土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 才做30%的工程就亏了一半,找到原因后,项目经理惊呆了…
发布于:2024-06-27 10:00:27 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前段时间朋友和我讨论,接手了一个项目,在进度到30%的时候,根据投标报价和工程量清单组价,发现成本亏损近50%,心里没底,不敢继续。
随后不久,又遇到一个施工方的外地EPC项目,项目完工两年,结算做了两年没有结果。随口问了几个所需的必备资料,全是统一口径:没有。
项目完工多年,任何资料都没有,结算怎么做呢?
  图纸和投标报价报错,只减不加
分析后才发现, 原来是投标报价考虑不周,把关键的土方工程和降水价格报反了: 该高的地方低了,该低的地方高了,涉及到好几百万的差价,同时图纸是白图,边施工边修改做项目。
看了招标图纸之后,向他们反馈提供的资料差太多,无法从现有的资料中了解到项目的具体情况, 因为图纸并不是现场的,无法核算。 而商务经理表示,除了招标的图纸、合同以及投标报价,还需要什么?
从已经实施30%的进度来说,要了解项目目前究竟是什么情况,工程量清单实际发生的情况对比如何。 商务经理说进场之后,直接在现况的基础上往下做的,根据现场发生做确认单要的工程款,没有其他工作。
现场的情况复杂,在做投标报价时发现了一个问题:投标工程量清单中的降水井有上百个,清单备注为工程量暂定,综合单价不调整。结果到现场一看,降水井不需要做那么多, 也没有现场地勘资料,井深多少,是常规估算的,以“口”为单位报价。 另外有一个清单补充项目:降水维护费(按6个月周期考虑),以昼夜为单位。投标根据正常条件来考虑,按照清单直接组价,结果发现现场全是大片石,第一没有好土,第二不需大量降水井, 但是降水维护费用可能会因为项目将无限延期提高成本。
土石方综合单价报低了,找到甲方被拒绝: “到现场都看过,报价做不平衡,是自己造成的,不补充任何的费用。 降水维护费用高出实际水平十倍,项目也没有多余费用,自己消化吧”。而合同中对于报价调整叙述:“ 综合单价中的企业管理费费率和利润率一次性包死,结算不再调整。风险费用由承包人自行综合考虑,已包含在综合单价中。 除招标文件及合同另有约定外,分部分项工程综合单价结算时只考虑人工、主要机械、主要材料的价格风险 ......措施项目清单和其他项目清单费用,除发包人确认的增项减项外不再进行调整......”
虽然合同约定的是固定单价结算,但是实际上, 对于报价可调整的内容之外,全部在措施项目按清单调整上一笔带过,也相当于固定总价形式。 因此对于项目只减不增,中标合同里也是很清楚的, 要综合考虑设计变更的内容,特别要评估由于投标报价差异,会出现哪些突发情况,并提前做好应对。
前期失控导致结算顽疾
施工图纸不一致,正版施工图纸未确认
项目完工,发现图纸不对,既给成本造价员工作造成返工数次, 严重影响结算效率,也使项目成本估算盈亏没底。
项目负责人要在项目开始前,对蓝图施工图纸及地勘资料引起重视。 拿到图纸后第一时间就需确认是否正版和执行版,并请建设方和监理方对此版本图纸情况进行确认。 如果是电子版,要打印出来,并对白图小签,以备留存过程使用。
合同总价不变情况下,只做减法不增加
甲方针对调减部分都已确认,但对预计增加项,甲方并未进行确认,增加项到最后结算一次性调整。
主要原因
1.业主的指令不及时记录并备案,签证频繁修改,工作做完后费用无法落地;
2.人员流失严重,甲、乙、丙方均存在不清楚现场的情况,尤其是甲方不接受补签资料,发生却不能结算费用;
3.施工图纸基础失误造成竣工图纸和洽商内容有误,项目资料不闭环,易造成审计审减。
 方案
此类项目业主不愿意担责, 可想办法找原负责人补签之前的确认单和资料,并打报告给建设方提供支持,事实成立方能主张权利。 对于总包和业主方踢皮球不立项的,最好的方式就是组团,组织主张资料,并要求会议确定,在会议现场逐一对事实进行确认。
指定主材厂家投标报价和采购价双高,分包价失控,在投标的时候给厂家打电话询价,价格都比较高,高于市场水平,但是进场之后要签合同,发现价格更高。如此在价格之上的调差就成了问题,应该怎么办?
