剔槽定额是不是含着恢复?定额中给出的每米使用水泥的含量。剔槽恢复有没有考虑加设防裂措施?
电气剔槽定额内容包含测位、划线、切割、剔除、清理、填补,
给排水剔槽定额包含划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等.剔槽恢复未考虑防裂措施,墙面用波纤网防止防裂,需单独签证
| 电气剔槽 | 水泥含量 | 给排水剔槽 | 水泥抹灰含量 |
| 墙体剔槽配管DN20 | 7.42kg/10m | 剔堵槽70*70 | 0.06m3/10m |
| 墙体剔槽配管DN32 | 9.65kg/10m | 剔堵槽90*90 | 0.08m3/10m |
| 墙体剔槽配管DN50 | 15.37kg/10m | 剔堵槽100*140 | 0.14m3/10m |
| 墙体剔槽配管DN70 | 21.94kg/10m | 剔堵槽120*1 50 |
0.17m3/10m |
| 墙体剔槽配管DN80 | 23.32kg/10m | 剔堵槽150*200 | 0.31m3/10m |
| 墙体剔槽配管DN100 | 30.85kg/10m |
8.2、电缆终端头的作法是什么?定额中的含量是什么?
电缆终端头按材料分为干包式、浇注式、热缩式、冷缩式,现场一般使用热缩式
①干包式电缆头使用塑料绝缘带包缠,只适用于户内(小于等于1KV)全塑或橡皮绝缘电力电缆,
10mm2干包终端头定额中包含铜端子1.02个、相色带0.1卷/个、塑料袋0.1卷/个、铜绞线1米/个
②浇筑式电缆头一般用在高压电缆头,它是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇筑环氧树脂复合物而成,一般用于10KV及以下的油纸电缆终端中,35mm2热缩终端头定额中包含铜端子1.02个、相色带0.1卷/个、橡胶带0.5卷/个、铜绞线1.4米/个、环氧树脂0.4kg/个
③热缩式电缆头一般用于高低压电缆头,采用热缩管和热缩手套,安装就位用喷灯烤热缩管,35mm2热缩终端头定额中包含铜端子1.02个、相色带0.1卷/个、橡胶带0.5卷/个、铜绞线1.4米/个
电箱安装过程中带着的接线端子是哪里用的?一个电箱(半周长)考虑了几个?也就是说咱们在户内箱或者总箱的无端子或者有端子压线的依据是什么?
电箱定额内的接线端子是用于接地,一个电箱定额内包含2个铜接线端子
6mm2以下单芯铜电线,可以直接接线,称为“无端子接线”;
6mm2以上单芯铜电线,需要压(或焊)接铜端子,称为“有端子接线”;
6mm2以下多芯铜电线,需要压(或焊)接铜端子,称为“有端子接线”
有端子接线的,是每个导线端头都必须采用接线端子(即平常所说的线鼻子)压在导线端头以后才接线连接的;适用于软线和多股线
无端子接线的,则是导线端头不用压线鼻子,而是直接在配电箱你进行压线连接的,适用于独股硬线
8.4、防火封堵定额中的项目是什么?具体作法什么?
