土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桥梁钢管桩、钢板桩工程计量计价注意事项分析
发布于:2024-06-17 10:21:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
先来看下钢管桩及钢板桩的定义,钢管桩是利用打桩设备,将用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管,打入预定位置,通常采用入土深度和贯入度双控。钢管桩插打广泛用于基坑支护、支架/栈桥基础、钻孔平台等领域。
钢管桩插打可采用卷扬机或振动打桩锤施打,其中后者为目前最常采用的打桩方式。振动打桩锤是利用振动沉管的原理,当振动锤开启时,其体内偏心重轮高速运转产生高频振动和激振力,高频振动力通过液压钳传递到钢管上,再通过钢管作用到接触的地层,地层在挤压、振动力的作用下液化,产生接触面,振动锤通过液压钳夹持着钢管沿着接触面沉入地层,直至将钢管沉入至设计承载深度。
钢板桩是指振动锤与钢板桩呈刚性连接,通过桩锤撞击桩头,依靠锤内偏心块产生上下振动,强迫与之接触的土体发生振动,大大降低土体的沉桩阻力,从面使钢板桩在自重及振动锤的振动作用下,顺利沉入土体。
待基础施工完毕后,利用卷扬机或振动锤将钢板桩从原位拔出,其中振动锤拔桩是利用其产生的强迫振动,扰动土质,破坏钢板桩周围土的黏聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊力的作用将桩拔除。
钢板桩、钢管桩主要用于临时便桥、栈桥、钢支架搭设、桩基钻孔平台以及基坑支护等项目,属于项目的措施费用项,因此其在费用计算时,不单独考虑计量。
费用如何考虑?定额考虑4-3-4、5、6三个定额子目,若是临时工程的临时支撑则套用定额在临时工程临时支撑清单中,若是基础工程则是把定额套用在桩基混凝土里面,若是临时便桥和栈桥则考虑定额在临时便桥中。
套用定额时,钢管桩定额是按电动卷扬机打桩和振动打拔桩锤打桩两种施工方法编制的,综合考虑了打桩架、打桩用垫木、钢送桩、缆风绳等辅助设施和打送桩安装、拆除、移动桩架等工程内容,水中打桩定额还综合了运桩船舶等工程内容。若钢管桩需要考虑管桩回填,则考虑钢管桩填心定额。
钢板桩定额是按电动卷扬机打桩和振动打拔桩机打桩两种施工方法编制的,钢板桩按拉森式Ⅲa型、IVa型各占50%综合考虑,长度为12m和18m两种,综合考虑了打桩架、打桩用导桩、导框、组桩夹板、桩帽及垫木、锁口涂油及嵌缝、缆风绳及内支撑等辅助设施和打导桩安装、拆除、移动桩架等工程内容,水中打桩定额还综合了运桩船舶等工程内容。
拔桩设备一般可用吊船、吊机、打拔桩机、振动打拔桩机、千斤顶、扒杆滑车组及卷扬机等,拔出的钢板桩应清刷干净、修补整理、涂刷防锈油。定额综合考虑了拆除钢板桩支撑、拔桩、运桩、堆放等工程内容。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
陆上、海上风电项目工程投资造价构成分析及最新开标价格
1、不同大小和地形陆上风电项目工程造价对比      随着单机容量的增加,风电场总投资成本不断降低,在总装机容量100MW的情况下,随着单机容量提升,台数从23台逐渐减少至10台,连接风机点位的道路、线路路径长度以及用地费用也随之减少,进而造价整体大幅降低。风电场建设也受地形条件和塔筒高度影响,相同机型方案在不同地形的造价也千差万别。
