土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 沟槽式管道安装质量管控
沟槽式管道安装质量管控
发布于:2024-07-15 10:28:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
3.2  沟槽式管道安装
3.2.1   管道接口连接质量:
管子的壁厚,沟槽加工后管子的 镀锌层 是否脱落,及内壁各种涂层和内衬层是否损坏,管口是否开裂,变形,埋地管道宜采用 挠性接头 , 室外埋地管道进墙外侧第一个接头,必须采用挠性接头。
3.2.2   管道支架设置:
1   水平管道接头两侧和三通、四通、异径管件上下游接头两侧 设置支架, 支架距接头的净间距不小于 150mm 和不 大于 300mm 。见图 3.2.2-1
图 3.2.2-1  沟槽管件 两侧设置支架
2   受流体冲击的部位必须设置型钢固定支架。图 3.2.2-2
图 3.2.2-2  受流体冲击的部位设置型钢固定支架
3.2.3   管道流向标识 及区域标识:
消防管道红色,生活给水管道绿色,排水管道黑色,箭头符号在文字标识前面。见图 3.2.3
图 3.2.3   管道标识
3.2.4   质量通病
1   管道支架设置不足,接头两侧和三通、四通、异径管件上下游接头只在一侧设置 支架;见图3.2.4。
图3.2.4 接头两侧无支架
2     受流体冲击的部位采用通丝吊架,未设置固定支架。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装预决算问答
剔槽定额是不是含着恢复?定额中给出的每米使用水泥的含量。剔槽恢复有没有考虑加设防裂措施? 电气剔槽定额内容包含测位、划线、切割、剔除、清理、填补, 给排水剔槽定额包含划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等.剔槽恢复未考虑防裂措施,墙面用波纤网防止防裂,需单独签证 电气剔槽 水泥含量 给排水剔槽