通风管、给排水、电缆、桥架穿墙,穿防火分区、电井内桥架都需要防火封堵
①电缆
电缆在通过电气柜底部或贯穿电缆沟时 ,可采用防火泥封堵,为避免堵料对电缆绝缘层造成腐蚀,可加套塑料或橡胶管防护。
电缆穿墙孔洞 ,施工前将封堵工作清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物;按电缆顺序梳理整齐。
阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧应与电缆1cm以上距离,封堵厚度不得小于24cm①电缆,②阻火密封包,③防火板,④固定螺栓。
电缆穿楼层孔洞 ,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉,孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等①电缆 ④固定螺栓 ②钢板 ⑤非硬化堵料 ③阻火密封包 ⑥防水台
②电缆桥架
桥架贯穿楼层时 ,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm,封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。①防火板 ③阻火密封包 ⑤电缆桥架 ②固定螺丝 ④电缆
电缆桥架穿墙 ,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。防火板内沿应与桥架保持1cm距离。①防火板 ②电缆桥架 ③阻火密封包 ④电缆 ⑤固定螺丝
③给排水管道
给排水管道穿越楼板、墙体时应设置套管,套管与管道之间可采用防火泥填塞封堵,塑料管道在贯穿楼板的底板以及墙体的两侧,应安装阻火圈
④风管
风管贯穿墙体、楼板处,应设置套管,套管与风管之间采用防火岩棉等不燃材料填塞,外侧一圈用防火泥封堵。
⑤配电柜进出电缆封堵
施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线,应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内
①电缆 ③阻火密封包 ⑤阻火盘 ②楼板 ④配电柜
二、阻火包的施工工艺:
1.施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。
2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。
3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架或盖板)。
4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。
三、 有机防火泥在电缆井中施工工艺:
1、测量、计算电缆井孔的大小尺寸,楼板厚度,及电缆在井中占据的位置尺寸,
2、然后根据电缆井孔的大小,选用铁丝粗细为¢5mm的铁丝网做成网托,并使二边留出5—10cm的尺寸弯边,以便固定在楼板上。
3、把做好的铁丝网托放置到电缆井中,进行对接好,并在留边的两边分别用水泥钉在楼板上固定住。
4、在做好的网托上堆放阻火包,在堆放时注意整齐、密实、不透风,在电缆周围的防火包一定要填密实和压紧如果是用阻火包和有机防火泥,则在电缆井四周先用防火包堆放,在靠近电缆周围及电缆之间用防火泥封实
套管做完之后的防水封堵在安装定额中使用的是什么材料?是不是可以保证利润能不能做着?
钢套管封堵在定额中使用的是:破布,油麻、密封油膏、水泥、沙子
塑料套管封堵在定额中使用的是:油麻、密封油膏、水泥、沙子
柔性套管封堵在定额中使用的是:油麻、密封油膏
刚性套管封堵在定额中使用的是:油麻、密封油膏、石棉绒、水泥
成品防火套管在定额中使用的是:水泥抹灰砂浆、混泥土
线管里面的钢丝是做什么用的?
电线管定额子目中的铁丝,是固定(将电线管绑扎在钢筋上)电线管用的
管内穿电线定额子目中的铁丝,是管内穿带线用的额,铁丝的含量很少,是按均摊的形式计费的,也就是说,管内穿带线是由管内穿电线的人负责,与配电线管的人没有关系。
户内主线是上返进入好还是下返进入好?有什么利弊?
户内主线上返式好
利:便于施工,方便穿线缆
弊:电缆相比下返式用料多
对于进楼的暖气、桥架、自来水等金属管道以及楼梯、单元门的接地连接以及套用的定额是什么?是否可以详细阐述一下呢?
总等电位需要连接单元门口、楼梯栏杆、进单元电缆桥架、线管、自来水、天然气、暖气、电箱外壳等金属构件,连接主要用敷管穿BV-25以上双色线或大于等于25*4扁钢延墙面地面暗敷,总等电位与钢筋相连处使用大于等于直径12的圆钢或者相当截面积的扁钢,连接处焊接。
套用定额:接地跨接及等电位导体连接 焊接 按处计算(每处16.85元)
主电缆敷设。带不带电阻的测试?如果带着我们自己测试带不带试化验呢?
主电缆敷设,不带电阻测试,需单独记取,套送配电装置系统调试(包含电缆测试仪)
电缆终端头是指一个还是全部三相加地线呢?
电缆终端头安装定额均按三芯(包含三芯接地)考虑的,电缆每增加一芯相应定额增加15%
防火封堵的材料
防火泥 防火密封胶
无机防火堵料 阻火包
防火隔板 防火喷涂矿棉板
阻火圈 防火涂料
防火模块 防火泡沫
有机防火堵料
包括:防火泥、防火密封胶,可塑性好,适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。
无机防火堵料
又称防火灰泥,能够快速固化,适用于封堵后贯穿物基本不变的场合。
施工便捷,适用于较大孔洞、贯穿物考虑更换的场合。
防火板
包括:防火隔板、防火喷涂矿棉板,机械强度高,适用于较大孔洞、兼顾承载功能。
阻火圈
内部填充阻燃膨胀材料的金属卡箍,可固定在塑料管道外壁。
防火涂料
能够形成耐火隔热保护层,可涂刷在电缆及构筑物表面。
除此之外,还有防火模块、防火泡沫等。
这些材料往往不是单一、而是通过两种或多种的灵活组合,共同完成管道系统的防火封堵。
免费1人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
