土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 公路定额解释精选
公路定额解释精选
发布于:2024-06-06 09:54:06 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
公路定额解释精选(二)
1 标题: 取费
内容:方总:商品混凝土按构造物 3 取费的原因是什么?是因为减少了现场生产的内容吗,如果这样,那外购商品混合料(各种基层混合料)也是构造物 3 吧?
回复内容:商混价格一般含了各项管理费用,所以提出构造物 3.   如果基层混合料是外购,应如此。
2 标题: 砼路面如何套用定额
内容:砼路面采用人工铺筑、集中拌和、汽车运输的施工工艺时如何套用定额或抽换定额。
回复内容: cjy: 你好 ! 预算 2-2-17 水泥砼路面人工铺筑定额是按分散拌和 , 手推车运输编制的。若采用集中拌和,汽车运输时,取消定额 250L 砼搅拌机台班消耗量,主定额人工减去 113.09 工日,辅助定额人工减去 5.66 工日。砼拌和和运输套用 4-11-11 定额。
3 标题: 公路计量计价依据
内容:专家您好:我想请问一下设计为 180mm 的水稳,完工后实测代表值为 173mm 的计量支付是按 180mm 清单报价支付,还是按 172/180 折减面积计算。本人以为,工程只要为合格品则正常按清单支付,面积以实测为准。
回复内容:若 173mm 满足设计和功能需求 , 业主和监理均认可 , 应按 173mm 实际量计量支付 .
4 标题: 关于钢筋损耗 2.5% 的问题
内容:钻孔灌注桩钢筋笼焊接搭接长度是计价不计量的,定额里是否含了这部分?钢筋损耗 2.5% 的含哪些内容?
回复内容:不含。主要为施工操作损耗。
5 标题: 边坡锚索的预应力损失检测造价
内容:方总 , 咨询 : 边坡锚索的预应力损失检测费用 , 哪个省份有这方面的补充养护定额 ? 每束 (10 米 ) 的检测费用约多少 ?
回复内容:施工辅助费中含。
6 标题: 其他工程费和间接费取费问题
内容:编制办法中 “ 购买路基填料的费用不作为其他工程费和间接费的计算基数 ” 如何理解?如为外购预应力管桩是否应取费?
回复内容:比如你外购的山皮土作路基填料,不能取费。
7 标题: 钻孔桩泥浆处理问题
内容:现在很多大桥穿过城镇,钻孔桩的泥浆要外运,费用是否要计算,如何计算
回复内容: Y. 根据当地环保部门的规定计算。
8 标题: 浆砌勾缝
内容:浆砌边沟的定额工作内容中标示已经含了勾缝内容,请问方老师,如果边沟勾的缝为凸缝呢,是否需要另套勾凸缝定额,如果需另套,那原定额中的勾缝内容对应的工料怎么处理呢?谢谢
回复内容:定额系按平缝考虑的。
9 标题: 关于防护工程中挖基土方和石方定额的套取
内容: 上挡墙和路肩墙工程中,挖基土方和挖基石方部分在做预算时该套取什么定额?可否套取路基土石方工程中挖掘机挖土或挖掘机挖石?
回复内容:基坑开挖
10 标题: 混凝土基层套用何定额
内容:请问,路面素混凝土基层套用何定额 ?
回复内容:无钢筋而已,套混凝土路面定额即可。
11 标题: 财综【 2008 】 78 号
内容:请问财综【 2008 】 78 号中住房城乡建设部门取消 “ 工程定额测定费 ” 公路造价计算中应不应该取消同类费用。
回复内容:不再计取。
12 标题: 关于运距计算问题
内容:方总 ; 请教运距计算问题。有一标段全长 10 公路,拌合站安装在标段中间,其位置距便道 0.5 公路。有的书上计算拌合料运距为( 10÷4 ) +0.5=3 公路,我不明白为什么除以 4, 。我认为应该这样算( 10÷2 ) +0.5=5.5 公路。是否上述两种算法都不确切,还有正确的算法?特请教。
回复内容:没上过我的课吧。好好理解平均运距的概念,第一种计算正确。
13 标题: 关于路基强夯和清表工程量的计算问题
内容:方总: 又给你添麻烦了。一高速公路设计原地面采用强夯处理,工程量计算时,招标文件这样说 “ 以图纸为依据,经监理人验收合格后,以平方米为单位计量。包括施工前的地表处理,拦截地表和地下水、降水措施、强夯及强夯后的标准贯入、静力触探测试等相关作业 ” 。问题是:上述提到施工前的 “ 地表处理 ” ,这种情况,相同段落计量时,计算了强夯工程量,还能计量清表工程量吗?
