之前在讲解水中桩和陆地桩基的区别中有提到过,施工图设计水深小于或等于2米的为陆地(交通部2018公路计量规则)。如果细看计量规则,往往会认为只要有水的就是水中桩,但其实不然,和水深有关,所以陆地桩也可能有水。那么如果陆地桩涉水的话,在正式进行钻孔之前就需要进行相关的排水措施,统称施工措施费,那我们就来分析下陆地桩基涉水的施工措施费有哪些内容,以及如何计算的。
陆地涉水,主要考虑两个部分的措施费,一是围堰,二是筑岛。公路预算定额中主要有草土围堰、编织袋围堰、竹笼围堰、木笼铁丝笼围堰、钢套箱围堰,一般图纸设计会给出明确的围堰方式,若没有给出具体的围堰方式,则一般采取编织袋围堰进行考虑措施费,而实际施工中也一般都是编织袋围堰进行施工。
围堰的定额选择主要根据水深进行选择,一般比水深高一些,高多少具体情况具体分析。这里有个延伸的问题,编织袋的材料费在很多信息价里面都没有,根据实际的价格读者可以预估2块钱一个。
围堰定额单位是按照长度计算的,就是要算出围堰的米数。那具体如何围,就要根据图纸和地质条件考虑。如下图围堰按照红框考虑:
围堰在两处都要进行围,所以要算出一个围堰的周长。那么围堰宽度往桩基左右两侧延伸至少1米,长度上下两侧延伸至少1米,上下左右都要延伸1米。则周长为((1.6 2) (8 2))*2=27.2米。1.6为桩径,8为桥宽,那么总围堰周长为27.2*2=54.4米。
围堰后,还要进行筑岛,一般采用筑岛填土或者填砂。绝大部分情况都是填土进行筑岛,定额套用如下:
此定额按照体积来计算工程量,因此要求出筑岛的立方量,之前算围堰时已经求出来围堰的长宽,那么就可以计算出面积,再乘以围堰的高度即得到筑岛的体积。所以体积为:3.6*10*3*2=216m3。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
软土路基如何套定额,有哪些施工工艺软土路基施工时需要采取特殊的施工工艺和 措施,相应的定额套用也有一些注意事项: 1. 软土开挖需要采用大型支撑土方开挖定额,该定额已考虑湿土排水等内容。如需抽水或井点降水,费用需另计。[1] 2. 软土路基需要先进行地基处理,如换填夯实、排水固结等,相应的地基处理工程量需另行计算并套用相应定额。[1] 3. 软土路堤填筑时,可采用分层铺垫、分层压实、分层换填等工艺,需根据具体工艺选择合适的机械设备并套用相应的填筑压实定额。[2]
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
