来源: 中交交建
荐读:微土木人,欢迎投稿!
如果有人笃定地告诉你
1+1+1+1=1
那他一定是 深中通道 建设者
中交集团参建的
深圳至中山跨江通道是
集“桥、岛、隧、水下互通” 四位一体
的跨海集群工程
6月30日
深中通道建成开通
七年鏖战伶仃洋
一朝天堑变通途
在超级工程建设的背后
有着一串独特的“数字密码”
今天,小编为您揭晓
这些不为人知的深中“等式”
12+57=141
深中通道西人工岛
是桥隧转换的关键枢纽
也是全线的先行工程
中交建设团队采用独创的
大直径钢圆筒快速成岛技术
使用自主研发的
世界最大液压振动锤
12锤联动液压振动锤组
将57个巨型钢圆筒振沉海底围堰成岛
仅用141天就实现了快速成岛
刷新世界人工岛建设的新纪录
57+116=19
西人工岛使用的钢圆筒
单个直径28米
筒高35至40米,相当于13层楼
最大筒重650吨
与20架波音737客机相当
是当之无愧的“世界第一筒”
57个巨型钢圆筒振沉后
紧邻的钢圆筒之间再振沉116片副隔
形成止水围护结构
提供岛内干施工环境
最终造就面积相当于
19个标准足球场的 “海中鲲鹏”
128+21600=60
这只“鲲鹏” 迎海而立
西人工岛上 房建幕墙
上半部分是128片
“棕榈叶”造型组成的外幕墙
如一根根巨大“羽毛”次序排列
外幕墙是由21600块形状
尺寸各异的 铝板构件拼装而成
中交建设团队创新国内领先的
海上连续多榀异型铝板幕墙
安装施工技术
构成总面积相当于
60个标准篮球场的 空中“拼图”
200+80000=3.5
深中通道拥有世界首例
双向八车道钢壳混凝土沉管隧道
为实现一个月浇筑一节沉管的产能
中交建设团队自主研发
世界最大智能台车编组
由200台电动轮轨式液压台车组成
灵活运用三点成面的原理
将台车串联成3个支撑点
控制钢壳沉管的水平面稳定
并对台车进行智能化改造
实现200台台车同步前进、升降
和自动纠偏的智能控制与管理
8万吨沉管移动220米距离
仅需3.5小时
1+9=7
为满足深中通道沉管隧道施工要求
中交建设团队自主研发
世界首制沉管运输安装一体船
这是目前世界上安装能力最大
沉放精度最高、施工作业最高效
性能最先进的海底隧道沉管施工专用船舶
同时配套研发使用沉管姿态控制系统
拉合系统、北斗系统等
9大智能控制系统
创造了连续7节沉管毫米级安装
世界纪录
2+1=±40
8万吨沉管海底安装
需要一个稳固平整的海底基床
中交建设团队研发
世界最先进碎石铺设整平船“一航津平2”
我国首艘供料锁固回填船“一航津供1”
二者默契配合
犹如海底3D打印机般
在最深40米的水下
整平精度能够控制在±40毫米
为沉管安稳入海高精度对接
打下坚实基础
1+1+1=1000000
深中大桥拥有世界最大体量海中锚碇
面积相当于17个国际标准篮球场
单个锚碇重约100万吨
中交建设团队研发1套
海中大型锚碇建造技术
创新采用“水桶环箍”原理
把茫茫大海中打下的一圈钢管桩
箍成1个“黄金圈”后围堰填砂
形成锚碇施工平台
开发1个实时监控平台
可实现锚碇施工
远程查看、参数监测、施工预警
这样一来
“摸瞎”的地下工作
变成“可视化”的智能施工
锚碇地连墙施工质量大大提升
成槽精度达到1/800
速度比计划提前2个月
9+4+2=270
深中大桥桥塔高270米
是全球最高海中桥塔
中交建设团队打造高空“竖向移动工厂”
——一体化智能筑塔机
拥有9层功能平台
集混凝土布料与振捣
智能养护、自动爬升及实时监控等
多功能于一体
设置4组爬升机构
2台布料机
承载力更强、更安全
塔柱爬升速度提高1.5倍
高空作业工人减少了40%
安全、优质、高效
并具有混凝土施工质量监测功能
养护设备进行实时数据互联
智能养护效果好
来源
策划
党委工作部 | 一航局
来源
一航局 | 二航局 | 四航局
欢迎转载 注明出处
(来源:中交交建 ,微土木人荐读 )
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
雄忻高铁跨南水北调矮塔斜拉桥西主塔封顶……这些是今天桥梁界的大事01 雄忻高铁跨南水北调矮塔斜拉桥西主塔封顶 7月15日,雄忻高铁河北段站前二标项目跨南水北调矮塔斜拉桥西主塔顺利完成封顶,标志着大桥施工正式迈入斜拉桥挂索施工阶段。