回复内容:含施工前的地表处理,清表不宜再单独计量。
14 标题: 土石方工程量计算问题
内容:方总: 我是做监理合同管理工作的,关于路基土石方计量问题,一招标文件(专用本) 204.06 条规定 “ 填筑路基的土石方数量,应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核批准的横断面地面线为基础,以监理人批准的横断面图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、利用石方和借方等)分别计算,经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。。。。。。 ” 。请教问题:上述所说 “ 横断面地面线 ” 是清表前,还是清表后?
回复内容:各个项目不一样吧,有的项目清表单独列支付号,有的则不列,综合在土方报价中了。
15 标题: 夜间施工增加费
内容:夜间施工如何定义呢?我认为不是业主要求必须夜间施工的就不必给夜间施工增加费,承包人抢工期而夜间做是他自己的事。方老师,我的理解是否正确呢?
回复内容:一般都给的。
16 标题: 路面垫层、底基层、基层以什么面积计量啊
内容:我所在的公路,施工单位要求以顶面和底面的面积平均值来计量。可是定额标准上都说了是以顶面面积计量啊!我们这里的业主也要求以中位线面积计量。我问一下,业主说的对呢,还是定额标准对呢?
回复内容:定额以顶层计量。你项目如何计量,请查你项目的招标文件。
17 标题: 是否需要计算土的费用
内容:方总: 你好!预算定额 2-3-3-5 培路肩规定陪路肩的土方已放在路基填方中,而设计图纸填方并我这部分土方,是否可以计算?  预算定额 4-2-1-1 草土围堰不考虑土的费用,如实际情况需借土是否可以计算土的费用? 预算定额 4-11-2-1 锥坡填土定额中只计算人工费用,是否可以计算土的费用,如实际项目借土需 20 公里,定额计算单价太低?  这几个问题困扰了很久,和别人讨论也不能说服对方,恳请方总能给予我们一个答案,我们将不胜感激。
回复内容: 1 、与设计沟通,不要重算。 2 、围堰若为借土,需算土的费用。 3 、锥坡填土需看土的来源,一般是就近取土,不需单算土的费用。若借土,当然需另算。
18 标题: 关于桥梁定额中的 Ⅰ 钢筋、 Ⅱ 钢筋的综合比例 ?
内容:方总 : 您好 , 现在工作中遇到点麻烦 , 烦您在百忙中给解答一下 ? 在定额中只有 Ⅰ 钢筋、 Ⅱ 钢筋的消耗量 , 但是 Ⅰ 钢筋信息价中有普线、高线、圆钢三种价格 ,Ⅰ 钢筋的综合价是按照三种材料的多少比例进行综合的 ? Ⅱ 钢筋信息价中有 10mm 、 12mm 、 14-25mm 、 25mm 以上四种价格 , 那么 Ⅱ 钢筋又是各按照他们的多少比例进行综合 ?
回复内容:现定额是光圆钢筋和带肋钢筋。价格按信息价加权计算。
19 标题: 水泥混凝土路面弯拉强度对应问题
内容:方总你好 , 现在新定额水泥混凝土路面提供的抗压强度 , 而我们公路当中设计采用的指标均为弯拉强度 , 在定额套用时两者是如何对应,本人是根据《公路水泥混凝土路面设计规范》( JTG D40-2002 )附录参考数据进行对应:弯拉强度 4.0Mpa ,对应抗压强度 30Mpa ,弯拉强度 4.5Mpa 对应抗压强度 35Mpa ,以此类推,是否有误?另一个问题是交通安全设施的标志牌如设计采用的是混凝土基础,标牌和混凝土基础在清单中是否分开单列?这两个问题困扰本人很久,请指导。
回复内容: 1 、混凝土标号不同时,可以抽换。 2 、是否分开计,由招标人定,技术规范写明白即可。
20 标题: 关于水中 20m 以内桩基工作平台
内容:请教,公路定额 “ 水深 20m 以内桩基工作平台 ” 是如何考虑?是否适用于只适合与静水,流速较大,是否适用;海上是否适用?如果超过 20m ,如何换算。劳烦。
回复内容:定额中 20m 以上桩基工作平台是按钢围堰方案结合使用的,钢围堰单算。
21 标题: 100 费用疑问
内容: 100 章内临时用地、临时便道等费用在投标时由招标方给定总额价,而实际施工时施工方以费用不够,要求按实际予以补偿超出总额价的部分,是否合理?谢谢方总解答为盼
回复内容:按合同约定判断。
22 标题: 梁板预应力波纹管定位钢筋可否计量
内容:公路工程标准施工招标文件( 2009 版)第 212 页,第 403.08.1. ( 1 )款规定钢筋加工计量 “ 根据图纸所示及钢筋表(不包括固定、定位架立钢筋)所列,按实际安设并经监理人验收的钢筋以千克 (kg) 计量。 ” ;第 403.08.1. ( 3 )款规定 “ 钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒 ( 连接套 ) 、焊接、钢筋垫块或其他固定、定位架立钢筋的材料,以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等,作为钢筋工程的附属工作,不另行计量。 ” 根据部颁梁板通用图,其定位钢筋数量与梁板普通钢筋比例 20m 空心板达到 14.6%~14.8% , 30mT 梁为 3.8%~4.0% ,远远大于定额损耗的 2.5% 。个人认为钢筋加工时,所有固定、定位钢筋的材料不计量,是指铁丝、钢板、套筒 ( 连接套 ) 、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋用的材料不计量,而不是指钢筋本身不计量,即钢筋加工附属工作不计量,钢筋本身应计量。恳请定额站予以明确。
回复内容: 2.5% 是操作损耗,并不是指计价不计量的钢筋。
23 标题: 有关编办第 33 页回收率表中,钢护筒、钢管桩的回收系数的疑惑
内容:你好,方总:编办第 33 页回收率表中,钢护筒、钢管桩的回收系数是按正常施工条件 , 还是按综合各种不同施工条件来编制的 ?, 如:假设钢护筒、钢管桩里面部分灌注有混凝土 , 其回收系数是否可适当调低 ?
