自定义楼梯
——告别参数化楼梯
业务全面: 覆盖90%的楼梯业务场景。
建模高效: 自定义楼梯建模提效30%。
计算准确: 土建计算、钢筋计算准确,无计算量差。
支持绘制复杂业务场景下的
楼梯构件
1.梯段类型自由选择
使用场景: 实际业务中需要自由选择梯段类型,并单独设置梯段配筋。
然而参数化楼梯提供的梯段类型较少,无法满足全部的业务场景;参数化楼梯只能绘制直线梯段,不能绘制弧线梯段。
新版功能升级: 提供AT、ATa、ATb、BT、BTb、CT、CTa、CTb、DT、DTb 10种梯段类型 供用户选择;
支持用户绘制上述梯段类型的直线梯段、弧线梯段;
支持用户采用参数化的方式设置梯段配筋。
产品价值: 覆盖图集中全部的梯段类型,梯段类型选择更加自由和完善,用户切换梯段类型时不做限制。
2.踏步高度自由输入
使用场景: 梯段首级踏步高度和宽度、末级踏步高度和宽度和中间踏步参数不一致,需要单独输入。
直形梯段、螺旋梯段、楼梯、参数化楼梯建模时,踏步高度和宽度为均匀值,无法单独设置首末级踏步高度和宽度。
新版功能升级: 支持用户单独调整首末级 踏步高度、宽度 。
产品价值: 覆盖首末级踏步尺寸和中间踏步尺寸不相等时的业务场景,业务覆盖度更加完善。
3.梯段局部构造准确建模
使用场景: 实际业务中的梯段含有悬挑板、起步支撑等构造,且需要计算配筋。
参数化楼梯提供的梯段类型建模后,不包含悬挑板、起步支撑等构造;无法调整悬挑板、起步支撑参数;无法设置悬挑板、起步支撑的配筋。
新版功能升级: 支持用户设置ATb、BTb、CTb、DTb四种梯段类型的 悬挑板 构造,悬挑板构造设置完成后,用户可以通过截面编辑功能设置悬挑板配筋;
支持用户设置楼梯的 起步支撑 构造,起步支撑设置完成后,用户可以通过截面编辑功能设置起步支撑配筋。
产品价值: 覆盖楼梯局部构造的建模和配筋,提高自定义楼梯建模时的业务覆盖度。
4.异形平台板自由绘制
使用场景: 实际业务中需要绘制异形平台板,同时需要计算异形平台板的配筋。
但是参数化楼梯中只能设置形状规则的平台板;形状不规则的平台板需要考虑平台板配筋。
新版功能升级: 用户可以绘制 各类形状的平台板 ;
平台板绘制完成后,可以通过平台板配筋属性快速设置平台板的钢筋;
支持设置双层双向、负筋底筋两种形式的平台板配筋。
产品价值: 覆盖全部场景的平台板建模,提高自定义楼梯构件的业务覆盖度。
显著提升楼梯构件的建模效率
1.智能高效绘制梯段
使用场景: 实际业务中的楼梯形式多样,需要绘制各种形状的楼梯。
然而参数化楼梯的参数图过少,不能覆盖实际业务,只能采用变通方式处理;采用变通场景绘制楼梯时,建模效率低。
新版功能升级: 梯段类型设置完成后,支持用户 自由绘制每一跑梯段 ;
绘制梯段时,可以使用智能捕捉参数功能,软件将会根据捕捉到的CAD图纸参数 实时调整梯段构件属性 ;
绘制下一跑梯段时,可以自动生成梯段中间的平台板。
产品价值: 楼梯建模更加自由,大幅提高楼梯建模效率。
2.一键布置梯梁
使用场景: 需要在梯段、平台板的边缘布置梯梁。
楼梯中出现多根梯梁的场景较多,逐个绘制较为麻烦;部分场景下需要绘制合并梯梁。
新版功能升级: 支持用户鼠标点选梯段边、平台板边 一键绘制梯梁 ;
在特殊场景下,绘制梯梁后会自动合并梯梁;支持用户手动合并梯梁、取消合并梯梁;
梯梁标高依附于布置的梯段、平台板,标高设置更加快捷。
产品价值: 大幅提高梯梁的建模效率。
3.一键布置栏杆扶手
使用场景: 需要在梯段、平台板的边缘布置栏杆扶手。
栏杆扶手数量较多,逐个绘制效率低下,且需要逐个调整标高;部分位置的栏杆扶手需要拉通布置;在某些大型体育馆内,需要布置多排栏杆扶手。
新版功能升级: 支持用户鼠标点选梯段边、平台板边 一键绘制栏杆扶手 ;
相同偏移距离的栏杆扶手会自动拉通布置;
提供连续绘制栏杆扶手功能,可以一次性绘制全部连续边线的拉通的栏杆扶手;
支持在同一边线绘制多排栏杆扶手。
产品价值: 大幅提高栏杆扶手的建模效率。
量筋合一,算量精准
1.土建工程量算量准确
使用场景: 需要计算楼梯构件的土建工程量并导出土建报表。
楼梯构件需要计算的土建工程量较多,计算方法复杂;遇到参数化楼梯不能满足的业务场景,只能采用变通方式建模,土建工程量计算不准确。
新版功能升级: 支持计算自定义楼梯构件的水平投影面积、混凝土面积、模板面积、底部抹灰面积、梯段侧面面积、踏步立面面积、踏步平面面积、栏杆扶手、防滑条、踢脚线、梯段底部面积等;
可以根据楼梯构件导出土建工程量报表。
产品价值: 覆盖各种楼梯业务场景下的土建工程量计算。
2.钢筋工程量算量准确
使用场景: 需要计算楼梯构件的钢筋工程量并导出钢筋报表。
楼梯构件的钢筋类型多,包括梯段钢筋、平台板钢筋、梯梁钢筋,计算方式复杂;遇到异形平台板、弧形梯段时,钢筋量无法准确计算;需要查看钢筋三维;需要根据楼梯构件导出钢筋工程量报表。
新版功能升级: 支持计算直线梯段配筋、弧形梯段配筋;
支持计算异形平台板配筋;
支持计算梯梁配筋;
支持查看钢筋三维;
支持计算拉筋、马凳筋、其它钢筋;
可以根据楼梯钢筋计算导出钢筋工程量报表。
产品价值: 准确计算不同场景的梯段、平台板、梯梁钢筋,建模、土建计算、钢筋计算合一,查看钢筋三维,所见即所得。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
