Y型过滤器适用于气体介质(燃气、人工煤气、液化石油气及其他无腐蚀性气体)的净化过滤,广泛用于燃气调压(撬)站、配电站及门站等输配系统,对保护系统中的调压器、流量计、阀门及其他设备正常工作起到重要作用,下文我们来简述下燃气Y型过滤器的基本要求有哪些:
1、能满足燃气供应系统对过滤器精度的要求。燃气Y型过滤器的过滤精度是指燃气通过过滤器时,能够滤除的zui小杂质颗粒度的大小,其直径的公称尺寸以μm为单位表示。颗粒度越小,过滤器的精度要求越高。
2、能够满足系统对过滤能力的要求。燃气Y型过滤器的过滤能力是指在一定的压差下,允许通过Y型过滤器的zui大流量。通常zui大流量是由燃气轮机主机特性设计给定,再根据滤网的层数和目数计算出复合网的开通率,从而计算出滤网的有效面积系数和阻力系数。
3、滤芯材料应具有一定的机械强度,保证在工作压力下,不会被破坏。在燃气Y型过滤器中,通常使用不锈钢滤网。它具有以下优点:
(1)良好的过滤性能,对2μm—200μm的过滤精度可发挥均一的过滤性能。
(2)耐蚀性、耐热性、耐压性和耐磨性好。
(3)不锈钢滤网气孔均匀,过滤精度很高。
(4)不锈钢滤网单位面积的流量大。
(5)不锈钢滤网适用于高温环境。
4、滤芯在一定的工作温度下,应保持性能稳定,不变形。高温高压的大型Y型过滤器应有吸收滤芯伸长量的弹性元件,防止滤芯发生较大挤压变形,并防止由此产生泄漏间隙。
5、结构简单,尺寸紧凑,在燃气系统上一般采用Y型过滤器。它具有结构*、阻力小及排污方便的特点。
6、便于清洗维护,便于更换滤芯。
Y型过滤器的安装注意事项
截止阀,电动截止阀Y型过滤器属于管道粗过滤器系列,也可以用于气体或其他介质大粒子滤波,安装在管道上,取出大的固体杂质的液体,在机器设备、仪表能正常工作和运转,达到稳定过程,保障安全生产的作用。Y型过滤器可以根据客户具体要求。
Y型过滤器和一个简单的,容易安装和清洁,携带大量等等 Y型过滤器是输送介质的管道系统*的一种过滤装置,Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器具有结构*,阻力小,排污方便等特点。并且在工业使用中非常方便!它有一个叫作过滤筒滤篮子的部件,这个部件是整个结构中zui有用的部分,它决定了Y型过滤器过滤精度!当流动体进入滤篮,固体杂质和有用的部分在此处被分离!
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
在设计安装脱硫塔涡流喷嘴时有哪些步骤在设计安装脱硫塔涡流喷嘴时,可以参考以下步骤: 根据工艺要求和设计图纸,确定喷嘴的型号、规格和数量等信息。 根据脱硫塔的尺寸和结构,确定喷嘴的安装位置和排列方式。一般来说,喷嘴应垂直安装,且喷嘴间的距离应均匀分布。 在脱硫塔上标注喷嘴的位置,并划出喷嘴安装位置的边框线。 安装喷嘴固定板,并在固定板上开孔和预埋垫块。 用螺栓将固定板和定位框紧密连接。 安装喷嘴,并用管卡将管道与喷嘴连接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
