土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 速领!施工段快速绘制的方法在这里
速领!施工段快速绘制的方法在这里
发布于:2024-06-18 09:29:18 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
广联达土建算量产品 针对施工现场分段提量的需求推出了 施工段模块 ,旨在帮助客户快速、准确、灵活地通过划分施工段框图提量。借助施工段功能可提高工作效率,降低算量难度。即为精益生产提升管理水平,也在减少浪费的同时增加项目利润。
施工段构件类型分为:土方工程、基础工程、主体结构、二次结构、装饰装修、其它土建、钢筋工程。其中土方、基础、主体、二次、装修、其它施工段提取的是土建工程量,钢筋施工段提取钢筋工程量。
(施工段模块整体建模界面)
(施工段模块构件类型示意)
施工段如何绘制?
支持直线、矩形、弧线、圆形绘制方式。
操作技巧: 开启【任意点】,无需捕捉交点,绘制施工段更快捷。
(施工段常规绘制方式示意)
施工段智能布置怎么用?
按建筑外轮廓封闭区域自动生成,可以快速通过该层外围结构,生成封闭的施工段再进行分割操作,快速分割出施工区域,减少手工描线绘制的操作,提高绘图效率。
(施工段按照外轮廓智能布置示意)
施工段复制(跨构件)怎么用?
绘制施工段范围,工程中主体结构和钢筋施工段范围一致时,只需要绘制一次,其它结构类型的施工段通过复制,减少重复画图操作。
(施工段跨构件复制功能示意)
施工段层间复制怎么用?
标准层在其中一层绘制施工段后,通过层间复制能快速实现建模,绘图效率。
(施工段层间复制功能示意)
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
广联达建模算量——“构造柱”教程
“构造柱”工程识图教程!     构造柱,主要不是承担竖向荷载,而是承担抗击剪力,抗震等横向荷载的作用,在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与梁板连接,共同加强建筑物的稳定性,整体性,在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。在框架结构中其作用是当填充墙长超过2倍层高或开了比较大的洞口,中间没有支撑,纵向刚度就弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。
