在设计安装脱硫塔涡流喷嘴时,可以参考以下步骤:
根据工艺要求和设计图纸,确定喷嘴的型号、规格和数量等信息。
根据脱硫塔的尺寸和结构,确定喷嘴的安装位置和排列方式。一般来说,喷嘴应垂直安装,且喷嘴间的距离应均匀分布。
在脱硫塔上标注喷嘴的位置,并划出喷嘴安装位置的边框线。
安装喷嘴固定板,并在固定板上开孔和预埋垫块。
用螺栓将固定板和定位框紧密连接。
安装喷嘴,并用管卡将管道与喷嘴连接。
调整喷嘴的水平位置,保证喷嘴喷雾均匀。
对喷嘴进行漏水测试,如发现漏水应及时修复。
定期检查喷嘴是否存在堵塞或磨损现象,如发现问题应及时更换或维修。
另外,对于脱硫塔的内部结构,通常由除雾器冲洗层、喷淋层和脱硫喷嘴组合而成。脱硫喷嘴按形式来分的话,分为蜗壳喷嘴和螺旋喷嘴,按喷射角度分的话有从45-120不同的角度,按喷射效果来说有实心锥和空心锥的喷嘴。脱硫喷嘴材质主要是以碳化硅为主,不过也有高分子材料的,也有316l的。脱硫喷嘴布置是非常重要的,合理的布置设计喷嘴,才能达到系统设计要求,碳化硅脱硫喷嘴作用就是能使脱硫系统达到高脱硫率。其中脱硫喷嘴布置在塔内的方法无外乎两种:同心圆布置与矩阵式布置。同心圆布置是脱硫喷嘴布置在塔内同心圆的上方,适用于小型的脱硫塔。矩阵式布置是脱硫喷嘴布置在塔内若干行和若干列的上方,适用于大型的脱硫塔。
在设计安装时,还需要考虑一些其他因素。例如,要保证脱硫喷嘴覆盖率达到设计要求,同时要尽量减少连接喷嘴的管道长度。对于液流与母管、支管和支撑的碰撞也要进行考虑,以避免对覆盖率的影响。另外,所有脱硫喷嘴布置在脱硫塔内覆盖均匀度也要进行控制。
在设计安装时,需要注意一些细节。例如,要保证喷嘴的水平位置正确,以保证喷雾均匀。在安装过程中,要保持喷嘴的清洁,避免堵塞或磨损现象的发生。对于安装完成后出现漏水的情况要及时进行修复。
免费1人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
门窗安装工程施工质量控制要点1、门窗进场验收控制要点 (1)门窗主材用料厚度、颜色;玻璃厚度、颜色、安全玻璃部位等必须符合设计要求;中空玻璃是否雾化漏气;铝合金门框主材厚度大于2.0㎜;窗框主材厚大于1.4㎜;塑钢推拉门窗采用88系列;塑钢平开门窗采用60系列; (2)当门窗高度大于一个层高或≥3米时,门窗应按幕墙考虑,受力构件(铝框和钢通)必须和结构主体通过预埋件连接,并保证强度和刚度。