回复内容:只要与预算定额附录中的摊销次数比达不到则采用 P33.
24 标题: 关于技术复杂大桥与钢材及钢结构取费类别的疑惑 ?
内容:你好,方总:我局施工的一座大桥已定性为技术复杂大桥,按理说其主桥部分的基础、下部和上部工程都应按技术复杂大桥取费类别来取费,但该桥的主体部分又是大型的钢结构,如大型钢索塔。请问这里的钢索塔等大型钢结构工程是按技术复杂大桥类别取费还是按钢材及钢结构类别取费呢?如果都一概按钢材及钢结构类别来取费,是否就忽略了技术复杂大桥的施工难度及造价的问题。正确的取费类别,请方总给予答复。
回复内容:钢的要取钢结构,其他按技术复杂大桥取费。
25   标题:   技术复杂大桥取费类别的疑惑       内容:技术复杂大桥取费类别:书上说指主桥部分的基础、下部和上部工程。请问这里的  “  基础、下部和上部工程  ”  是否只是实体结构工程,不包含措施项目工程及附属工程呢?            回复内容:如属技术复杂大桥的项目,则全部按技术复杂大桥费率取费,不要切割。
26 标题: 安全生产费和安全及文明施工措施费的联系和区别
内容:请问公路工程招投标文件( 09 )版中第 100 章 102-3 安全生产费和公路投标工程招投标预算中安全及文明施工措施费的联系和区别,谢谢 !
回复内容:本质一样,在做清单报价时注意不要重计。 报价时,一般费率取为 0 ,在 100 章按规定计算即可。
27 标题: 取费标准 -- 工程类别
内容:方总你好! “ 水泥砼路面用的钢筋 ” 其他工程费及间接费取费标准的工程类别划分为 “6. 高级路面 ” 还是 “13. 钢材及钢结构 ” ?很多建设部注册造价师把它归到 “6. 高级路面 ” 。
回复内容: 13
28 标题: 2007 公路预算定额 7-1-6 定额子目中原木定额含量的理解
内容:方总,您好! 2007 公路预算定额 7-1-6 定额子目 “10m3 桩木 ” 消耗的 “ 原木 ” 定额含量 I 组土为 3.622m3 、 II 组土为 3.676m3 。该如何理解 “ 原木 ” 定额含量 I 组土为 3.622m3 、 II 组土为 3.676m3 ?不能理解为 “10m3 桩木 ” 消耗的 “ 原木 ” 定额含量就是 10m3 吗?
回复内容:摊销量
29 标题: 爆破方法
内容:方总,不同的爆破方法如何套用定额,如中深孔微差爆破套用机械打眼定额还是控制爆破,能不能各种爆破方法如何套用定额做一详细解释,杭州市定额站
回复内容:控制爆破主要为光面爆破
30 标题: 定额中临时设施与清单承包人驻地建设费是否有重复的问题
内容:请问老师,在清单细目单价中已按定额取费系数计取了临时设施费和企业管理费,在清单第 100 章中还可以再计取承包人驻地建设费用吗?这两部分费用是否有重复的地方?
回复内容:临时设施费已包括承包人驻地建设 . 如在清单 100 章中计取该项费用 , 应核减临时设施费费率 .
