土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 水中桩基工作平台计量计价注意事项分析
水中桩基工作平台计量计价注意事项分析
发布于:2024-06-13 09:15:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
当施工图设计水深超过3米以上时,需要考虑水中灌注桩工作平台措施,此施就需要考虑水中桩基工作平台费用。其是因为,在桥梁基础施工中因无法直接通过水面操作,因此要搭建水上施工平台、水上作业平台或者水上辅助平台来帮助人或者机械完成灌注桩作业的工程项目。
水中平台可能考虑三种措施,一种是钢围堰工作平台,一种是桩基固定工作平台,一种是浮箱工作平台,比较常见的是第二种桩基工作平台。
在进行计量时,公路中桩基工作平台不考虑单独计量,若是按照市政口来考虑的话,则需要单独计量。
这里按照公路模式进行费用考虑不进行计量,其定额计价主要在4-4-10子目考虑,按照水深区分3-5米内和5米以上的,若是3-5米内,考虑上下部综合定额,超过5米深,分上部、下部两个定额。
来看下两种情况对应的工程量如何考虑。这里有个前提,若图纸有给出具体的工作平台设计图,则按照图纸给出的设计资料进行考虑工程量,若没给具体图纸设计,则按照经验值进行考虑,这里讲一下未给图纸设计资料时工程量计算的情况。
首先是3-5米内,其是按照平台面积计算的,一般考虑平台宽度为6米,平台长度则和为桥梁宽度大致等同,并考虑一米的工作长度。因此其一个平台的面积大致为6*(桥梁宽度 1),再用一个平台面积乘以平台个数即为3-5米深的水中桩基上下部工作平台综合面积。
若水深超出5米,则分上部和下部分别考虑费用,上部的工程量计算按照面积考虑,计算过程和3-5米内的计算是一样的。
下部工作平台是按照重量来考虑的,如何计算这部分工程量?下部工作平台工程量主要是计算钢管桩的重量,一般每隔6米设置一根钢管桩,假如桥宽42米(这里按照高速公路桥进行考虑),则需要设置至少7根钢管桩,两侧分别是7根,即14根。
钢管桩的尺寸规格,壁厚通常为6mm/8mm(6mm是最小壁厚),直径通常为530mm。这里我们按照壁厚8mm、直径530mm尺寸规格的钢管桩进行考虑,其理论单位重量约为102.78kg/m。
关键在于钢管桩的每根长度如何考虑?这个要根据地质情况考虑。长度通常为水深 超出水面1-2 入岩深度(入岩深度指的是至少打如硬土层的深度,可以承受荷载的岩层)。比如水深6米,超出水面按照1.5深,入岩深度5米,其长度就是6 1.5 5=12.5米。此项目单个工作平台下部重量为14*12.5*102.78约为17986.5kg,即17.986t。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    我觉得在进行水中桩基工作平台的计量计价时,有几个方面需要特别注意。首先是平台的结构形式和尺寸,这会直接影响到工程量的计算和成本。比如,平台的桩基数量、桩长、桩径,以及承台的大小、厚度等等。其次是平台的基础处理方式,这可能涉及到灌注桩、预制桩或者其他基础形式。不同的基础处理方式,其施工难度和成本也会有所不同。还有就是平台的上部结构,包括梁、板、柱等的布置和尺寸。这部分的工程量计算相对比较简单,但是要注意与基础部分的协调。另外,平台的附属设施,比如楼梯、护栏、检修通道等,也需要在计价中给予考虑。这些附属设施的数量和材料种类会影响到总价。对于水中桩基工作平台的计量计价,我觉得还需要参考相应的规范和标准。比如《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2013),这里面对于建筑面积的计算有明确规定;还有《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008),它对桩基的设计和施工有详细要求。这些规范和标准是我们进行计量计价的重要依据,不能忽视。同时,在实际工作中,我们还应该根据具体项目的特点和要求,灵活运用这些知识和经验。比如说,对于一些特殊地质条件或者复杂环境下的水中桩基工作平台,可能需要采用一些特殊的设计和施工方案,这时候就需要我们对规范有更深入的理解和把握。总之,我认为水中桩基工作平台的计量计价是一项复杂而重要的工作,需要我们具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。只有这样,才能确保计价的准确性和合理性,为项目的顺利实施提供保障。
    2024-06-13 10:11:13
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
极端不平衡报价引起的工程价款调整
不平衡报价是指发、承包双方采取工程量清单计价方式时,承包人在投标总价或合同总价基本确定后,通过调整工程量清单的分部分项工程综合单价的构成,利用施工过程中发生《2013版清单计价规范》第9.3条“工程变更”、第9.4条“项目特征不符”、第9.6条“工程量偏差”的调价规则,在不抬高总价或不影响中标的情形下,又能在支付或结算时获得更多收益的报价方法。
