土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 施工分段提量,这个小技巧你会了吗~
施工分段提量,这个小技巧你会了吗~
发布于:2024-06-27 09:59:27 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
分段提量
市政工程在施工前都需要通过招标的形式,由各个建筑单位进行竞标,政府根据各建筑单位递交上来的 工程计量方案 进行测评,决定市政工程由哪个建筑单位进行施工建造。在施工阶段,各市政工程的工程计量会关系到整个市政工程的 整体质量 和 安全性 ,同时关系着施工单位成本投入的多少以及施工方案的开展等各个方面,其中会涉及到 标段 、 进度计量 和 分包 等。
其中 标段 是指在公路、铁路等长线路建设工程修建时,按 施工招投标划分 的段,每段由相应的中标施工承包队伍修建。
进度计量 是指工程施工过程中一个阶段性的计量,一般情况下是按月进行计量的,针对于施工单位,在施工过程中会 按期报进度量 ,以拿到进度款。
分包 是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。
业务难点与产品价值
■难点1: 不同项目、不同阶段 施工情况各异 ,需要在原基础上扒量整合或者重新算量,月度提量历史 记录繁琐 、数据多且不易留存;
■难点2 : 设计提供的图纸包含多个标段,用软件建模还得处理图纸或建多个工程,无法一次性建模,且 核量对量 时, 范围不一致 ;
对于这些问题,我们都可以 通过 GMA2021进行快速处理 。
产品价值
1、 灵活进度提量 ,按不同项目的实施情况、按 多种维度 进行进度提量,灵活使用工程量,指导 过程结算 ;
2、可按 标段、分包方式 提量,一次建模,按进度或分包方式提取工程量,指导 分包、最终结算 ;
3、 支持局部查量、核量 ,统一设置,清晰便捷
分段提量实操流程
1、设置报表范围
■步骤: 工程量--->查看报表--->设置报表范围--->查看报表工程量
2、新建范围
■新建范围-路面: 可选择 桩号段 (含不连续的多段)、分桩号段设置道路的 左右幅 、分 车道类型 出路面/路缘石/树池的工程量,也可同时设置,其中道路类型只影响路面的范围;
■新建范围-路基: 可分 路基构件 ,选择 桩号段 (含不连续的多段)出量
■新建范围-选择图元 :可点击“去选择”,在绘图区 任意选择图元 ,如排水、道路、标记标线等图元
3、显示范围轮廓
■步骤: 可点击 希望显示轮廓的范围 ,在绘图区中范围内包含的图元会显示 白色轮廓 ,以便于辅助定义新的范围,比如进度计量时,可以保证范围不重叠
4、选择出量范围
■步骤: 可以选择一个出量的范围,点击确定后,报表中只显示 范围内包含的图元的工程量
GMA2021建模案例:
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
两部门:即日起,房建工程“安全生产费提取标准”上调至3%!新增“安责险”、支付比例
时隔10年修订! 日前,财政部、应急部联合印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对 2012年 印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 进行了修订 ,
