土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 陆上、海上风电项目工程投资造价构成分析及最新开标价格
发布于:2024-06-17 10:21:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1、不同大小和地形陆上风电项目工程造价对比
随着单机容量的增加,风电场总投资成本不断降低,在总装机容量100MW的情况下,随着单机容量提升,台数从23台逐渐减少至10台,连接风机点位的道路、线路路径长度以及用地费用也随之减少,进而造价整体大幅降低。风电场建设也受地形条件和塔筒高度影响,相同机型方案在不同地形的造价也千差万别。
表1:不同单机容量造价水平表
表2:相同单机容量不同地形、塔高造价水平表
陆上风电场工程造价主要由以下几个部分构成:   设备购置费 、安装工程费、建筑工程费、其它费用、基本预备费、利息。各部分占总投资的比例不同,对总投资的影响也不尽相同。
          图1:不同装机容量、地形造价构成
可以看到,设备购置费占整个项目的比例是最大的,高达50%—60%。随着地形的复杂程度变大,设备购置费的占比下降。相比于陆上风电项目,海上风电项目由于施工条件复杂、难度高,施工所需专业可用的大型船机设备较少(如海上风电机组基础打桩、风电机组吊装等)建安费用占总投资成本的比重大。
2、陆上风电工程造价拆分
区别于一般工程造价拆分方式,本段将建设投资按照建设实体模块进行拆分。常规陆上风电项目工程造价可以拆分成风机、塔筒(架)、风机基础、箱变、场内集电线路、升压站、交通工程、配套输变电线路、其他费用、其他。以2023年黑龙江20万千瓦风电项目为例,本项目安装32台6.25机型,各部分费用大致如下表所示:
表3:黑龙江200MW陆上风电项目建设投资构成
3、海上风电工程造价
我国海上风电项目投资成本地域性差异较大,主要由于每个海域的海床、地址、水文条件不同。闽粤地区部分嵌岩海床的施工成本较高。江苏省是我国海上风电产业起步最早、产业链相对较为完善的地区,其海上风电项目的单位建设投资约为10000-12000元/kW,而广东省和福建省2个地区的海上风电项目的单位建设投资约在12000元~14000元/kW。
常规海上风电项目投资成本按照实体模块可以拆分成   风电机组设备(含塔筒)、基础及施工、场内海缆、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心、用海用地费用、辅助及其他(不含利息)。海上风电项目风机价格一般占风电场投资成本的34%-40%之间,随着离岸距离的上升,风机成本占比下降,基础及施工成本、海缆成本占比上升。以2023年浙江地区海上风电项目为例各部分费用占比大致如下表所示:
表4:浙江海上风电项目建设投资构成
本文从三个角度、两种成本组成方式对风电项目投资成本进行分析,明确了不同容量、地形情况下各部分投资占比。风机大型化无疑是风电产业发展的必然趋势。随着开发的规模化、技术的进步和产业链的完善,风电设备成本将持续下降。
展望未来,风电项目的建设投资有望进一步降低,这将促进国内风电装机容量的稳定增长。
  • 5月29日,中广核电子商务平台发布《中广核新能源广东阳江帆石一1000MW海上风电项目工程勘察设计采购中标结果公示》的公告。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
轻则亏本,重则坐牢!这项价格限制有多重要?
最高招标限价制度的建立 为了提高招标公开、公正、透明度,防止围标、串标等暗箱操作行为,有效控制投资概算 ,2012年2月实施的《 中华人民共和国招标投标法实施条例》 最早设定了最高投标限价制度,最高投标限价和标底的主要区别就是其公开性。   法规条文:《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条:招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法
