗扇会有轻微下垂。门窗设计时,中间密封条的设置需要慎重考量。
5 平开门五金件
平开门五金件选配注意事项如下。
(1)无论内平开门还是外平开门,首先选配合页,合页安装在开启侧,平开门的合页选配与内平开窗原则相同。
门合页通常分为卡式合页和   桥式   合页两种形式,卡式合页应用于欧标槽口平开门,承重量较小,桥式合页应用于无槽口平开门,承重量较大,如图10和图11所示。
图10 卡式合页
图11 桥式合页
(2)根据门扇高度尺寸确定需配置的锁点数量。
(3)根据具体型材的结构和扇料的腔体尺寸、扇料与框料的配合间隙、门的分格尺寸确定主锁、框面板的型号,同时根据确定后主锁的边心距确定能与其相配合的执手,如图5-47所示。
图5-47 主锁、框面板与执手
1—框型材;2—框面板;3—主锁;4—扇型材;5—执手
(4)根据平开门的开启方式、主锁的安装位置及扇料的宽度尺寸确定锁芯的型号,一般不同系列型材需选配不同的锁芯。
(5)根据扇料的结构和宽度尺寸及所选执手的型号确定执手固定螺钉的长度、合页固定螺钉的长度和方钢的长度。
门窗五金件中承重部件的选择设计除应满足承载质量要求外,还应满足适用的扇宽高比要求。
平开窗五金件中合页的选择应根据窗扇的质量和窗扇尺寸选择相应承重级别和数量,当达到标定承载级别时,扇重不大于90kg时,扇的   宽高比   应不大于0.6;扇重大于90kg时,扇的宽高比应不大于0.39。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
沟槽式管道安装质量管控
3.2  沟槽式管道安装 3.2.1   管道接口连接质量: 管子的壁厚,沟槽加工后管子的 镀锌层 是否脱落,及内壁各种涂层和内衬层是否损坏,管口是否开裂,变形,埋地管道宜采用 挠性接头 , 室外埋地管道进墙外侧第一个接头,必须采用挠性接头。 3.2.2   管道支架设置:
