土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达建模算量——“构造柱”教程
广联达建模算量——“构造柱”教程
发布于:2024-06-07 10:17:07 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
“构造柱”工程识图教程!
构造柱,主要不是承担竖向荷载,而是承担抗击剪力,抗震等横向荷载的作用,在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与梁板连接,共同加强建筑物的稳定性,整体性,在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。在框架结构中其作用是当填充墙长超过2倍层高或开了比较大的洞口,中间没有支撑,纵向刚度就弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。
构造柱工程量计算方法:
混凝土:柱高*断面面积*柱根数=(m3)
钢筋:一般为主筋为4C12;箍筋为6@200
        主筋:主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数=(kg)
        箍筋:(柱断面周长-8*保护层厚度+2弯钩增加长度)*((柱高-2*保护层厚度)/箍筋间距@)*比重(kg/m)*柱根数=(kg)式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn (n为层数)
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
GLD授权软件V3.59
GLD授权软件V3.59