31 标题: 关于沥青砼计量
内容:目前,我市审计局正在审计我们一个一级路面改建项目,提出了一个问题,即:沥青混凝土下面层投标预算沥青用量 5% ,施工时设计沥青用量 4% ,生产配合比 3.8% ,是按投标价计量,还是按设计配比或生产配比计量,也就是说投标清单价扣减沥青用量差额吗?
回复内容:我们认为应属工程变更 , 应按实际配比重新确定单价 .
32 标题: 竣工验收费和安全文明施工费
内容: 1. 请问 “ 竣工验收费 ” 与 2007 年新编制办法建设单位管理费中 “ 竣(交)工验收试验检测费 ” 重复,若不重复,可否提供 “ 竣工验收费 ” 的费率? 2. 请问 2007 年新编制办法中 “ 安全文明施工措施费 ” 与 “ 交通部 2007 年第 1 号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》增列安全生产经费,该项费用的计算按建安费的 1 %取定 ” 是否重复?
回复内容: 1. 不重复 2. 安全文明施工措施费已在定额和安全施工费率中体现,不再另计。
33 标题: 路基填砂、结构物(含台背、涵背等)定额套用
内容: 1. 请问路基填筑砂套用哪个定额比较合理? 2. 请问结构物背回填砂(石屑、石粉等)套用哪个定额比较合理? 3. 请问结构物回填土套用哪个定额比较合理?
回复内容:由于尚无台背填土和填砂规范 , 定额未编相应项目 .
34 标题: 中 ( 粗 ) 砂
内容:混凝土配合比定额中的 “ 中 ( 粗 ) 砂 ” 是指的 “ 中砂 ” 或者 “ 粗砂 ” 均可,还是指 “ 中粗砂 ” 这种材料。
回复内容:包括中砂和粗砂
35 标题: 土石方松实系数问题
内容: 1. 人工挖运土方的增运定额和机械翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸汽车运输土方的运输定额上表的基础上增加 0.03 的土方运输损耗 , 但弃方运输不应计算运输损耗 2. 请问松方系数中是否考虑运输损耗率 0.03; 如 : 挖普通土方 200m3, 利用土方 100m3, 则土石方调配关系有以下 2 种情况 ? 1) 挖土方 200m3, 利用方运输 100*(1.16+0.03)=119m3, 弃土方为 200m3-119m3=81m3; 填土方 100m3 2) 挖土方 200m3, 利用方运输 100*(1.16+0.03)=119m3, 弃土方为 200m3-116=84; 填土方 100m3
回复内容:利用方一般来讲是以天然方计的。你的示例中利用方是以压实方计的,且全为远运利用,第一种计算方式是对的。
36 标题: 关于标线定额
内容:公路预算定额中,标线厚度是多少?如果实际要求的厚度与定额不一致,可以调整吗?
回复内容:标线定额中并未涉及标线厚度,与标线漆重量有关,重量不同时,可根据实际情况调整用量。
37 标题: 请教问题
内容:请教专家: 1. 植草定额中液压喷播与客土喷播有何区别,其他材料费中是否含有土的材料;客土喷播中的 250L 混凝土搅拌机起何作用; 2. 桥梁桩基直径大于 2.5 米的(如 2.8 米)该如何乘系数?
回复内容:含耕植土。可套 300cm 以内定额
38 标题: 我想问一下伸缩缝的问题
内容:我想问一下,现在的伸缩缝安装定额中是以重量为单位的,但是工程量一般是以米为单位的,这个经常用到的该怎么弄啊,郁闷!!有没有相关的资料啊
回复内容:按每排伸缩量为 80mm 每延米 80kg 进行换算。
39 标题: 请问桥梁人行道怎么算
内容:请问概算时桥梁人行道怎么算,一座桥的人行道是算两个桥长米还是算一个桥长米长?谢谢!
回复内容:请注意桥长米的概念: 1 座桥长 200 米,桥长米即为 200 米。
40 标题: 结构物台背回填 ?
内容:老师你好 , 结构物台背回填一般怎样套定额 ?
回复内容: 07 定额暂无专门针对台背回填的定额,可根据填料和压实要求参考土方碾压定额进行调整后计算。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
奇葩的工程项目审计,只会审减从不审增,法律也没这种明文规定吧?
如果有人问,干工程那么多年,令你最头痛的一件事是什么? 我想十个人有九个都会说,干工程令自己最头痛的一件事当然是回款了,钱垫了活也干完了,但是款收不回来,你说头痛不头痛。 其实,除了回款,还有一件令工程人极为头痛的事就是审计,现在的项目审计,几乎所有的项目只会被审减,从不会被审增。 虽然没有哪条法律有明文规定工程项目审计只能审减不能审增,但似乎又像是早就已经被定义好了,成为了工程行业里心照不宣的事。