和建设方商务反馈拒绝理由充分:这部分施工自己的问题。只要是在文件里边没有说明是暂估价的,一律都不许调整。一边是项目进度的要求,另一边是材料价格的居高不下无法进场的,施工方被逼到角落只能自己想办法,一遍一遍的谈判。
 如何破局
无论什么原因,推翻前期的一切准备工作,影响项目管理的目标管理、项目的资金流和毛利率,坐地涨价损伤的是经营利润,也严重降低部门工作效率。
如果主材、设备是管理部门的甲指材料,协调建设方共同解决,必要时更换厂家。 对于进度管理,主材设备也是其中一部分,询价时期的价格已经综合包括进度期间价格浮动风险,如果不予接受,重新组织采购。
除了图纸、报价,商务管理究竟应该管什么
相同的情况也出现在了项目的另一个标段。项目进行到一半后,因为中段成本分析账面亏损近200万元。第一轮上百万的洽商,过程审核初测,大概率超不过20%, 需要全面复盘事实,把洽商内容和变更内容梳理完毕再报建设方。
向项目部的商务经理索要过程商务资料进行分析后再报审,也是相似的回复:除了合同、投标文件和洽商相关文件,还需要什么?借当时的回复,以下资料清单可以作为参考:
1.项目签署的施工合同以及开始实施后的分包合同;
2.招标文件、补充文件、中标通知书是洽商、变更增减项合理性基础;
3.招标图纸和施工图纸(包含平面图纸、纵段图纸,纵断图纸为主,平面图纸为辅,不一致以纵断为准计算);
4.工程量计算草稿(招标图纸和施工图纸图差),核准两套图纸的基础是不是满足要求,便于审计抽测和核对;
5.图差差异,具体费用,合同增减内容;
6.投标报价文件、技术文件(施工方案)、商务文件
清单中的综合单价是结算基础,重新组价差异;
7.项目开工令、分段式施工的停工令,是价格调整的主要资料;
8.施工项目大事记(关键工序、关键节点的起止时间);
9.进场高程测量资料、清表后高程资料,土方计算的原始数(结算在这部分漏项现象严重);
10.报建设方的施工方案三方确认,做出投标和实施的差异;
11.各种入场手续资料(涉及到代甲方垫付费用、水电费用、临时设施);
12.地勘地质资料复核,投标单价综合内容是否一致,是否可调整;
13.现场洽商事前、事后的事实确认,保证事实依据不能调减;
14、成本类合同(自有分包、主材采购、机械合同等)核算成本支出预测盈亏。
项目部商务经理反馈,做了这么多年,结算从来都是根据竣工图纸做结算,技术员把已经做完的工程量全部归入竣工图,同时加入洽商内容,直接出数,随后胶装上报。 但是从实际情况出发,竣工图纸是项目的最终结果,凡与时间、事件相关的过程内容,无法完全体现。
了解手头签署完毕资料后,意识到这么报结算,项目亏200万并不夸张,漏项的内容也不会少于这个数。项目商务经理待上报签署齐全的洽商内容资料如下:
1.某地块部分管线槽底承载力不足,防止其日后沉降变形对管线质量造成不利影响,根据甲方要求,对管线基槽地基进行掺灰处理;
2.因天气降雨影响, 施工区域内道路泥泞,无法行走车辆,根据甲方要求进行临时道路修整;
3.10KV电力管线在雨水管线沟槽内正中心,需要改移;
4.某地块临时路、护坡桩影响雨污水管线施工需进行破除;
5.某地块出户管线较长,且管顶覆土较薄,位于现况施工便道下方,过往车辆极易对出户管线造成碾压破坏。根据甲方要求,为保证管线不被损坏,对出户管道做C25砼包封处理。
6.根据环保工作检查及甲方工作要求,决定由我单位对某地块裸露地面进行绿网全面积覆盖。
初步判断:招标产生的合同类型,六个洽商内容纯属技术洽商,最终审计一定是一分不给加。具体原因,可以各自判断。
结算工作不是把竣工图加上资料计算后报出。工程结算就是工程商务施工全过程造价管理,重视阶段的工作,招投标甚至前期网上询价内容都是依据。
这些现象容易造成项目亏损
施工过程结算资料的管理缺失和无效,太容易造成项目亏损。 施工项目生命周期长,结算后反复决算审计,造成多年后反复的找资料,换人频繁,不知道如何组织补救。
随着施工过程结算逐步开始实施, 在过程结算节点上就要对已完工程进行当期合同价格的计算、调整和确认。 如果依然采取完工后竣工图结算形式,对结算节点的划分范围不清晰,节点对应的分段工期不确认、计量计价方法不明确、风险范围把握失衡,签署无效文件劳民伤财,导致效率低下。
结语
一个商务人员更应该做到,用心的去规划和梳理项目, 如果从第一步就把项目做到了毫无利润,不见得是建设方的初衷,因为质量决定效果, 在项目开始实施就把项目的盈亏结果预测出来,管理好过程变更,从开始到最后的全过程的结算资料越齐全,结算结果越好。 施工管理全过程造价结算是将来的趋势,做好每一个环节,让项目管理落地,便能得出相关结果。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
施工分段提量,这个小技巧你会了吗~
