土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 土建人必看,解放手算,基坑支护进阶电算化
发布于:2024-06-18 09:41:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
基坑支护产品基于云端数据模式,突破了 支护类型复杂多样、钢筋配筋复杂、节点形式多样 三大难题,建立共享构件数据库,支护类型全覆盖,告别了手算复杂、Excel数据难沉淀的困境,实现复杂模型土建钢筋工程量精准计算,为基坑支护算量工作提质增效。
基坑支护核心价值
1、专业:复杂模型土建钢筋工程量精准计算
基于基坑支护的计量规范,做专业的支护建模、计算,实现土建钢筋工程量精准计算,计量规范统一,对量核量方便清晰。
2、快速:计算效率大幅提升
针对基坑支护业务特点,设置特有的支护构件类型,报表全面,从建模、出量、提量 提升 效率,解放Excel计算模式。
3、全面:支护类型全面覆盖,自定义构件灵活应用
支护类型:排桩、土钉墙、自然放坡、桩板式挡土墙、地下连续墙、挡土墙等支护类型,全面覆盖,可根据项目需求,建立单一或组合式支护。
构件类型:支护类型下不同构件类型灵活设置,满足各类建模需求。
基坑支护软件实现
     在新版本中排桩支护、桩板式挡土墙支护类型、土钉墙/自然放坡支护类型业务覆盖更全面,包含支护桩、支撑梁(含加腋)、格构柱、钢桩、桩间挂网、垫层以及栈桥板、土钉墙、斜支撑,地下连续墙、其他挡土墙持续更新中……
3月版本新增及优化范围
3.1土钉墙/自然放坡支护
3.1.1土钉墙(放坡):
1、多级放坡灵活布置:支持按CAD线识别,一键生成放坡体,同时支持内部点识别,根据图纸特点灵活选择对应建模方式;
2、工程量计算准确全面:异形截面面积按实计算,挂网、喷浆、泄水孔按实计算。
3.1.2斜支撑:支持土钉、锚杆、锚索、钢管:
1、土钉墙的斜支撑:支持按土钉墙布置,并且可在所有同名土钉墙生成;
2、排桩/腰梁/围檩等侧面的斜支撑:支撑画线灵活布置;
3、土钉锚杆等按放坡实际位置布置,模型对量清晰,所见即所得;
4、工程量计算全面:数量、长度、注浆体积、注浆重量、孔内入岩长度、土钉钢筋、钢绞线等。
3.2排桩支护
3.2.2 支护桩
1、通过新建参数化图形,支持按图例识别,快速完成支护桩建模;
2、内置支护桩扣减规则,自动计算实桩与空搅部分体积, 快捷、全面提量;
3、支护桩量筋合一,钢筋工程量计算准确,三维查看,核量对量方便。
3.2.2 支撑梁
1、支持编辑钢筋:纵筋和箍筋都可灵活按照图纸布置,钢筋工程量按实计算;
2、支持按CAD线识别,快速布置梁图元,中心线、边线均可;
3、支撑梁加腋:支持一键生成支撑梁加腋,土建及钢筋工程量计算快速且精,钢筋三维直观清晰。
3.2.3 格构柱/钢桩
1、通过参数化图实现格构柱/钢桩建模,内置型材表及计算规则,便捷出量;
2、支持智能布置方式,快速批量布置格构柱/钢桩。
3.2.4 垫层
按支撑梁智能布置垫层,支撑梁及加腋一键生成垫层,方便快速提取支撑梁垫层工程量。
3.2.5 栈桥板
现浇板下-新建栈桥板,提供快速布置方式,点式布置(按支撑梁围成封闭区域),一键布置栈桥板,栈桥板钢筋布置同板受力筋、负筋、马凳筋,快速出量。
3.3桩板式挡土墙支护
3.3.1桩间挂网
1、设置专业的桩间挂网,可应用于排桩支护及桩板式挡墙支护中,既可以处理排桩侧面的桩间土防护,又可以处理桩板式挡土墙,灵活布置钢筋,准确计算土建、钢筋工程量;
2、支持智能布置-按支护桩布置,快速完成建模,快速计算土建工程量。
3.4基坑支护适配套做法
基坑支护全面适配套做法功能,实现量价数据衔接,帮助用户快速完成计价。
3.5基坑支护报表优化
1、基坑支护报表与土建报表合并,报表更加全面,提量更加方便;
2、新增支撑梁加腋钢筋汇总表;
3、支撑梁和桩间挂网植筋个数可通过查看:植筋楼层构件类型级别直径汇总表。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
学过都说好的自定义楼梯,究竟好在哪里?
自定义楼梯为GTJ2021楼梯构件下的自定义构件,包含梯段、平台板、梯梁、栏杆扶手四类子构件,支持智能识别图纸参数、自由绘制异形平台板、一键布置梯梁栏杆扶手,旨在为用户解决复杂楼梯业务场景下的快速建模、精准算量需求。 1
