土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 软土路基如何套定额,有哪些施工工艺
软土路基如何套定额,有哪些施工工艺
发布于:2024-06-12 10:12:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
软土路基施工时需要采取特殊的施工工艺和
措施,相应的定额套用也有一些注意事项:
1. 软土开挖需要采用大型支撑土方开挖定额,该定额已考虑湿土排水等内容。如需抽水或井点降水,费用需另计。[1]
2. 软土路基需要先进行地基处理,如换填夯实、排水固结等,相应的地基处理工程量需另行计算并套用相应定额。[1]
3. 软土路堤填筑时,可采用分层铺垫、分层压实、分层换填等工艺,需根据具体工艺选择合适的机械设备并套用相应的填筑压实定额。[2]
4. 软土路基施工通常需要较长的固结期,相应的临时工程和措施费用需单独计算。[2]
5. 软土路基施工工期较长,相应的人工机械费用也需根据实际工期调整。[2]
总之,软土路基施工工艺复杂,定额套用时需要结合具体情况综合考虑,并根据实际工艺量化相关工程量,选择合适的定额项目。[1][2]
根据上述搜索结果,对于公路工程中软土路基的处理,可以采取以下几种主要施工工艺,并套用相应的定额:
## 换填夯实工艺
将软土开挖后,换填良好的碎石或砂砾材料,分层夯实形成支撑层。可套用大型支撑土方开挖、路基换填及压实等相关定额。[1][2][3]
## 排水固结工艺
在软土路基上布设垂直排水板或塑料排水管,加速路基内部的排水固结过程。可套用塑料排水板安装、垂直排水管施工等定额。[1][2]
## 预压预夯工艺
在软土路基上预先设置一定高度的预压荷载,利用自重和振动夯实的方式,提前将软土固结沉降。可套用临时路基填筑、振动压实等定额。[1]
## 桩柱支撑工艺
采用水泥搅拌桩、CFG桩、粉喷桩等桩柱结构,将荷载传递到下部良好的土层。可套用各类桩基础的相关定额。[1][4]
## 土钉加固工艺
在路基边坡布设土钉,提高边坡稳定性。可套用土钉墙的相关定额。[1]
上述工艺通常需要结合使用,定额也需要根据具体工程情况综合计算和调整。施工期间的临时工程、抽排水、监测等费用也需要另行计列。[1][2][4]
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
设计中常见成本问题及应对策略
目录 第一篇:《造价管控篇》 第二篇:《规划设计篇》 第三篇:《结构设计篇》 第四篇:《装饰设计篇》 第五篇:《景观设计篇》 第六篇:《给排水设计》 第七篇:《暖通、动力篇》 第八篇:《电气设计篇》 第九篇:《设计审查篇》 第十篇:《标准设计篇》 01
